Supermarine S-6B, ARK Model, 1/72
Игорь Жмурин пишет:
Самая мелкая дробь и ПВА через кабину в нос.
Благодарю за совет! Сделал так, как вы сказали. Только закрепил цианкрилатом - у него носик тоньше на тубе, а иглы для шприца под ПВА израсходовал на пулеметы. Осталось самое сложное для меня(это и стало в итоге целью запила данного борта, дочка уже потеряла к нему интерес) - научиться аккуратно устанавливать ленты растяжек. Пока расплетаю под это металлизированную нить
И снова здравствуйте. За время долгого отсутствия снял маски, приклеил поплавки, нанес первоначальный слой лака под декали. И по закону подлости одна декаль села неровно(на хвосте по правому борту). Пытался исправить ваткой со спиртом, чуть не размазал рисунок декали. Оставил так. Потом вспомнил, что отсутствует подголовник. Изобразил и приклеил на место. Когда поставил на поплавки, вылезла другая подстава: при первоначальной склейке-подгонке самолет стоял на поплавках ровно. Теперь он немного заваливается на хвост. Уже практически все готово, вскрывать капот не хотелось бы. Подскажите, как это исправить при минимуме вскрытия? Или нормально и так?(хотя сам вижу, что ненормально)
Изменено: Евгений Чикин - 25.03.2016 19:41:58
Исправил, как советовали. Результат:
Согласен. Вроде и разбодяживал больше, чем на предыдущей модели акановскую краску. Первый раз с Тамией имею дело. Поэтому вопросы:
1.Данную "красоту" еще можно исправить наждачкой 2500?
2.Как тогда разводить, чтобы не было такого? Акан 1:5 делал и не было таких следов
P.S. Аэрограф не предлагать, я еще кисть как следует не освоил
И снова здравствуйте! Замаскировал, нанес слоев 7-8 тамиевской Sea Blue XF-17. Разводил 1:7 медспиртом с водой. Красил кистью
Вышкурил в указанных местах. Докрасил алюминием, где не хватало. В общем, с серебрянкой закончено. Теперь нанесу маски для окраски синим, а точнее тамиевской Sea Blue XF-17. Добавил гиб трубы в кокпит. Не знаю, будет ли его вообще видно после установки фонаря. P.S. объясните пожалуйста, для общего развития, для чего вообще эта трубка?
Вадим  Цюпа пишет:
Расчалки плоские,серебрянка... На ЦП снизу посмотрите. Там просто катастрофа. Неужели нельзя зашкурить и вывести нормально поверхность после приклеивания крыла? Хоть бы кто автору сказал. Там что,пластилином замазано. С этого надо начинать - с аккуратной сборки. А то за плоские расчалки все зацепились.
Макросъемка, оказывается вещь! Пока цепляешься за одно, другое уже выявлено. Честно, в этом месте шпаклевки море израсходовал. После грубого вышкуривания и грунтовки на ощупь показалось ровно. В принципе 4 слоя не особо много - значит продолжаю вышкуривать. Спасибо большое за совет. "А слона то я и не заметил..."
Игорь Жмурин пишет:
Вроде нормально...
Честно говоря, немного сам в шоке от результата. На предыдущий P-40E отдельно для стоек шасси покупал ту же Звезду, "серебро". Как не разводил, результат 0. Не ложилась даже на Кудовский грунт. Заменил Звездой "сталь", вроде получилось. Тут такой же заменой изначально не обойдешься, а алюминий-металлик на "ямоделисте" был только этот
Вышло как-то так. Нормально?
Окраска кистью, т.к. аэрографа нет и не предвидится(если только от автомобильного компрессора, но понимаю, что все равно не то). А почему "не любит"? Объясните, пожалуйста. 4 слоя нанес, вроде неплохо смотрится(фото пока не сделал, правда)
Пока сохнет краска, прокатился по городу в поисках материала для расчалок. В аптеках пытались спихнуть дорогущие нити(где про то, что они плоские - ни слова). Прочитав материал по ссылке, которую предложил Rata, также ничего из изложенного в материале не нашел(объехал все 3 магазина рукоделия). В итоге купил, что было в "Тканях". Надеюсь, подойдет?
Нанес первоначальный слой базовой краски. Использую "алюминий" от Звезды. Разбавляю 1 к 3 смесью медспирта с водой. Крашу кистью
Пока соображаю с расчалками, загрунтовал модель
RRMerlin пишет:
На S.6b в качестве расчалок использовались стальные  ленты ,которые хорошо видны на фото обзоре Бориса...
Вот из чего бы их смастерить?
Игорь Жмурин пишет:
Раз! И всё!
Обманчивое ощущение простоты работы.
Какая уж там простота. Я облой замучился снимать. Потом шпаклевал 3 раза(наверняка еще что-то пропустил). Сейчас еще загрунтую - на голый пластик(даже подшкуренный и помытый с мылом) "алюминий" от Звезды категорически отказывается укладываться. А далее самое интересное - установка растяжек...
Выставил правильный "сход-развал" задних стоек путем подпиливания их на 1,5-2 мм(на фото правая уже подпилена). Высверлил новые отверстия под них, временно соединил поплавки с фюзеляжем. Думаю, получилось ровно. Далее добавлю еще шпаклевки на утяжину на поплавке - заметил, когда стал выкладывать фотки, заделаю уже ненужное отверстие по центру фюзеляжа и начну чистовую обработку.
Во время шлифовки обратил внимание, что на на фотках самолете задние стойки поплавков стоят параллельно передним и на одной линии с ними. В инструкции же указано, что они сходятся по центру фюзеляжа. Буду подгонять и рассверливать новые отверстия под стойки. И еще: в инструкции также указано(да я еще и на некоторых моделях видел) поперечные перекладины между поплавками. В оригинале же там просто растяжки. Т.к. модельку просила дочка, подскажите, как надежнее всего эти растяжки сделать? Или оставить перекладины(они все равно пожестче будут)?
Далее приклеил крылья и начал заполнять все щели и утяжины шпаклевкой. На фотках пока вышкурено грубо, пройдусь почище перед покраской
Продолжаем стройку. Покрасил кокпит, соединил половинки фюзеляжа. В итоге из всего содержимого видимым осталось только сиденье и РУС. Но зато приборка закрыла зияющую пустоту, которая была при первоначальной подгонке.
Параллельно склеил и зашкурил крылья и поплавки. Поплавки еще ждут шпаклевки - много утяжин!
Далее, по фотке кокпита стал делать остальную мелочь в кабину
Соответственно, приборка с педалями, сиденье, "бамбуковый жезл" РУС. Использовал доширакопласт и проволочку в изоляции. Пока ничего не окрашивал, т.к. намучился с подгонкой и вырезанием приборной доски и сиденья.
Оригинал кокпита:
Что внутри - "дрова", говоря на жаргоне моделистов. Детали все замыленные, все с неимоверным количеством облоя и с утяжинами. Фото с пакетом и ворохом деталек внутри нет, т.к. уже распечатал и начал кое-чего склеивать. Сначала хотел делать все из коробки, но увидел сиденье из 2х половинок, уже отлитых на бортах, и решил заделать кокпит. Его, кстати, в коробке нет.
Поэтому, первым делом удалил с бортов куски сидушки(по другому их не назвать)
Здравствуйте уважаемые  моделисты. Представляю вашему вниманию сборку известного гоночного гидросамолета.
Немного про сам прототип: 13 сентября 1931 года в ходе гонок гидросамолётов за Кубок Шнейдера (соревнования гидросамолётов на скорость) победителем (547,19 км/ч) стал английский Супермарин S.6B конструкции Реджинальда Джозефа Митчелла, будущего создателя легендарного истребителя «Спитфайр». 29 сентября 1931 года самолёт, пилотируемый лейтенантом Джорджем Хедли Стайнфортом, установил абсолютный рекорд скорости - 655,67 км/ч. Этот результат оставался непревзойдённым до 1933 года.
Собственно, сама коробка:
P 47D 25 Хасегава
Красавец! Будет на что равняться - после праздников тоже стройку Тандера начну
Снегопад, Какая обстановка у вас в городе?
Вчера было тепло(где-то -1...-5) и началась метель. Сегодня с утра закончилась. -8 и снега сантиметров 15(если не больше). Машина в сугробе, во двор пока пешие тропки.
Рассказанные сказки.
Прошу перенести в рассказанные сказки
http://karopka.ru/forum/forum189/topic22471/
P-40 E Сафонова (Моделист), начинаю постигать азы моделизма
Ну что ж, модель собрана, правда фонарь я все-таки закосячил. Снимал маски ПВАшные и все расцарапал ножом. Пытался исправить все мелкой шкуркой и запортачил еще больше. Запасного фонаря в наличии нет, решил оставить так. Сделал фотосессию по всевозможны инструкциям. Модель заявлена в песочницу, правда, почему-то в Прихожке в данном разделе не отражается. Подскажите из-за чего? И еще, как перенести в "завершенные сказки"? Пока вот ссылка на итог: http://karopka.ru/community/user/20938/?MODEL=441387
Попробовал нанести смывку. Но, как ранее говорил Сергей Красильников, с лаком я переборщил и по ходу залил всю расшивку. Иначе как объяснить, что разводил по инструкции, наносил тоже. Когда высохло, стал аккуратно смоченной в воде уховерткой стирать лишнее а с лишним ушло и основное. Пытался и так и так, хотел нарисовать тупо карандашом, но бросил это неблагодарное дело. На нижних плоскостях и без выделения вроде все видно, на верхних... Ладно уж. Присоединил оставшуюся мелочевку(мачта антенны и трубка Пито пока просто вставлены без клея). Покрою теперь это все матовым лаком Bosny из баллона(обещаю, буду аккуратнее в этот раз). После антенну натяну как на Харрикейне - Сафонов перетащил на Киттихок все радиооборудование со своего старого англичанина. Вообщем то все. Финальная фотосессия в прихожую - после 23го. С наступающим праздником, господа!
Правила конкурса "Легкомоторные и спортивные самолеты"
Здравствуйте. Только зарегистрировался, моделей всего одна и та ожидает фотосессию в песочницу. Волею случая(дочка попросила) появился Supermarine S-6B Ark Model(бывший Frog). Для меня, как не особо опытного, заготовка - ужас! Но раз уж дите попросило... Стоит ли выставляться с данной моделью, хотя бы ради участия и приобретения опыта, или начать обычную сказку? P.S. уже собирается кокпит(которого в коробке нет), ищу еще недочеты
С 23-м февраля. С днём Советской армии, С праздником 23-го февраля
С праздником, мужики! Кто не был - тот будет. Кто был - не забудет!
