Anryal написал: Получается что 72 не ресайз 35, тк на 35 две петли. |
СУ-122 от Звезды в 1:72 (готово), Не очень глубокий запил
29.06.2021 10:24:24
29.06.2021 00:47:16
28.06.2021 20:59:21
Установил выхлоп. Этот узел у Звезды мне всегда не нравился, по этому попытался облагородить: сточил по толщине бронировку, заменил патрубки, приклеил, щели пролил шпаклевкой. Выгнул из проволоки ручку на люк и приклеил от донора фиксаторы коушей у крюков.
С кормой, пожалуй, закончил.
27.06.2021 18:57:14
Перекроил корму. Ввиду того что нижний ряд болтов нужно было приподнять, переболтил мастерклабом всю ВКД. Перенес петли и добавил недостающую центральную. Прошпаклевал стыки, посадочные места быстросборных элементов, ненужные углубления в правом борту рубки. Удалил имитацию ручки с люка трансмиссии, восстановил болт и заготовил отверстия под проволочную ручку.
21.06.2021 13:53:04
Что вышло после моих попыток минимизировать нестыковки. Зазор между маской и яблоком устранен, но маска не на все толщину детали вошла в яблоко. Оставляю в таком виде. Также уже обнес полки и грязевые щитки. Процесс не завершен, по этому еще видны артефакты срезанных деталей
20.06.2021 17:52:15
А на этих фото видно, что маска орудия почти вровень с шаровой установкой и абсолютно полностью заходит за бронировку амбразуры. Этот же момент хорошо виден и на фото выбранного мной прототипа в начале топика. Возможно я многого требую от быстросбора в 72-м масштабе, но это все же кит 2021-го года, а не 2001-го... Лазерные технологии, там, и все такое )))
20.06.2021 17:10:07
Звезда вообще никому ничего не должна. Хотите берите, хотите нет. Быстросбор в 72-м не является прямым рескэйлом 35-го. Здесь сравнивать просто нечего. Ниже фото с оф. сайта производителя. Все что "не должны" во всей красе. |
20.06.2021 12:51:17
Что смог сделать в моей ситуации частично проклеенной конструкции:
- сдвинуть яблоко на установочных шпеньках вперёд до упора в бронировку амбразуры; - отказавшись от вертикальной подвижности орудия, максимально утопить орудийную маску в яблоко. Все это позволило минимизировать щели между бронировками. Теперь картину портит только толстенная маска, но с ней уже ничего не сделаю, она приклеена. Эту деталь сильно нужно стачивать, в идеале менять или переделывать. В этом наборе с орудием у Звезды не вышло чуть больше чем полностью. Производителям смолы можно смело браться за этот косяк и выпускать доп.
20.06.2021 12:24:44
- поворотное яблоко слишком глубоко входит внутрь амбразуры; - маска орудия немасштабной толщины абсолютно; - орудие вместе с маской недостаточно утапливается в яблоко из-за неправильного положения механизма, обеспечивающего вертикальную подвижность. Все это вкупе даёт огромные зазоры и несуразный вид. Звезда, заморочившись с подвижностью орудия, забила на, хотя бы, похожесть полностью.
19.06.2021 22:48:51
Вот чем больше смотрю на конструкцию орудия и орудийных механизмов, тем больше появляется подозрение что Звезда что-то накосячила здесь. Есть острое ощущение что маска орудия должна более глубже садиться в поворотную шаровую установку, почти заподлицо. А зазор между бронировкой орудийных механизмов и бронировкой орудийной амбразуры должен быть гораздо меньше. Что с этим делать не знаю, т.к. обратил внимание на это слишком поздно и детали орудийной установки уже посажены на клей. Это явно не мой косяк сборки, т.к. все эти нюансы четко (теперь то четко, конечно) видно и на фото тестовой сборки и на полиграфии коробки с рисунком собранной модели. Бронировку амбразуры наращу, наверное, чтоб уменьшить зазор, а вот с маской орудия придется как-то мириться. Думаю...
19.06.2021 22:34:16
Закончил свой долгострой с тигром, теперь больше времени будет на сушку. Поработал над орудием: пролил шпаклевкой стыки бронировки, обозначил торцевую деталь бронировки, добавил недостающие болты, заменил ствол, имитировал тянутым литником сварной шов между маской и бронировкой, выкроил из каких-то остатков пластика крышку механизма фиксации орудия (если я правильно понимаю назначение этой детали на маске). На верхней части бронировки орудийной амбразуры имитировал элементы крепления. Зашпатлевал стык кормовой детали рубки.
02.06.2021 09:48:40
Как уже говорил ранее: кит без откровений. Глупо, наверное, ожидать от быстросбора детализации полноценного набора хотя бы и в 72-м масштабе. Но все же: вот уже третий самоход у Звезды на базе Т-34, а корма рубки боевого отделения по-прежнему устанавливается по принципу "прислонила я его у забора". У той же яги от той же Звезды этот вопрос решен много лучше, а здесь очередные грабли. На фото эта деталь уже проклеена, по этому щель не такая грандиозная и будет зашпаклевана.
Ствол удивил чуть больше чем полностью. Три детали на короткую видимую часть орудия без дульника!!! Это рекорд!!! Ради интереса попробовал собрать это чудо без фанатизма, т.к. все равно менять буду на металл. Результат на фото. Если все это счастье еще пролить шпаклевкой, а потом шлифануть, то что-то может и выйдет из этого. Но это ведь быстросбор! А юный моделист, на которого, как я полагаю, эти наборы большей частью и позиционируются, ствол нормально не соберет. У юных моделистов вызывают сложности детали круглых форм (а их здесь три). Это то, что имхо даже для быстросбора зашквар. Теперь более "тонкие" моменты, которые быстросбору можно, наверное, и простить. Пистолетные порты в бортах и ВЛД настолько условны, что можно считать что они отсутствуют. При этом кормовой порт проработан отлично. На СУ-85 ситуация аналогичная. Поручни и их крепления зело немасштабны (это, будем честными, все же особенности "слепого" масштаба). Не все элементы бронировки орудийных механизмов присутствуют. Смотровые приборы невнятные. Правый борт рубки "стесан" для установки детали с комплектом шпор, по этому при замене надгусеничных полок на что-то более приличное этот момент придется фиксить самому. Стык ВЛД с бортами не выражен. Сварные швы и прочие изыски отсутствуют. ВКД заходит с нахлестом на НКД, должно быть наоборот. Возможно что-то вылезет еще по мере работы. Что на первоочередной повестке: Удалить надгусеничные полки и грязевые щитки. Исправить правый борт рубки в районе полки. Полки и задний правый щиток (он у прототипа единственный) изготовить из пивжести. Зашпаклевать стык кормовой детали рубки. Нанести и исправить раскрой ВЛД и ВКД. Зашпаклевать посадочные места под поручни, заменив крепления на более масштабные из дошипласта, а поручни изготовить из проволоки. Зашпаклевать и доработать бронировку орудийных механизмов, установть точеный ствол. А дальше видно будет...
Т-34 СТЗ (1/72), Ну надо же себя как-то заставлять...
Конкурс "Техника Победы-2021“
11.06.2021 14:13:30
Прошу перенести стройку в конкурсные
10.06.2021 22:52:22
10.06.2021 22:45:40
10.06.2021 22:36:00
10.06.2021 14:28:55
09.06.2021 13:28:40
09.06.2021 12:21:41
ИМХО "Технику Победы" менять не стоит, ибо приурочена к великому празднику, что само по себе уже стимул. И формат у конкурса далеко не уникальный и используется разными ресурсами. В этом году финал скомкался, что охладило интерес к итогам. А в остальном можно развить и разнообразить форматы и темы. Но соглашусь с Andrey Stan,- кому это интересно? Кто строит для удовольствия, тот и так построит. Кому все время что-то мешает, того и за год не дождешься. В любом случае конкурс всегда требует некоторой мобилизации и собранности.
08.06.2021 20:42:41
Да ещё с текущим не расхлебались. Дипломы ждём ))) |
Конкурс "Техника Победы: добить врага"
11.06.2021 10:15:28
Прошу перенести уже начатую стройку в конкурсные
