Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 След.
Ледокол "Ермак" 1/350, Смоляной ужас от Wake Models
Иван66 написал:
Посмотрел цену на Судомодельном-5250. За что?! Этот набор деталек- Пять вечеров плюс один выходной.Друзья! Это не ЖАБА душит, реально, за что здесь платить...С Уважением, Иван
Пять вечеров - это вряд ли.  Только на корпус два вечера минимум уйдет. А платить - за безальтернативность Ермака в 350-м масштабе. Хотя этот набор - самый плохой, с которыми приходилось сталкиваться.  Даже "Арктика" от Огонька лучше была, хотя тоже вся кривая и корпус пропелерром изогнут был.  Но ее хотя бы как-то исправить можно было. А вот это смоляное чудо - никак. С некоторыми косяками (просаженная палуба) просто смириться придется.
И в первый раз вижу, чтобы в инструкции прямо писали - идите, поищите запчасти на рынке.  Обычно изкоробку собрать можно целиком, весь корабль. А уж если из набора что-то не устраивает - то тогда и поменять можно.
Нашел подходящие пластиковые палочки, из них сделал недостающие воздуховоды.  Левый борт (смола) сточил по размеру.  Напильником неплохо берется.  Правый борт слегка подровнял.  Идет намного хуже - напильник в ней застревает, возможно, шпатлевка не до конца схватилась. Мелкие детали на палубе отваливаются по ходу работ, потом восстановить придется поломанное.
Рисунок  Рисунок
Просверлил отверстия на местах иллюминаторов - корпус стал выглядеть лучше. Занялся надстройками.  Поскольку детали не пронумерованы, не очень понятно, где что должно находиться.  Решил посмотреть, как на месте будут смотреться, благо их не так много. Разместил надстройки на палубе.  Части деталей не хвататет:
- 2х вентиляционных толстых длинных труб
-  веретено у обоих якорей
- мачты (просто тупо нет в наборе)
- якорные цепи  (нет в наборе)
- шлюпбалок (нет в наборе)
Зато почему-то много лишних тонких вентиляционных труб оказалось + 2 лишние шлюпки.
Посмотрел в инструкцию - а, оказывается, части детали там изначально быть и не должно.
Приплыли. Рукалицо.
Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок
Изменено: Sea Fighter - 27.01.2021 20:01:53
Заполнил недостающие части корпуса эпоксидной шпатлевкой.  Лекго и непринужденно весь тюбик Tamiya ушел. С шпатлевокй работать понравилось - легко мешается, легко лепится, по консистенции похожа не подсохшую жевательную резинку.  Весь правый борт практически полностью теперь из шпатлевки. Корпус в итоге начал хоть какую-то форму принимать:
Рисунок   Рисунок  Рисунок  Рисунок  Рисунок
Изменено: Sea Fighter - 27.01.2021 19:25:43
Склеил половинки корпуса, выровняв линию киля нижней части  по носу и корме верхней части.  В итоге на каждом борту и на корме образовались ступеньки.  Выглядит так, как если бы свою первую модельку собирал первоклассник. Шансов сохранить бледную расшивку на подводной части - никаких. Высохнет все это безобразие, придется наращивать недостающее с одной стороны, спиливать лишнее с другой, что-то делать с кормой и с волнами на днище. В загашниках нашлась эпоксидная шпаклевка, как раз можно попробовать, что за зверь такой.  Дальше испортить эту модель уже сложно будет.
Дырки на деталях надстройки законопатил обычной шпатлевкой. Высохнет - придется фигурно выпиливать недостающее, стачивая излишки.
Изменено: Sea Fighter - 27.01.2021 01:07:31
Криво отлитый корпус, вид снизу. Все дно - волнами:
Стыковка верхней и нижней половины. Все криво и с щелями:
Труба, вид сверху. Ее кто-то явно погрыз:
Шпаклевка деталей.  Подставка - от "Ленина", родной подставки просто нет:
Винты тоже кто-то сгрыз:
Коробка и содержимое:
Изменено: Sea Fighter - 27.01.2021 00:20:48
 Здесь будут ссылки на матчасть:
Описание ледокола, в т.ч. схема с передним винтом:  https://history.wikireading.ru/19853
Подробное описание создания ледокола (в т.ч. торговый флаг) https://topwar.ru/89000-ermak-pervyy-v-mire-arkticheskiy-ledokol-ko-dnyu-rozhdeniya-admirala-makarov...
С. Макаров, Н. Кузнецов, С. Долгова Ледокол 'Ермак'  http://nozdr.ru/militera/explo/sb_ledokol-ermak/sb_ledokol-ermak.html
Референсный снимок для постройки ледокола:
Корма ледокола - двойная ватерлиния и срезанные концы винтов:
Изменено: Sea Fighter - 01.02.2021 01:33:15
Давненько была прикуплена про запас смоляная модель ледокола "Ермак" от Wake Models. Наконец-то появилось свободное время, решил собрать. Достал коробку, стряхнул пыль, достал содержимое.  Коробка как-то не впечатлила совсем - простая картонка, внутри инструкция на лазерном принтере явно напечатанная, несколько пакетиков, в которые свалены детали.  Со смолой до этого не работал, стал внимательно разглядывать. Корпус ледокола разбит на две половинки по ватерлинии. Вроде грамотное деление, если бы не одно "но" - половинки категорически не пожелали друг с другом сходиться.  И так крутил, и этак - никак. Если ставить по контуру, то не на месте оказывается киль. Если выравнивать по линии киля - то борта не сходятся, зазор здоровенный получается, около 2х мм.  При внимательном рассматривании верхней половины корпуса стал заметен еще один брак отливки - палуба не ровная, она кривая и гуляет, проседая ближе к корме. Исправить это невозможно никак - слой смолы толстый, ничего не гнется в принципе.
Посмотрел на надстройки.  Тоже все печально - 2/3 деталей непролиты, каверны там, где должна быть смола.  Много смоляного облоя. Мда... Если раньше смола у меня ассоциировалась с качественными отливками с отличной мелкой детализацией, то теперь все ровно наоборот. В общем, буду пытаться из этой шляпы  что-нибудь собрать.
Матчасть, как обычно, изучаю по ходу стройки.
Два "Марата", ( Линкор Марат от Звезды 1/350 ) х 2 шт.
Разжился деталями звездолетов из "Звездных войн" от старых игрушек.  Буду думать, что из этого стоворить... )
Марат 2.
Добавляем ракетные дюзы. В корпусе пропиливаются криволинейные щели, в них вставляются крылья. Пластик корпуса толстый, для удерживания крыльев достаточно. Снизу примериваются баки от ракеты-носителя шаттла.
Крылья будут обрезаны, надо придумать, что на торцы прилепить.  Хочется что-то такое-этакое, сетчато-фасетчатое. Пока непонятно, что и как, буду думать.
Изменено: Sea Fighter - 04.05.2019 19:53:38
Марат 2.
Пилим, подгоняем.  Снова пилим, снова подгоняем. Марат 1 лежит в коробке нетронутый.
Много работы бормашинкой и надфилями.  Корпуса самолетов распилены, из них сделано заднее оперение.
Теперь это надо состыковать с задней частью корабля. Все поверхности криволинейные, подгонять придется долго
Собрал крыло, гондолы двигателей, оба фюзеляжа, стабилизатор. Склеиваю по-минимуму - только там, где без этого пока никак.
Остальное - на скотче, чтобы разобрать.  Так приходится делать из-за диодов.
Вырисовывается схема сборки - сначала на черновую собрать крупные детали, все примерить, потом разобрать, сделать проводку и уже собирать окончательно. Корпус пришлось вскрыть.
Фотки процесса
Esaul65 написал:
Да через эту подставку  по заднему краю тоже, в принципе, легко можно пропустить кабель
Нет, это плохая идея. Кабель все равно будет торчать, даже если его в черный цвет покрасить.
Это, конечно, мелочь. Но по всему прошлому опыту - именно мелочи могут больше всего подпортить модель:
- слегка неточная матчасть
- слегка неаккуратный стык
- слегка кривоватая ватерлиния
А итог в конце  - уже НЕ ТО.
Так что девиз на будущее:  ВНИМАНИЕ КО ВСЕМ МЕЛОЧАМ!!!!
А с подставкой у меня вопрос решился так: у меня же два набора ИЛ-76. На подставке - ребра жесткости.  Если из склеить вместе, то внутри как раз образуется щель, куда можно скрыть все провода. Заодно и сомнение решится - все-таки хлипоквата выглядела подставка для самолета на корабль. А две вместе - то, что надо. Из второй подставки сделал ребра жесткости для первой - на всякий случай.  Теперь можно массы модели не опасаться.
PS. Кстати, пощупал набор ИЛ-76 от Звезды.  Отличное качество, рельефный пластик, куча деталей.  По мне так отличный набор за свои деньги. Может, купить еще один и собрать изкаробку?  Самолет мне кажется проще сделать, чем корабль. )))
Фото - решение с подставкой:
Изменено: Sea Fighter - 01.05.2019 12:57:37
Esaul65 написал:
А как же подсветка?!!!! Космический корабль просто обязан быть с подсветкой!!!
Вот и я про это же думаю. Только что-то очень сложно все получается. С кораблями было все понятно - провод питания заходит изнутри подставки в корпус, а дальше там разводка.  Здесь такой подставки уже нет, и днище будет все переделано.
Алексей Никитин написал:
Sea Fighter написал:
А пластик не растворится?  Тормозная жидкость в наличии имеется, в авто уже заливать поздно, а тут бы в самый раз пригодилось....
Не, не растворится. Только, жидкости надо столько, чтобы весь корпус скрылся под ней.
Заливаете в какую нибудь ёмкость, куда помещается весь корпус так, чтобы он полностью утонул в тормозухе.
Убираете куда подальше от любопытных глаз и рук Ваших домочадцев.
Ждёте примерно несколько дней. Потом, проверяете потиранием каким нибудь предметом по окрашенной поверхности корпуса, сходит ли краска.
Обычно, через пять дней краска сходит с поверхности.
После, промываете с мылом все детали.
Спасибо. Комментарий прочитал уже после того, как модель отмыл. Процесс существенно убыстрил:
- берем старую тормозуху (больше 2х лет ее нельзя использовать в авто, жидкость гигроскопична)
- берем старую зубную щетку с не очень жесткой щетиной
- аккуратно поливаем тормозухой корпус
- ждем несколько минут, пока тромозуха размачивает краску
- начинаем чистить зубной щеткой
- краска размокает и начинает отходить. Модель покрывается бурой тиной - смешением разных красок
- через некоторое время просто теплой водой все смываем и повторяем процесс
- через 4 захода модель практически чистая.
- ушел примерно час и 300 мл тормозной жидкости.
На удивление хорошо стволы перенесли эту операцию - отвалилось только два. Я думал, отвалятся все или почти все.
Сделал подставку из подставки для Ил-а.
Фото
Марат-2
Варварски демонтирована ВРГ - она ему больше не понадобится.  Заделаны якорные клюзы - они тоже не понадобятся.  Палубу на баке пустил под шпаклевку.  Хотя с этим, наверное, поторопился - пластик и так можно сточить. Начал разбирать остальные наборы на запчасти.
Открытый вопрос - делать подсветку или нет.  Если делать - это значит вскрывать корпус.
Вячеслав написал:
Тоже с удовольствием понаблюдаю, может ваша стройка и меня сподвигнет на сборку своего Марата. Подарили как-то, а я никак не корабел))). А чем у вас старый Марат покрашен, какой краской? Проще всего отмыть, чем шкурить-счищать.
Акриловая Tamiya, прямо по пластику.
В тормозной жидкости.
План работ:  (будет позже написан)
МАРАТ
- собрать и обработать корпус (подсветка ?)
МАРАТ-2
+ нарисовать черновик концепции корабля (сделано)
- снять старую краску (как?  Просто шлифовка? Отмочить? Чем?)
- зашпаклевать палубы (они д.б. полностью гладкие)
...Но просто  выикинуть неудавшуюся модель - было бы неинтересно. Когда наткнулся в Сети на ЭТО:  https://pikabu.ru/story/bismarck_ii_4249451
и на ЭТО:
https://www.ebay.com/itm/BANDAI-SPACE-BATTLESHIP-Yamato-2199-1-500-PLASTIC-MODEL-KIT-New/254011209708?epid=1537278057&hash=item3b243f77ec:g:2YsAAOSw8P5bbpLW
Понял - вот ОНО!!!...  Собирать чужие фантазии не очень интересно, будем воплощать свои
Итого закуплено (по принципу "что подешевле, лишь бы примерно подходило"):
- два набора Ил-76 от Звезды (интересуют двигатели, оперение, переплеты кабин)
- травление к Ил-76
- два набора Спейс Шаттл от Академии (интересуют топливные баки, ускорители. Возможно и сам шаттл сгодится на что-нибудь)
- набор точеных стволов от Шарнхорста (потому что их там много разных)
А теперь со всем этим хозяйством попробуем взлететь.   :)
Параллельно, разумеется, собирая классический "Марат"
Чтобы их различать, этот второй звездолет будет называться "Марат-2" до конца стройки.
Фотки:
Изменено: Sea Fighter - 28.04.2019 01:20:50
Вот что имеем на сейчас.  Сборка тупо изкаропки, ничего не зашпаклевано, склеено как есть и покрашено кисточкой. Маски - самые примитивные.
Рукалицо, короче.   :(
Лечить ЭТО - тяжело и бессмысленно, стволы ПМК уже стоят и мешаются.  Надо все снимать, шлифовать, заново красить. При цене модели в этом нет НИКАКОГО смысла - проще новый набор купить и его собрать. Что я и сделал. Но...
Изменено: Sea Fighter - 28.04.2019 00:56:36
Краткий обзор модели
Несомненное достоинство модели от Звезды - его ЦЕНА. Меньше, чем за 2 тыс. рублей можно купить довольно крупную  модель корабля почти из полтысячи деталей и в принципе его собрать изкаробки.  Во всем остальном модель не впечатлила - такой середнячок. Пластик как пластик, жесткий, на ощупь неприятный. Стыкуемость деталей, что я успел проверить - в норме, но ничего особо выдающегося или особо плохого. Все, короче, обычное. Упаковка так себе, очень далеко от того, как пакует аналогичные модели Тамия или Трумпетер. У последних корпус в отдельном пакете, проложен поролоном, никаких царапин. Но - ЦЕНА.  Раза в 3-4 выше модели от Звезды.  Я думаю, цена перебивает все недостатки модели.
Внутри коробки:
- две половинки корпуса.  Наверное, они были изначально соединены отливкой. но пока ехали до покупателя, благополучно отвалились.
- три запечатанных пакета с деталями
- стандартная звездовская подставка "под камень", которая идет на кучу кораблей. Лично у меня она аллергии не вызывает.
- пакетик с декалями
- инструкция по сборке
И, собственно, все.  По маркеру на боку коробки видно, что она произведена в апреле 2015 года.
К ней докуплены:
- палуба (якорная цепь в комплекте)
- точеные стволы ГК и ПМК
- декаль от Бегемота (фиг знает зачем, но пусть будет)
- леера (надо подобрать из имеющихся запасов)
Набор травления (подобному от NorthStar на "Севастополь"), к сожалению, отсутствует в природе. Обидно, досадно, но ладно.
Фотки того, что внутри:
Изменено: Sea Fighter - 28.04.2019 00:50:08
ЗДЕСЬ БУДУТ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ :  (добавляются в процессе стройки)
Оказалось у меня в руках два набора линкора "Марат".  Получилось это вот почему.  Года три назад была куплена модель "Марата" от Звезды и начата собираться изкаробки. С окраской кисточкой. Собрал корпус, покрасил палубы, начал ставить башни.  Полез в Интернет что-то смотреть по кораблю - и наткнулся на профессионально сделанные модели кораблей.  Уже не помню был это именно Марат или нет, но совершенно точно это был линкор времен Второй мировой.
Посмотрел на творение своих ручек - и тут в голову стукнуло - у меня-то получается очередная ИГРУШКА. Даже отдаленно не напоминающая то, что перед глазами.  И это совсем не то, что мне хочется. Поняв, что модель Марата я изначально запорол, пропало всякое желание ее доделывать.  Так она и осталась пылиться на полке на долгие три года в недостроеном виде.   За это время был куплен аэрограф, освоен афтемаркет с травлеными и смоляными допами, набита рука в сборке и покраске кораблей, собраны полтора десятка моделей подлодок.  В запас была куплена новая модель Марата и допы к ней.  Ее когда-нибудь соберу как положено, чтобы на корабль было похоже.
А вот недострой на полке мозолил глаз. Исправлять его не хотелось. Были разные мысли, что с ним сделать. Или построить два Марата - в разной окраске светло-серой и темно-серой. Или сделать из одного диораму со взрывом передней башни.  Пока наконец в голову не пришла идея - ВОТ ОНО!!!.....
<продолжение следует>
Ледокол Ленин. 1/400. Производство СССР, Сборка раритета
Пока помню, недостатки модели, которые нужно учесть при постройке будущих:
1. несоответствие матчасти: средний винт был крупнее боковых. Вырез под него, возможно, овальный (нужна фотография на момент постройки ледокола, чтобы закрыть этот вопрос).
Вывод: надо больше фотографий в начале стройки
2. торчащий торец палубы у надписи "Ленин".  Почему так получилось - уже не помню.  То ли не обратил внимание, то ли решил, что леерами закроется.  Не закрылось.
Та же история с верхней палубой на задней надстройке.
Вывод: более тщательная проверка деталей перед установкой - что торчит и  как.
3. вертикальная щель на надстройке в месте стыковки вертикальных панелей
Вывод: шпалевка "в идеал" бросающихся в глаза мест.
4. не точное соответствие лееров на главной палубе. Они сплошные, а реально там секции с загнутыми краями, это на фото видно  + цвет верхней нити леера явно не белый.
Вывод: купить леера с запасом и пробовать их сделать более копийно.
5. капли клея в местах крепления тросов в палубу.  Хоть и в глаза не бросается, но некрасиво.
Вывод: крепеж по-другому надо делать - отверстие 0.3 мм и в него кончик спандекса, смазанный ранее клеем и уже подсохший.
6. Некоторые окна на катерах нечетко прорисованы. Щели недостаточно глубокие, чтобы в них краска осталась. Особенно передних окон касается.
Вывод: профилактический проход СКРАЙБЕРОМ, в т.ч. и по уже окрашенным участкам.
Вообще, наверное, ни одну сколь-нибудь крупную модель нельзя собрать совсем без косяков
Перевыложил фотографии:  https://karopka.ru/community/user/22725/?MODEL=541662
Съемки на смартфон с ночным сенсором оказались лучше съемок на зеркалку.
Ушли темные снимки, четкость почти не пострадала.
Игорь Шейнин написал:
Поздравляю с окончанием строительства. Тему наверное можно переносить в Рассказанные?
Да, можно. Я не умею этого делать :)
Выложил остальные фото: https://karopka.ru/community/user/22725/?MODEL=541662
