Разведка сказала "Мост там есть"
04.08.2024 17:41:01
Комментарий Юборга действительно заставил меня задуматься. Даже плюнуть хотел на всё это и начать другую диораму, где каменные дороги и немцы кругом, всё-таки я хотел туда именно этого Мауса. В результате решил, что кардинально менять ничего не буду, сделаю как замыслил, но с одним дополнением - надо следы от траков. 188 тонн - это всего лишь в пару раз тяжелее современных, поэтому в выдуманном мной мире он просто будет уродовать дорогу в пару раз сильнее
![]() Поскольку паста среднезернистая у меня закончилась, была всего одна баночка, заказал новую порцию в Зипмакете. Пока оно летит, немножко поэкспериментировал. Во-первых, прикупил моделирующего геля, мой просрочился, комками пошёл, вода не помогла. Взял в Красном карандаше отечественный от Таир и, сильно придавив жабу, гель от Валехи. Эксперименты - дело дорогое. ![]() Сначала отечественный гель, кусок слева. Положил его, потыкал кисточкой, подумал, что он чересчур густоват, брызнул водой, снова прошёлся кисточкой. Пока удовлетворён, за исключением белёсых пятен. Прошло уже больше суток, но они не исчезли. Вывод - не хрен валить кучей, надо поменьше геля. Справа валеха. То же самое, но воды брызнул сильно меньше, теперь вижу что надо было больше. Он очень хорошо держит форму. Где-то видел, что товарищ "раздувает" гель аэрографом, надо будет тоже попробовать. Ощущение, что наш под реку подходит больше, он немного растекается, а валеховский стоит насмерть. Его, наверное, хорошо где 700-й масштаб и много моря. ![]() Ещё, пока жду пасту, перекрасил мост, получилось сильно лучше, на мой взгляд. ![]() Ещё поделюсь. Пока резал новые основания, остались тонкие кусочки, решил попробовать сделать кирпичную стену для 72-го, просто на будущее, следующая диорама уже в мыслях примерно собрана. Получилось вот такое. ![]() Понятно, что надо резать равномернее и свежим лезвием, туповатый нож скругляет кирпичи, и щели получаются слишком широкими, но в целом ничего вроде. Покрыл сначала ПВА, потом покрасил ржавым, ну и немножко разными оттенками, правда, тут не видно. Кстати, щели попытался залить слегка разведенной акриловой шпатлевкой, но получилось не очень, как-то она усаживается сильно. Что лучше использовать для таких маленьких щелей? Для сравнения - приобрел давно уже молд от Miniwarpaint, вот такие там кирпичи, заливал акриловым гипсом подкрашенным. ![]() Всё бы хорошо, но ширина и высота одинаковые, больше на пеноблоки похоже. Так что вряд ли я их буду в качестве кирпичей использовать.
01.08.2024 12:59:42
Кстати по поводу грунтовой дороги - видимо, будет у меня третья итерация по поверхности - очень глубокие следы траков таки должны присутствовать. Чорт...
31.07.2024 18:23:31
Возник вопрос про эпоксидку.
Прошли сутки с момента заливки, но она до сих пор по твердости как очень жёсткая резина. Если сильно нажать, проминается. Начал срезать наплывы по бокам, они гнутся. Попробовал наждаком - не наждачит. Есть ощущение, что я недомудрил что-то с пропорциями. На бутылке написано 2 смолы к 1 отвердителю. А теперь вопрос - это соотношение касается объёма или веса? Я сделал на аптекарских весах 100г смолы и 50г отвердителя, но не уверен, что по объёму получилось одинаково, плотность-то разная. Возможно, в этом затык? |
27.07.2024 14:10:10
Усилий жаль, тем более что этот сруб, получается, использовать нигде не смогу, не ходили немцы в Сибирь ![]() Но журавль будет даже прикольнее выглядеть. Подумаю. Жалко нет фигурки немца, чешущего репу ![]() |
24.07.2024 23:49:30
После некоей паузы вернулся. С землёй, даже сильно просеянной, получилась полная шняга, как вы поняли, на 72-й не катит. Снял верхнюю плиту, нарезал и положил новую. На этот раз решил изобразить небольшие перепады рельефа, сверху намазал зипмакетом, на этот раз со средним зерном. Вышло сильно получше, а, учитывая, что процентов 90 будет покрытой травой, так вообще шикарно.
![]() Попутно в голову приходят разные мелочи о том, как разнообразить всё это. Ну и замутил вот это вот ![]() Размещу его в правой верхней части, там даже вон тропинки протоптал. Козырёк сделал из отожжённого медного листочка 0.3, брёвна - из палочек для шашлычков. После того, как эту конструкцию собрал, понял, что угол у козырька слишком острый, и потому он получился длинноват. Будь я у такого колодца в реальной жизни, ни за что бы не смог набрать воды. Поэтому родилась гениальная идея его сломать и положить рядом, типа снесло взрывом или ещё чего. В таком виде этот косяк заметен не будет. Так что никому не говорите, как и о том, что мне было лень заново его сколотить. |
22.08.2024 16:20:47
Господи, как же мне насрать на то, что происходит в Китае! Уж простите мой французский. |
Рыболовный траулер польской постройки проекта В-10. Масштаб 1/100.
Фотографии техники
ТАПОК, Heavy Artillery Mobile Operational Complex
Как отлить забор, не привлекая внимания санитаров
15.07.2024 20:21:00
Собственно, третья заливка оказалась вполне себе.
![]() До "втирания" очень густой смеси не дошёл, хотя густоту увеличил значительно. Но столкнулся с тем, что в основания было не протолкнуть смесь, там слишком узкие щели. Затолкнуть не вариант, единственное, что более-менее прокатило - это тыканье зубочисткой, но тоже как-то не особо вышло. В целом считаю, что получилось. Единственное, что пока не выходит - это подровнять заднюю поверхность, она неровная и выпуклая местами получается. С жидким гипсом получше в этом плане. Ничо, поднатаскаюсь. Спасибо всем причастным к успеху. |
13.07.2024 20:31:27
![]() Мне вообще повезло что 2 балкона, с боем один оторвал себе на "кабинет" ![]() |
13.07.2024 16:43:29
Попытка 2.
Воспользовался советом, добавил в смесь ПВА. В углублениях промазал кисточкой. Разница, как говорится, налицо. Справа - результат первой попытки ![]() Не учёл, что с ПВА оно, видимо, сохнет ощутимо дольше, обломались ножки, когда вынимал. Но прогресс, да. Буду пробовать ещё. А, ещё заметил, что оно с ПВА ножом хорошо подрезается ![]()
13.07.2024 10:48:14
1. Мне тупо некуда его ставить |
12.07.2024 22:38:47
Решил тут вчера поэкспериментировать с собственноручным изготовлением силиконового молда с последующим литьём из гипса. В литье полный лошара, нахватался по верхам в интернетах.
Дано: 1. Жидкий силикон Best Mold PL 40 2. Гипс для рукоделия из Леонардо 3. Забор бетонный 1/72 от Dioramatech в качестве мастер-модели 4. Восковая разделительная смазка для силикона (спрей) Разместил плиты на плоском основании, брызнул смазкой, залил силиконом. Тут все вроде не очень сложно, правда, пузырьки полезли, но об этом даже мне было известно. Вакуумной камеры нет, поэтому в первый заход я смирился с их существованием. Все застыло, все красиво, правда, хрен раглядишь толком, он же полупрозрачный, про пигменты не догадался. Да и извлекал немного с танцами, пришлось подрезать скальпелем. Буду знать теперь некоторые моменты. ![]() ![]() Развёл жиденько гипс, брызнул снова смазкой, залил, мастихином подровнял, высохло. Получилось вот что ![]() Если не обращать особого внимания на общую кривизну очертаний и местами очевидные недоливы, то как бы оно да, но нет. Убил 600 грамм силикона, сломал 3 оригинальных забора. Кстати, качество у них ничего себе, но прочность, как у тонкого гипса. Ну и, традиционно, вопросы, с которыми прошу помочь. 1. Надо было перед заливкой гипса смазкой брызгать? Обратил внимание, кстати, что жидкий гипс "сворачивается", не мочит поверхность, как на обезжиренной. Силикон так себя ведёт? А если не ведёт, то, наверное, смазка была лишней. 2. Может быть, лучше использовать акриловый гипс? 3. Дырки на поверхности (не знаю, как они там называются) - это от пузырьков из силикона или недолив гипса? Народ говорит, надо углубления промазывать кисточкой с гипсом, чтобы он типа затёк туда. А как промазывать, если оно не растекается по поверхности? Ну и в целом, если вы видите, что я чего-то не сделал, буду благодарен за совет. Молдом, кстати, можно нанести повреждения, несовместимые с. Огромный получился.
3D печать на службе моделиста
12.07.2024 12:23:15
В чем разница между этими двумя утверждениями?
1. Автор модели спроектировал и выточил антенный ввод на станке 2. Автор модели спроектировал и распечатал антенный ввод на 3D принтере В обоих случаях он приложил усилия, мозг и руки. В обоих случаях автор получил готовую и созданную им лично модель. Почему вдруг первое считается самоделкой, а второе нет? А если станок с ЧПУ? Это уже не самоделка? |
