P-47D, 1/72, Hasegawa
Влад пишет:
Думаю, что стало значительно лучше...
Спасибо, успокоили! Стоит ли еще слой нанести, или уже оставлять как есть? Просто с тонировкой впервые столкнулся, на этой модели не планировал ее
Попытался сделать тонировку. Намешал масла(получилось, правда, чуть светлее), и разбавил его обильно уайт-спиритом. Нанес все это кистью. Результат:  cry1
Спасибо за совет! Попробую. Насчет Пасифика - было бы неплохо, но аэра для него нет. Из имеющихся лаков в городе пока самые дорогие видел Mobihel и Motip. Такие как по-вашему?
Изменено: Евгений Чикин - 13.06.2016 21:17:54
И снова здравствуйте. Дело близится к завершению, поэтому решил покрыть самолет матовым лаком. Во время нанесения ничего не вызывало паники - слой из баллона лег ровно, ничего подозрительного не было. Когда лак высох - результат на фотках... Пытался смыть спиртом, т.к. лак акриловый - только размазал и разводы остались. Вопрос - как это устранить? Пусть модель и так не идеальна, но завершить ее все равно хочется. До этого таких проблем не было, использовал все как на Киттихоке. Глянец - баллон Kudo акриловый, матовый Bosny тоже акрил
Продолжаю уничтожать сборную модель работу над самолетом. За это время покрыл его глянцем(из баллона, Kudo). 2 раза смывал, сошлифовывал, чтобы получилось без эффекта брони и растрескивания. Как сейчас - решать знающим людям. Я на этом остановился. Нанес декали. Большинство стали серебриться. Смачивал медспиртом - какие-то приварились. На оставшихся решил попробовать уксусом. И им уничтожил самую большую звезду с крыла - полопалась и свернулась на мелкие кусочки cry1  К сожалению, фото не сделал - сразу стер все остатки. На следующую модель буду использовать уже спецжидкости. Наверх перевел оставшуюся, а внизу  начались эксперименты с трафаретом. С 6го раза вывел звезду снизу(все равно кривовато, но терпение закончилось). Попробовал смывку(уайт-спирит-масло). Добили манипуляции с колесами - экипажевская резина с уймой облоя. Собрал "квикбустовский" винт. Покрасил бомбы. Вроде все пока. Результат ниже.
P.S. захотелось установить на пилоны бомбодержатели. Из чего их лучше сделать и каким цветом покрасить(в цвет пилона или голого металла)?
BREMEN,
Акан, chromate yellow-1 (72034). Чехол хвостового колеса - тоже Акан, Olive Drab. Кстати, краска понравилась
Теперь о предстоящей работе. Как лучше(и чем) покрыть самолет для последующего нанесения декалей и смывки маслом? Киттихок покрывал глянцем из баллона - результат все видели, не очень вышло.
Далее выскочила подстава. Во время окраски замаскированного фонаря умудрился его немного сдавить. Трещина вышла на пол-фонаря... Следовательно, новый фонарь от Rob Taurus приедет вместе с новым винтом и тамиевским Мустангом в одной посылке.
Вырезал новые щитки шасси. Из доширакопласта  уже не такими толстыми выглядят
Продолжаю работу. Как и обещал, слепил чехол хвостовой стойки шасси
С винтом, я думаю, разобрался. Большое спасибо за помощь. Судя по фото, следует устанавливать Curtiss 12ft. 2inch. Т.к. винт пойдет из магазина не один(чтобы не переплачивать за пересылку еще присмотрел Мустанг от Тамии))), то с учетом времени доставки и моей зарплаты это будет после майских праздников. Пока буду лепить чехол хвостовой стойки шасси из шпаклевки(опыт имеется после Киттихока), заменю щитки шасси на доширакопластовые(че-то чересчур они толстые).
olten,
Здравствуйте! Все беспокоит имеющийся винт. Просматривал и книгу Иванова, и фотки реальных самолетов и модели - везде по-разному. И с широкой лопастью и с узкой, как у меня. Реально данный оставить? Мне пересылка дороже встанет. Если только сверху чего дозаказывать
Укоротил стойки шасси, согласно имеющимся чертежам. Крепления щитков, слава богу, не пришлось переносить - по чертежам стали идеально именно после спиливания. Хоть здесь повезло!)))
Колдовал над винтом. Подрезал под нужный диаметр, немного сточил. Под узкий винт, который на чертежах имеется, вроде подходит. Если все же там широколопастной стоял - то придется заказывать из афтермаркета(ждать по почте недели 2...)
Попробовал убрать швы сверху и снизу на фюзеляже. Снизу получилось, сверху все равно не очень. Но там, благо, это не очень под фонарем скроется
Исправил косяки. Сначала убрал заточенной отверткой ненужные ребра в нишах шасси. Вместе с ними убрал и усиление ниш. Приклеил заново полоски чуть потоньше(совсем тоньше не смог)
olten,
Понял Вас! Спасибо за советы! А ребро, кстати, легко удаляется заточенной отверткой(только что попробовал) :D Заодно и порнографию, именуемую рельефом, исправлю.
olten,
Согласен, поторопился немного. Ребро, я так понимаю, которое ближе к фюзеляжу, самое толстое? Попробую поаккуратнее исправить. А укорачивали стойки вы насколько? Сейчас по чертежу прикинул, я так понимаю и штифты под щитки сносить придется? По винту: у меня в имеющихся чертежах Кертисс Электрик - так там немного срезать с краев(на длину желтых законцовок) и закруглить. Начинаю массовые исправления
Сергей Красильников пишет:
Но кажется, что нижний шов не заделан...
С верхним та же ерунда вышла. При заделке, шлифовке и грунтовке поверхности 10 раз проверял. Все было ровно. И половинки-то склеены, не гуляют... Макросьемка опять выявила то, что сам не заметил. Как бы теперь это исправить? Грязью, эффектами реально?
Окрасил верхние поверхности. Акановский OD, также 1:7.
Нанес основной цвет на нижние плоскости. Использовал NG Акан акриловый. Разбавлял как обычно медспиртом с водой 1:7. Окраска кистью
Загрунтовал. Окрасил ниши шасси. Через маски нанес опознавательные полосы. Это полосы вторжения вроде называются? Поправьте, если не так. Далее и эти полосы закрою масками и уже буду наносить основной цвет. Начну с нижних плоскостей Аканом NG
Сейчас дошпаклюю щели(растворил в модельном клее струганный литник) и загрунтую модель. Следом вопрос: каким цветом окрасить зону, заштрихованную карандашом(зона под фонарем)? Олив Драбом? Тем же, что и кокпит?
Покрасил двигатель. Прошелся смывкой(масло с уайт-спиритом). "Усилил" ниши шасси "доширакопластом". Согласен, не фонтан, но тянуть литник я замучился и получалось также неровно. Поставил фару: отрезал кругляш прозрачного литника, в отверстие вставил глухо без клея, изнутри немного подсверлил и также изнутри поверх литника наклеил фольгу, только потом соединил половинки крыла. Рассверлил отверстия под "светофор". Его буду делать, заливая отв-я эпоксидкой с добавлением акрила нужного цвета(проверял, неплохо выходит)
Загрунтовал, покрасил некоторую мелочь. Серебрянку использовал из баллона Bosny. Понравилось, если только наносить без грунтовки.
Продолжаю работу. Собрал кокпит, склеил фюзеляж. Из всего задуманного видимым осталось немного. Возможно, и к счастью.
И снова здравствуйте! За столь долгое отсутствие толком и ничего не смог сделать, кроме кокпита. В наборе его просто нет. Поэтому пришлось выводить все самому с нуля из доширакопласта, кусков литников и тонкой проволоки. Изготовлены обе боковины, приборка, прицел, кресло с ремнями, РУС. Нарастил пол и бронеплиту. Из родного только подголовник. Когда склею кокпит и фюзеляж, займусь крыльями. Пока только усилю ниши шасси - в наборе они голые. Следом вопросы: пулеметы стоит рассверливать, или лучше на иглы заменить? По светотехнике нет никакой информации. Где конкретно располагать "светофор" из 3х фонарей и каких они цветов? Где конкретно устанавливать посадочную фару? На литнике обозначена какая-то окружность в районе левой ниши шасси. Там и ставить?
А вы уверены, что надпись была на обоих бортах?
Фотографии подтверждения нет, но на сайте об этом указано
http://www.warwingsart.com/12thAirForce/65thplanes.html
Долго думал о прототипе - хотелось сначала ленд-лизовский борт. Но в в магазинах не было в наличии данных декалей, поэтому прототип - на коробке. Самолет 57й истребительной группы 65й эскадрильи, Италия 1944. Т.к. в наличии нет декали "Little Bunny", то борт будет Брэда Мула, пока без надписи "Norma" по левому борту(в коробке она только одна). Если у кого завалялась данная надпись - буду рад приобретению(естественно, не бесплатно)
Здравствуйте, уважаемые моделисты! Начинаю свой 3й самолет на этом сайте. Лежит эта коробочка  с января месяца, но руки дошли только сейчас. Т.к. обнаружил изначально неправильные для данной модели колеса, то докупил дополнительно резиновые с нужными дисками от "Экипажа"
