Загрунтовал. Кое-где подправил косяки. Задул финальным слоем. Использовал алкидный "Престиж" из баллона. Далее - прешейдинг
B-25D Mitchell, 1/72, Airfix
11.12.2020 14:01:05
Владислав Киселев,
По поводу нижней башни. Я читал на забугорных форумах, что при полевой установке хвостовой стрелковой точки нижняя турель демонтировалась. + я нашел еще фотку с нужного в начале стройки ракурса. Там не видно эту турель. По листам за - перед верхней башней - оставлю, как есть. Судя по чертежам из Мира Авиации, спереди лист практически похож на изображенный в пластике. Сзади - один в один. |
11.12.2020 12:16:17
Установил остекление на кабину. Носовой сектор, естественно закосячил. Отверстия будут исправляться эпоксидкой уже вокруг стволов, потом подкрашиваться. Пока закрыл их масками. Замазал-зашлифовал все щели при установке стекол. Задул всё по переплету в Interrior Green. Установил по бортам порты спаренных пулеметов. Закрыл, заклеил скотчем все отверстия и все окрашенное ранее. Модель готова к проявочной грунтовке.
01.12.2020 19:52:33
Денис Догадов,
С цианакрилом проблем не возникло. Верхняя часть приклеилась без запотевания. Проблема сейчас другая - разметка и сверление носовой части под спарку пулеметов. Запортачить и насверлить не в том месте - пару пустяков |
29.11.2020 19:30:52
Владислав Киселев,
Про кресло бомбардира обнаружил вообще вот такую картинку от производителя фототравления. То есть там вообще только бронезаголовник, и всё получается? |
29.11.2020 18:58:11
Владислав Киселев,
Я правильно понимаю, что черной должна быть панель между лобовым стеклом и приборной доской? Если так, то исправить 5 секунд. "Часы" на эту же панель, прибор сброса бомб и пару ящиков под кресло бомбардира тоже еще не поздно присобачить. Займусь этим. Бронеспинки пилотов - тоже не проблема. Вот с бронеспинкой бомбардира - там уже если только доширакопластом наращивать уже имеющуюся спинку и красить в черный цвет. И я не знаю, как она вообще выглядит. По образцу со спинками пилотов? Спасибо за указанные недочеты! Я уже подгоняю остекление. Хорошо, что пока не приклеил |
29.11.2020 16:54:32
Всем доброго времени суток. За столь долгое отсутствие сделано было не очень много. В кабину хвостового стрелка добавлена система управления пулеметом. Почти суслик. Приклеил крылья. Далее, установил мотогондолы. Зазоры, конечно, удивили. Тамиевская белая шпакля + шлифовка - наше всё. Перед этим окрасил и вклеил стойки шасси. Поработал с кабиной бомбардира. Установил спарку курсовых пулеметов и остальные прибамбасы. Сейчас предстоит самое сложное - подгонять, высверливать отверстия под курсовые пулемёты в носовой секции остекления.
06.11.2020 18:41:44
Владислав Киселев,
Первые же фотки с Гугла указывают, что сидушка всё-таки была, но не высоко. Опять же, это версия J. Мой самолет - жертва полевых модификации. Что было на нем, непонятно |
06.11.2020 16:22:21
И снова здравствуйте! Продолжаю работу над самолетом. Нарастил спинку кресла второго пилота. Сточил кромки обеих кресел. Утрамбовал еще свинца в переднюю нишу шасси. Соединил половинки фюзеляжа. Пробовал выдавливать фонарь кормового стрелка на пуансоне. Ничего не получилось. Нашел подходящий фонарь от тамиевского Мустанга. Доработал доширакопластом, фольгированным скотчем. Вырезал кабину стрелка. Установил там табуретку. В итоге табуретка - суслик, еле проглядывается. Решил заняться курсовыми пулеметами в кабине бомбардира, поэтому приготовил все пулеметы, а заодно и собрал-окрасил движки.
30.09.2020 20:40:04
Евгений Гайдамака,
Спасибо за фото. Сам такого не находил. Но, как выше уже сказали, 100% придется изготавливать самому - вариант не очень популярный. По инфе с забугорных модельных форумов, данные переделки осуществлялись уже в полевых мастерских. А там уже кто на что горазд. Одно уже знаю - фонарь выдавливать как на схеме по центру. Фотки подтверждающие есть. Другой вопрос - одни в полях ставили, другие не ставили бортовые стрелковые точки как на версии J. Есть ли они на моём самолёте? |
29.09.2020 12:34:55
Владислав Киселев,
Значит, остаётся только одно - пилить, как у автора на фотке |
29.09.2020 11:46:11
Владислав Киселев,
Нашёл немного по поводу хвостовой турели. |
29.09.2020 09:38:10
Владислав Киселев,
Здравствуйте. В принципе, ещё не поздно исправить. Займусь этим. Возникает соответственно вопрос именно к Вам, раз вы разбираетесь в модификациях. На одной фотке я обнаружил наличие фонаря хвостового стрелка. Хотя на рисунках и схеме сборки этого самолета от Italeri фонаря нет. На одной работе (на scale models) я такой обнаружил. Он отличается от фонаря модификации J. Как выглядит фонарь для этой модификации? Есть ли они в продаже, в природе в виде допов? |
29.09.2020 08:00:30
Всем доброго времени суток! Потихоньку собрал и покрасил внутрянку. Задул базовым цветом Interior Green от Vallejo Model Air. Мелочевку как обычно водорастворимым АКАНом. Затонировал маслом на уайт-спирите. Кинул на кресла пилотов ремни из модельного скотча. Разместил по укромным местам кусочки свинца на пластилине. Вопрос к коллегам, уже собиравшим этот самолёт - столько груза достаточно? Если нет, то куда еще размещать? По моему мнению, если в кабине груза мало, то остаются только мотогондолы
21.09.2020 12:15:13
Всем Здравствуйте! Начинаю сборку известного Фиксовского набора с небольшими дополнениями. Так как оба изкоробочных варианта были исключены сразу (один скучный, у другого декаль не совсем правильная), то решил собрать Mitch the Witch. На нём впервые попробую "тропический везеринг", т.к. самолет базировался на Филиппинах.
Для сборки данного варианта были приобретены Gun Packs от Quickboost и декаль от ВЭ. Буду рад любым советам и замечаниям, т.к. подробной информации по данной модификации у меня нет. Есть общие чертежи на версии C/D, несколько фоток данного борта и всё. |
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
[ Закрыто]
Клуб анонимных дедов морозов Каропки 2020
[ Закрыто]
Дорогой Дед Мороз. Я хочу на новый 2021 год
03.12.2020 19:01:41
27.11.2020 09:23:45
Дорогой Дедушка Мороз! Я собираю поршневую авиацию в 72м масштабе. Хотелось бы немецкий или японский 2х моторный самолетик. А если команду из твоего города показывают по КХЛ-ТВ, то был бы рад магнитику или брелку с упоминанием этой команды. Ну а нет, так просто магнитику из твоего города
North American B-25 B Mitchell "Doolittle raid 1942" 1/72, Группа поддержки конкурса
03.12.2020 17:28:15
Владислав Киселев,
У меня как в том анекдоте - мастер, я и образец запорол! По факту - я с него и начал. Отверстия вышли нехилые. Потом, по фотке увидел, что носовик надо ставить другой - там "яблочный" шарнир ниже и другой переплет. Запортачил и тот. В итоге буду изображать брезентовые уплотнители. Они там есть, судя по фоткам из валка |
03.12.2020 16:07:01
Владислав Киселев,
Строим параллельно, и косяки, оказывается, тоже одинаковые! У меня еще и перекос вышел при подгонке "потолка пилотов". Сейчас шпаклюю и шлифую все это безобразие. И да. Я носовое стекло всё-таки запортачил при установке под пулемёты |
18.11.2020 21:53:20
Денис Догадов,
Насчет пятен на крыле - большое спасибо за фотки! Т.к. параллельно делаю "бывалого филиппинца" - будет с чего изображать износ ЛКП. |
P-61 Black Widow (ГОТОВО), 1/72, "Изкоробка"
