Я конечноздесь недавно. Но многие запариваются на тему шпаклевки , есть старый проверенный метод. Мелко наломайте литник и положите в дихлорэтан, когда растворится им и шпаклюйте. Этим можно и клеить если между деталями большой зазор. Проверенно в течении уже 20 лет.
LeXXi пишет: но на дворе 21ый век... по моему автошпаклю проще найти чем дихлорэтан
lauter пишет: к дому же этот метод далеко не везде применим из-за того, что пластик модели тоже оплавялется... мне не жалко за тамиевскую путти отдавать деньги, к тому же хватает оч надолго...
Доборго времени всем.Я недавно прикупил по случаю лак "Цапон",попробовал смешать с тамиевской эмалью и он отлично смешался.Лак очень жидкий,как вода,им можно разводить тамию как раастворителем,краска после разведения ложится хорошо.Стоит лак около 60 рублей за 0,5 литра.\0/
AsmodeuS пишет: лежит пузырек) надо будет попробовать) а как разводить? под аэр?
DUFF пишет: 1 к 5ти или 1 к 4м, но не больше чем 1 к 6ти, вообще всё проверяется опытным путём.
Tamiya, аэрограф
ynbIPb пишет: Уважаемые недавно стал владельцем аэрографа HS evolution :-) Доселе пользовался только баллонами тамия и кисточками, посему имел проблемы с лакированием модели (лак тамия очень ядреный и глянцевый) Расскажите плз, какие лаки и грунтовки стоит использовать с аэрографом? Интересуют и глянцевый и матовый лаки и способы их разведения (если нужно)
Спасибо
Грунт использую крайне редко. Ревелловский или тамиевский, развожу ацетоном или 646,647 растворителем. Лак глянцевый- тамиевский акриловый, развожу фирменным растворителем для акриловых красок. Матовый -Ревелл, либо эмалевый на 647, либо акриловый на тамиевском акриловом растворителе. Консистенцию подбираю на глаз, опытным путем. Основное отличие- эмалевые лаки и краски надо бодяжить жиже чем акриловые.
tdg пишет: Сталкнулся не вовремя с такой проблемой - развел матовый Ревеловский лак родным растворителем для аэрографа чтобы модель задуть, а при напыление образуется белый налет и нитки как у сахарной ваты;%) правда налет легко удаляется пальцем, но все же... Аэрограф чист все проверено, может кто поможет%((
lauter пишет: ой, а какой там лак? основа какая?
tdg пишет: Фиг знает какая там основа, мож сольвента, мож полуспирт какой я не химик но не вонючая, правда говорят 646 разбавлять можно но я не ричкую, да и ванища не к чему...
lauter пишет: ну как? если это нитра, то конечно - 646! если на водной, то водкой!
Разводи пожиже. Просто лак схватывается еще в полете. И давление воздуха побольше попробуй сделать.
tdg пишет: Да согласен следует наверное пожиже разводить, а вот на счет давления не совсем соглашусь - большое давление следовательно большая скорость капли, значит высыхать быстрее будет, хотя и прилетит тож быстрее - в общем надо на практике проверять... а от 646 оно как кисель какойто не однородный...
Tomcat пишет: С такой хренью тоже столкнулся - однозначно жиже разводить, а давление поменьше 1,0-1,4 атм.
Tamiya, баллоны и тальк
Loft пишет: Почему такая несправедливость, глянцевый лак в баллончиках продают (Tamiya TS-13), а матового, сказали, не существует? Выходит, без аэрографа никак? Есть выход из этой ситуации? Спасибо.
Ozgan пишет: матовый лак для автомобилей, в аэрозольных балонах.
При покраке аэро в краску добавляю тальк из детской присыпки
Oleg пишет:
Почему такая несправедливость, глянцевый лак в баллончиках продают (Tamiya TS-13), а матового, сказали, не существует? Спасибо.
OTEZ пишет: Здравствуйте, коллеги, видел в магазине матовый лак от звезды марки супер. Как применять, чё за штука, с чем едят и т.д. Пожалуйста, кто сталкивался . Купил, развёл, нанёс, а он блестит собака, и на осчупь липкий. После покраски 8 часов прошло.:mad:
partizan пишет:
А я вот прикупил акриловый матовый лак для художественных работ. Кто нибудь пробовал?
пробывал, отказался. Он белый налёт оставляет.
OTEZ пишет:
Я тож пробовал, результатом недоволен (хотя всё от фирмы зависит), он блестит всё равно, и почему то избирательно разьедает звездовские краски. Например (лично эксперементировал), оттенки зелёного не разьедает, коричневые тож пучком, а вот серые и голубые полный пи...ц. Причеё не зависит от слоя, времени просушки, грунта и т.п. У меня лак Idea color. Недавно попробовал матовый водорастворимый лак от Цитадели. Дорогой, но со звездой прекрасно сдружился. Тока надо разводить аккуратно. если мало то блеск даёт небольшой, если много вода получается.
Художественный и Аэрограф
Cergo пишет: Покрыл модель, окрашеную акриловой краской, художественным матовым акриловым лаком из аэра. Лак побелел, просто ужас какой-то! Пришлось всё перекрашивать. Моё мнение - этот лак полное г...0%( А может он просто для аэрографа не пригоден?
просто ты его толстым слоем положил
Phantom1976 пишет: И не дал просохнуть полностью. Я вдову в несколько слоёв покрывал глянцевым лаком. После покрытия, модель где-то полчаса была фиолетовой, пока лак не подстыл. Зато потом блястела... Единственное плохо, что эти лаки долго полимеризуются полностью, а до полной полимеризации их лучше не трогать. ...а ваабще Cergo, прежде чем крыть на модель, не поленитесь, испробуйте на чём-нибудь. Иначе реально модель убъёте...
Cergo пишет: У меня тоже лак был фиолетовым, потом побелел.
Phantom1976 пишет: Значит слишком толстый слой лака. Верхний полимеризовался, а нижний нет. Такое у акриловых лаков бывает. Попробуйте положить в один тонкий слой, и дайте ему полностью просохнуть.
Tamiya, аэрограф, пропорции
chigor пишет: доброго всей честной компании!!%)) поможите пожалста!!!!!!!!!!! купил x-21(flat base) и x-22(clear), при смешивании получается матовый лак. но в каких пропорциях? и надо лить разбавитель(x-20a)?%((
partizan пишет:
я так понимаю разбавитель надо лить при покраске аэрографом. но че-то мне Х-22 не очень понравился...
угу, своенравный такой лак, к нему привыкнуть надо, как альтернатива валеджо, очь неплохо.
chigor пишет: спасибо всем!!! но всё же пропорции какие? )
partizan пишет: я на глазок бодяжил
Batal пишет: Я совсем чуть чуть добавляю Х-21. а разбавителем не пользуюсь. иногда водкой мешаю. тоже на глаз
Vitalij пишет: Х-21 использовать очень осторожно, лучше меньше чем больше, а то может появиться белый налет. Разбовителем тоже не пользуюсь
LeXXi пишет: пигмента один к восьми-десяти, а растворитель на глазок. смотря как твой аэр любит.
Лак "Валлехо"
lons35 пишет: Доброе время суток. Купил матовый лак с черной крышечкой. Кто подскажет как с этим лаком работать(кисть)? чем разбавлять?
partizan пишет: air varnish написано? это под аэр спецом, уже разбавленный специально под аэр. простой лак я разбавлял разбавителем для акрила тамии, нормально прошло
Strosek пишет: Я разбавлял растворителем Vallejo, лак ложится изумительно, ни белых пятен, ни разводов. Можете посмотреть, мой Черчилль им покрыт.
partizan пишет:
не аир. как раз под кисть. забыл написать что лак акриловый.
номер? - 70520
lons35 пишет:
это под аэр, простые лаки имеют трёхзначный номер, он уже разбавленный. попробуй кошку помучить, посмтреть как поведёт себя.
ASW пишет: да там без разницы чем разводить я ради эксперимента и водой и водкой и тамийским растворитилем акриловым разводил-везде хороший результат
готов поспорить с тобой))) под аир 71059 Краска ModelAir 17ml Matte Varnish(переводица матовый лак). Крышка у этого лака белая а не черная.
Sashh пишет: Доброго времения суток! Коллеги, хотел поинтересоваться кто и как использует грунтование поверхностей перед окраской. Каждый раз, процент площади грунтования, интенсивность и т.п. Вообщем, кто как использует грунтовку.
я не использую.
мою модель с мылом , сушу и крашу. Лучше акрилом Тамия.
sobbiratel пишет: Это вопрос на целую статью. Если хочешь разобраться,лучше сразу на конкретных примерах. Одно дело броню собирать,другое дело авто или авиацию. Грунтовка повышает адгезию,чем улучшает качество покраски и долговечность изделия.С помощью грунта,можно сглаживать мелкие дефекты. Кроме того,грунтовка выявляет дефекты после шпаклевания и зачистки. Пользуюсь автомобильным акрилом или нитрой(только по металлу) Развожу жидко,дую с расстояния 10-12 см широким факелом,пытаясь получить однородную поверхность. Более густым грунтом можно получить эффект шероховатости.
почитал в сети обзоры моделей с использованием грунтовки.Пришел к выводу:все делают,хвалят,одобряют.И пришел к вопросу:так зачем она нужна(эффект как у грунтовок строительных или нет) и как это отразится на модели?
Homer_S пишет: По большому счету - для лучшей адгезии красок к модели. Другими словами - грунтовка слегка въедается в модель, а краска въедается в грунтовку. То есть применять грунтовку перед нитрокрасками нет смысла, а перед эмалями и акрилом вполне стоит.
SEDOI пишет: Грунтовать модели надо в любом случае,этим достигают сразу несколько целей:во первых-выявляются все ваши недоработки,то как плохо зачищенные швы и следы от толкателей при шпаклевании,утяжины на деталях,мелкие раковины,щели и т.д.Во вторых-при использовании различных конверсионных наборов с неоднородными материалами(фототравление,металлические стволы,смоляные детали резиновые бандажи, и т.д.) без грунтовки возникнут проблемы при последующем тонировании.В третьих-при использовании акриловых красок,не будут держаться.
Strosek пишет:
Вот именно с этим я столкнулся в своей последней модели при знакомстве с акрилами Vallejo. Достаточно просто задеть ногтем неосторожно и краска сходит. Два вопроса: Можно ли использовать эмаль в качестве грунта? Если нет, то какой грунт посоветуете?
SEDOI пишет: Эмаль в качестве грунта использовать можно,только надо хорошо обезжирить и просушить модель(например эмали Revell). Мне больше всего нравится грунт от Model Master,очень хорош Humbrol,но они сохнут минимум сутки.Из быстросохнущих использую Тамию(правда сильно пахнет) и АКАН(в последнее время качество не очень).Автомобильные пока не пробовал.
Elviol пишет: Если нет аэра покупай в болончиках тамийский или автомобильный,но хороший,например body.Но есть вероятность что зальешь мелкие детали.
Tomcat пишет: Уже не первый десяток лет, как считаю себя моделистом, а в необходимости грунта убедился вот только на днях - при покраске пластика, а вернее по окончании процесса, когда пришла пора снимать маски после глянцевых лаков красок различных оттенков с поверхности Plasticart-овского шедевра, лафтаки краски остались на фирменном скотче во многих местах. Геморроя набралось ещё на неделю исправления косяков, которые может и не исчезнут уже бесследно. Вот такая фактура поверхности литья - очень гладкая, сам пластик очень твёрдый. Теперь присматриваюсь к Tamiy-евскому грунту...
Homer_S пишет: Вопрос по автомобильным акриловым грунтовкам, например "Body Primer". Стоит ли ее разводить (после стравливания) и, если да, то чем?
Доброго времени суток. Посоветуйте грунтовку альтернативу тамиевской, автомобильные например, чтобы по карману не так сильно било)
Приветствую. Вы сами на свой вопрос и ответили:автогрунтовка в баллонах-самое то.Из вариантов-хороший грунт БОДИ.а я давно использую белую автоэмаль в баллонах.правда,сцеживаю её в аэр,потом крашу.
не совсем сам себе ответил. слышал что есть такие автогрунтовки которые съедают пластик вот собственно поэтому и уточняю производителей и названия.
А...в этом плане...Если дуть прямо из баллона-такая опасность существует.если из аэра-проблем не будет. Напрямую из баллона красить не пробовал,потому затрудняюсь с ответом по названию...
Советов нет, но есть вопросы. ТНБ , автогрунтовку разводите чем-либо перед аэром?
Да,развожу.650-м или 646-м растворителем.в жаркое время лучше 650-й.он менее летуч и частички краски не успевают подсохнуть в полёте.следовательно,риск образования шагрени ниже.
Alex_Core пишет: Красил модель (http://"http://new.karopka.ru/model.php?id=3676") прям из балона. Грунт Кудо (http://"http://www.colorprofi.ru/vcd-2514-1-2715/goodsinfo.html") . Так же пользовал этот грунт из аэра. Ничем не разбовлял, он и так жидкий.
lons35 пишет:
Опробовал сегодня кудо. Мне показалось что подъедает пластик поэтому надо пользоваться очень аккуратно.
поделитесь господа-товарисчи... чем и как? точнее кто - чем, кто - как? а то я что-то не подкован в ентой области...
А ничем и никак %)) Я под Тамиевский акрил вообще не грунтую. Несколько раз попробовал Ревелловскую грунтовку- не понравилось%(( Поверхность шагреневая какая-то получается(хотя может я слишком густой грунтовкой пробовал )
Jonny Bravo пишет: Тамиевская Fine Surface Primer в баллоне-очень гуд..
Oleg пишет:
+1 - ну просто очень гутт, подо все акрил, эмаль и прочее.
Согласен, в основном Тамией и пользуюсь. А вот автогрунты ABRO и PRIDE - побюджетнее. У нас на форуме есть один мастер - золотые руки. Он предпочитает авто краски и грунты. Дешевле. Я пока ещё не пробовал.
Oleg пишет: Гуру, просветите, пож-та. Сколько раз покрывать модель грунтовкой? В том плане, что, например: шпатлевал-шпатлевал, шкурил-шкурил - загрунтовал - увидел щели - опять штатлевка - шкурение. А вот теперь снова грунт или уже покраска?
И еще поделитесь пож-та,кто как определяет гладкость швов и пр. до грунтовки.... Что-то плохо у меня получается на глаз и ощупь...
Batal пишет: Пока все гуру спят, я расскажу как это получается у меня. Юзаю я тамиевскую грунтовку. Склеив, запилив и зашкурив деталь (как мне кажется- идеально) я ее слегонца так, пшыкну из балона и все. Косяки сразу вылазят а дальше.... а дальше как ни шкурь все равно вылазить будут А грунт ложится очень хорошо, поэтому можно несколько слоев. Пшыкай, не боись. Но я уже сильно ей не увлекаюсь. Практически уже готовую модель грунтую не ради ловли косяков а ради покраски.
Есть более простой вариант: швы промазать тамиевским маркером, а потом аккуратно растереть слегка краску. Цвет маркера роли не играет-всё равно будет закрашен. Вся поверхность и её рельеф станут видны, надо-шлифуем дальше....НО если маркер другой, на спиртовой основе, то он в любом случае будет проступать через краску, БДИТЕ!!!!
ynbIPb пишет: Расскажите плз, какие грунтовки стоит использовать с аэрографом?
Грунт использую крайне редко. Ревелловский или тамиевский, развожу ацетоном или 646,647 растворителем. . Консистенцию подбираю на глаз, опытным путем.
Kurtz пишет: в зависимости от качества поверхности. Если отлито классно - то сцедить тамиевскую суперфайн, задуть и не коптиться, если не особо - то сурфейсером грунтануть) А металл надо обязательно грунтовать, акрил и темпера на него без грунта не лягут...
James Wood пишет: Сталкнулся с такой проблемой.... Делал лодку с использованием МИГовских пигментов для старения... но ведь стираются они легко, а положено на лодку их много).... самое главное что и вид что щас имеется хотелось сохранить.... но как говорят лак всё испортит..... может кто знает как сохранить то что месяц (неподумавши) загаживалось?)))))) Спасибо.....
partizan пишет: фиксатор миговский для пигмента, или уайт спирит (но он держит хуже). п.с. один минус, фиксатор пигмент ест
Лекарь пишет: фиксатор можно сделать самому! Все очень просто - берем 2 части Хумброловского лака можно матовый или сатиновый и разбавляем в 10 частях уайтспирита. Уайтспирит подходит и Миговский или Тиккурила 1050. Чтобы фиксатор не ел пигменты на модели его нужно аккуратно наносить, всего лишь им смачивая поверхность и ни в коем случае не водить кистью с фиксатором по поверхности, обработанной пигментами.
ТНБ пишет:
Виталий аkа Daknyaz пишет: А что предстваляет из себя уайтспирит? Его можно заменить на что-то, что есть под руками? Или, есть какие еще спирты, которые делают иностранные фирмы?
растворитель для алкидных красок и лаков.Он же нефрас-С4-155/200.Если в Канаде есть продукция фирмы tikkurila,то купите растворитель 1050 (Lakkabensiini 1050).Самое то. Псы.уайт-спирит и спирт роднит только то,что это бесцветные жидкости.Не более.
Молотов пишет: А если не кистью, то как его наносить-то? (аэрографа нету)
Лекарь пишет:
Молотов пишет: Да кистей у меня много и разных)))))Вот только вы говорите.... "ни в коем случае не водить кистью с фиксатором по поверхности, обработанной пигментами."
Совершенно верно, но почитайте внимательнее все предложение, которое вы процитировали
Лекарь пишет: его нужно аккуратно наносить, всего лишь им смачивая поверхность и ни в коем случае не водить кистью с фиксатором по поверхности, обработанной пигментами.
макаем кисть в фиксер и смачиваем поверхность. Фиксер стекает с кисти и растекается по поверхности. Опять макаем кисть и смачиваем поверхность рядом, на некотором отдалении, с таким расчетом, чтобы растекающийся фиксер соприкоснулся с уже ранее смоченной поверхностью. Желательно, чтобы смачиваемая поверхность стояла горизонтально до высыхания, чтобы не было смещений пигмента. У художников этот прием называется заливка.
Лекарь пишет: а еще фиксер можно капать пипеткой......
Молотов пишет: И еще одно... я так понял данная штука(фиксатор) является довольно химически агрессивной... не получится так что акриловой краске, под акриловым же лаком придет капец?
Сергей Касаткин пишет: Легкий слой краски тамии вот этим вот фиксатором хорошо стирает. После лака ничего не изменилось. И разбавителем лил и фиксатором миговским. Красил Тамией, лак футура с матовым пигментом Тамии.
Лекарь пишет:
James Wood пишет: А возможно ли........ из аэрографа задуть это всё вайт спиритом?.......
Пигмент сдуете и вдобавок смоете.....
Нет, ошибаетесь! Если вы внимательно читали про принципы смывки, то лак и смывка должны быть на разных основах. Сам по себе, акриловый лак после просушки становится очень устойчив к практически к любой химии. Фиксатор и лак растворенный в ней на основе уайтспирита и к акрилу не агрессивны. Модели покрывают Футурой и смывку делают на основе уайтспиритов или бензина для зажигалок Зиппо. У Мигеля Хименса вся продаваемая химия на основе уайтспиртов и как видите, ничего не разъедается под акриловыми лаками, как и сами лаки.
Green пишет: Вот на форуме MIG интересные технологии встречаются,может кому и пригодятся,вот интересный способ с помощью лака для волос делать эффект потёртости,сколов и т.д....... http://www.migproductionsforums.com/p...bfeb55a9fb
нихрена не понимаю но выглядит заманчиво, там правда все на англ.язе... мб кто адаптирует и тут выложет?
m3ThylAmPHetaMiNe пишет: в общем вопрос стоит такой... чем можно заменить родной фиксер от МИГа? попытался заменить спиртом, так он весь побелел на АКАНовском мате... растроился оч сильно
Лекарь пишет: Уайтсирит высокой степени очитки и постоянного качества, например Тиккурила 1050, 80%-85% + сатиновый или матовый лак Хумброл 15%-20% и будет вам счастье!
Oleg пишет: Народ, поделитесь пожалуйста впечатлениями от продукции MIG. Пигменты, смывки, фильтры. Или может где уже обсуждалось/обозревались - ткните пальцем
Alexziz пишет: Классное в них только то,что они уже готовы к употреблению %)) На самом деле смывка от МИГа - это просто разведенная масляная художественная краска в зарубежном уайт-спирите, излишки смывки рекомендуется смывать естественно их же фирменным растворителем для смывок Фильтры от МИГа - это опять же раствор масляной художественной краски,приготовленный профессионалами от моделизма для придания основному цвету ( либо камуфляжу) различных оттенков - например,XF-60 от Тамии имеет зеленоватый оттенок,применяем соответствующий фильтр от МИГа - и получаем другой оттенок этой краски \0/ Всё вышесказанное - лично моё имхо и возможно многие не согласятся.На самом деле - все эти фирменные штучки вполне по силам изготовить/заменить самому,что очень многие моделисты с успехом и делают:rolleyes: За пигменты от МИГа могу сказать,что это порошок очень мелкого "помола" ( пастель),с помощью которого можно успешно имитировать различные загрязнения,ржавчину,выцвевшую/горелую краску и т.п.,можно получать комки и кучки грязи/пыли - производитель опять же рекомендует естественно свой "Фиксатор пигментов" для того,что закрепить их на поверхности модели - но наша русская смекалка сработала и на этот раз : поголовно все используют другие жидкости для этих целей,например водку,уайт спирит и т.д. Имеются и другие составы от МИГа - например акриловый состав для имитации мокрой грязи,забавная штука:rolleyes: Итог : ничего революционного,сверхестественного,офигенно чумового во всех этих составах,порошках и т.д. нет - все эти веяния можно охарактеризовать тлетворным влиянием Запада и зарабатыванием денег на увлечении больных моделизмом людей - но многим нравится,мне тоже нравится ( я просто ленивый ),но все эти модные штучки вполне можно заменить и весьма успешно причем ;%)
Oleg пишет:
Все правильно Alexziz написал, кроме пигментов. В Миговских чистый пигмент без всяких связующих веществ, которые присутствуют в пастельных мелках.
А это хорошо или плохо? Я так понимаю, что они тогда должны хуже ложиться на краску
Alexziz пишет: Лучше всего МИГовские пигменты ложить на матовую поверхность,имхо,на глянце лучше получается смывка,а не загрязнение ( с глянца лучше стекается все в углубления ). МИГовские пигменты имеют готовый цвет ( по одной грязи только несколько оттенков ),поэтому не надо мучаться с подбором цвета загрязнений.Сверху полученное МИГовскими пигментами загрязнение лучше зафиксировать лаком - но тонким слоем и осторожно,т.к. лак может изменить цвет пигментов. Про состав пигментов - Андрей,спасибо за уточнение,я забыл - конечно же у МИГа чистый пигмент.
Олег Анисимов пишет: Здраствуйте! Увлекся моделизмом и как у новичка встал острый вопрос окраски моделей. Скачал мастер-класс от MIG productions но блин на английском, а я в нем не силен. Помогите кто чем может. Дайте ссылку на етот фильм с переводом. Спасибо!
Тема четвёртая НЕМНОГО О ФИКСАТИВЕ Лак "Фиксатив"+Пастель
Boolov Роман пишет: На форуме проскакивала информация, как выше указанными элементами доводить до ума модели. Если есть такие умельцы, то подскажите процесс.
Boolov Роман пишет: Фиксатив-бесцветный худ.лак на спиртовой основе для закрепления пастели на холсте. Народ с успехом пользовался вместо MIG-х пигментов.
Alex1976 - Алексей пишет: Фиксатив прекрасно закрепляет как пастель и карандаш, так и пигменты. Хороший лак, в работе очень удобен.
Boolov Роман пишет:
zZtale пишет: а чем вас не устраивает просто вода?нормально пастель держится
Как бы при смахивании пыли с модели, не стереть пастель.
Не подскажете рецепт приготовления составов?
Лекарь пишет: Можно развести уайтспирит Тиккурила 1050 и Хумброловский лак в соотношении 10 частей уайтспирита + 2 части лака. Подойдет любой лак Хумброл, но лучше сатиновый! Это "страшный секрет" миговского состава Pigment Fixer, только в разы дешевле. А Фиксатив, если не ошибаюсь, уже готовая жидкость и готовить его не надо.
Boolov Роман пишет: А растворитель для фиксатива? (пылить аэрографом) Он наверно для аэра густоват.
Лекарь пишет: кистью смчивают поверхность на которую нанесен пигмент, именно смачивают, не возят кистью по поверхности!
Boolov Роман пишет: Приветствую всех единомышленников!!! Подскажите, как сделать что бы пастель не "смазывалась" с модели. Ведь после смывки вся пастель размоется, и получится не то, что хочется. Одним словом подскажите , как сделать замену MIGу
Homer_S пишет: Пастель (пигменты) рекомендуется накладывать на модель в самую последнюю очередь, после всех фильтров-смывок-тонировок. Закреплять можно водкой. Если пастелью выполнять "запыление" модели, и делать это на матовой поверхности, то можно пастель и не закреплять, она и так будет неплохо держаться.
ТНБ пишет: Роман,Вы загляните вот сюда: http://karopka.ru/forum/forum231/topi...sage118927 может найдёте полезную инфу по применению всяких веществ.через пару-тройку дней материал допишу,всё станет совсем понятно и наглядно.
Lem0nti пишет: Сабж. Пробовал наждачкой - всё на ней остаётся, поскрёб наждачку бритвой - результата ноль. Попробовал скрести мелок лезвием - получаются большие опилки. Подскажите, пожалуйста, как бы мне стереть мелок в порошок?
Violator пишет: я скребу лезвием скальпеля и ничё...нормально, как раз нужная фактура, не лапухи, а именно создаёт шероховатость, как от грязи, ржавчины.
Strosek пишет: А вы точно сухую пастэль натираете? Что-то я даже не представляю как ее стружкой натереть... Я тру скальпелем, движениями от себя, лезвие почти параллельно мелку.
Black_Floyd пишет: Lem0nti, вполне возможно что у вас не сухая а масляная пастель
Elviol пишет: Я не пробовал,но...Если сухая пастель,нарежь на мелкие кусочки и ложкой размельчи,как таблетки
Violator пишет: главное мелок не срезать, а именно шкрябать перпендикулярно расположенным лезвием. Если не выходит, то можно купить лабораторную ступку, нарезать в неё мелок и мелко истереть.
можно натереть на мелкой металлической сетке.наподобие мелкого сита.
ещё вариант-прокалить мелок на огне.связующие вещества выгорают,оставшееся достаточно легко растирается пальцами.если прокалённый мелок бросить в воду,то он сам рассыплется в течении пары часов. Псы.забыл добавить,что такой фокус проходит с сухой пастелью.с масляной не работал.
Nekit пишет: Усовершенствовал: -наливаем в банку ацетон+спирт -суём туда мелок -ждем, пока пропитается -поджигаем(мелок) -поджигаем ацетоноспирт -когда на мелке выгорит, суём его в банку. Надо отодвинуть башку-столб пламени не хил. -тупо греем мелок -толчём.
Pz.VIK пишет: Выкинуть и купить сухую, с масляной ты ничего не сделаешь.
Не возможно, а 100 процентно масляная.
V-ry пишет: сухую просто бритвой. раскладываю на листе по кучкам и потом миксую как краску, но плоской широкой кисточкой № 4. а с наждачки выковыривать не удобно.
Dima$ пишет: ТНБ и Nekit А после такого файер-шоу цвет пастели не меняется?
светло-жёлтая немного темнеет.оттенки ржавчины,коричневого и серого видимых изменений не претерпевают.
Vini Puh пишет: Ща первый раз попробовал пастэль на спирту... Раньше акрилом пользовался для везеринга...
Вот и сравниваю...
Преимущества пастэли:
1. хорошо растекается по модели 2. быстро сохнет 3. возможность убрать, где переплюхал 4. ярко-выраженая контрастность
Недостатки:
1. не держится на модели как акрил 2. спирт жалко
Преимущества акрила:
1. после высыхания хрен оторвёшь
Недостатки:
1. Невозможно исправления после высыхания 2. Трудно подобрать тон в сыром виде, после высыхания меняется концентрация цвета
Я это к чему... Никто не пробовал акрил спиртом бодяжить, я бы попробовал, но спирт весь в пастэль убухал...))) Можно убить сразу двух зайцев... и растекаться будет хорошо, и держаться намертво.
Опять же спирт жалка...))) %)) 0)(0
Шо за хрень я написал...??? может у меня крыша потекла...???%))
LeXXi пишет: Я бодяжил спиртом, вернее воткай, намана так получается Тичет харашо, сохнит долго, я расшивку так проливал.
Пастель нипробовал да и не проканает она для масалетной расшивки. Но надобно бы купить все забываю.
lauter пишет: Хм, я все пробовал, но смывку все же больше нравится делать маслом и уайтом. Как-то менее контролируемо у меня выходит спиртопастель... всегда расстворяю пастель водкой, все прекрасно получается, севушной чекушки за 43р хватает на мес с лихвой усиленного моделинга...
SUBARIK пишет: Я воткай черный акрил мешал,растекался не очень,а после высыхания он сцуко серого цвета стал,короче хаффно.Само лудше масло на уайте.
Switchman пишет: Я акрил водой+фейри, не очень понравилось, быстро сохнет :mad: по сравнению с маслом, и исправлять тяжело. Пробовал гуаш-вода-фейри, сохнет быстро легко исправить.
LeXXi пишет: Дык вотка она всехда рулит Паленка на мадель, хорошая вавнутрь, и то и другое хорошо, весело и поднимает настроение Так что вотка наше все )))
А я крашу акрилом модели, поэтому пастель развожу уайт-спиритом.
serzh_s пишет: Сего тож мелки со спиртом пробывал (мазать)))... Деликатная субстанция однако! Если акрил возможно смыть (спирт унд щёточка пожожче) то пастель въедается намертво. Хоть и смыл почти всю, но внесла изменение в базовый цвет...
Это так, первый впечатл, бум химичить дальше.
Ignat пишет: пастель по-любому фиксировать надо. В сухом виде на модели она долго не продержится..
DUFF пишет: Про акрил. Пробовал, спитр, водку и воду. Спирт не понравился, очень быстро испаряется, требует стремительной работы, иначе краска засохнет. Вода наоборот, нууу очень долго сохнет. Водка - вот мой выбор, золотая середина.
Твою дивизию...Сколько времени эту тему игнорировал, наверно спутал с другой - там был весьма левый боец показан, а эту просмотрел на одном дыхании. Подумал, что там люди так долго обсуждают...Офигеть просто что за работа...
