Слесарь Железнюк написал: делают только вставки из меди или пивжести в пластик в месте где надо помять |
Самодельные танковые баки из меди
07.03.2022 21:36:00
Привет всем.
Увидел в галерее, как один товарищ (давненько было, не найду уже) сделал топливные баки из листовой меди. Подумал "плёвое дело" и попробовал. Получилась, разумеется, полная шляпа ![]() ![]() Слева - толщина 0.05, справа - 0.2, предварительно отжёг, но результат ни разу не порадовал. Видимо, обкатать сложную форму листовой медью - задача весьма нетривиальная. Углы, швы - вот это вот всё. Может кто-нибудь дать наводку на технологию? Ну, или сказать, что это в домашних условиях на столе не сделать, чтобы я успокоился ![]() Спасибо
Обезжиривание модели
13.01.2022 17:00:49
Я, например, капаю жижку как есть или разведённую слегка, на мягкую зубную щетку и наяриваю ей, после чего просто смываю из крана.
Грунт для картона
11.01.2022 23:08:47
Я попробую на обрезках разные варианты, отпишусь. Спасибо за советы.
Грунт для картона
11.01.2022 22:19:04
Попытаюсь резюмировать полученное.
1. ПВА разведённый с водой. Фиг знает, как угадать, сколько воды надо. 2. Нитролак и нитрокраска - вариант в моём случае, так как картон толстый, и хрупкость ему не особо страшна. Возможно, сыграет на местах сгибов, полопается или ещё что. 3. Возможно, эмалевый лак или грунт. Никто этого не советовал, этот вариант я просто набросил ![]() 4. Ничего не делать, просто задуть тем же акрилом - грунтом или лаком. Беда в том, что материала, на котором можно протестить, крайне мало - куски выдавливаются из рамки как элементы пазлов, технология практически безотходная ![]() |
Грунт для картона
11.01.2022 17:20:14
Грунт для картона
11.01.2022 16:45:57
Грунт для картона
11.01.2022 09:59:33
2. Гладкий со всех сторон. По факту это картон, оклеенный бумагой с рисунками 3. Цель - чтобы его не повело после всех этих процедур. То есть, основная - водонепроницаемость |
Грунт для картона
10.01.2022 23:57:51
Грунт для картона
10.01.2022 22:26:19
Привет.
Прикупил по случаю конструктор домика, сделан из толстенного плотного 2мм картона, для какой-то настолки. Раскрашен достаточно прилично, но я хочу всё правильное закрыть, а сверху своё неправильное нарисовать ![]() Спасибо |
Испортил декаль Tamiya БТ-7 обр. 1937г.
17.02.2022 13:12:44
Штуг 3 1/100, Подскажите как доделать
31.01.2022 09:59:44
И аэр таки надо, да. |
31.01.2022 09:03:32
Зря Вы с сотки начали, это сложнее сильно.
Купите дешёвый аэрограф и возьмите какую-нибудь дешёвую же модель в 35-м. Кистью делать высветление сложно, разве что исключительно выступающие части.
Ужасы нашей Каропки (и не только её)
16.02.2022 12:20:26
15.02.2022 17:46:05
Давайте выпилим половину комментов отсюда, потому что авторы ужасов (о ужас!) - не каропчане. Или нет, даже дальше пойдем - все комментарии, не относящиеся к заголовку поста, на всём форуме вычистим. |
Буханка Саула. УАЗ-3909 от Звезды, Попытка переделать набор 3644 от Звезды в буханку Саула из игры Метро. Исход.
14.02.2022 17:55:42
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
12.01.2022 16:35:17
В качестве пипеток использую вот это
Купил 100 штук за 250 рублей, не нарадуюсь. Лопнет и хрен с ней, 2 рубля. |
Помогите опознать запчасть для "Бумеранга"
Das Werk, Немецкий автор с китайским акцентом.
Revell
26.01.2022 18:06:20
Даже если он не сотрудник Звезды, то кроет любителей дешёвых моделек очень аргументированно. |
23.01.2022 22:46:02
23.01.2022 17:00:44
Не предлагаю начинать в Amusing, Meng, Tacom и, прости Господи, Tamiya. Их представители сюда редко заходят, не увидят. |
10.01.2022 22:28:58
