Андрей Виноградов написал: Самое больное место Ан-14 Пластикарта,- это остекление. |
Миллиметровые щели! Буду тренироваться в отливке иллюминаторов из клея.
Лобовое стекло использовал просто как кусок для выпила.
А ты как будешь делать?
31.07.2019 22:33:14
Миллиметровые щели! Буду тренироваться в отливке иллюминаторов из клея. Лобовое стекло использовал просто как кусок для выпила. А ты как будешь делать? |
29.07.2019 13:49:57
Следующий виток перепила: вытягивание обзорных (выпуклых) иллюминаторов.
Давно хотел попробовать эту технологию, все оказалось не так уж сложно. Выпиливаю шаблон–болванку Разогреваю на плите кусок пластика от упаковки и натягиваю его: Результатом остался доволен: Изначально планировал закрыть места крепления обзорных иллюминаторов черной вставкой, потом подумал что вставить кусок черного пластика всегда успею и решил попробовать просверлить отверстия под ним Начал нарезать расшивку. В целом, перепил выходит на финишную прямую покраски. |
17.07.2019 08:21:55
Сточил гондолы шасси и посадил их на штифты на эпоксидке к фюзеляжу миллиметра на 3 ниже чем у оригинальной модели: Миллипутом заделал щель на сочленении. Как не старался вывести, после слоя грунта вылезло куча огрехов. Несколько этапов исправлений и слой тамиевской двухкомпонентной шпаклевки: |
16.07.2019 08:12:47
Пока поправил стабилизаторы: нарастил законцовки. Пластик хрупкий, при работе с кусачками - лопается
15.07.2019 09:29:47
Нарастил до нужной длины, зардно, придумал как быть с килем: я выпилил руль и срезал угол . В этом случае, киль (без руля) почти нормально ложится в чертежи.
Пока как-то так: Маски для остекления кабины - распечатал скриншот масок для модели от AZModel из каталога и подогнал под размеры по чертежу. |
11.07.2019 09:57:07
Меня пока остелкение и капоты шасси очень смущают. Ну и киль. Ну и крылья. Там толщина 1 мм. Как их удлинять? |
11.07.2019 09:40:43
В конце апреля мне поступил заказ собрать L-410. И не просто на L-410, а конкретный мензелинский борт:
Попытка найти нормальный набор окончилась неудачей. Вот точно помню на i-modelist нет так давно висела плашка с рекламой L-410 в 1/72 от AZmodel, и где оно всё, когда нужно? В магазинах пусто, поверхностный поиск по барахолкам тоже удачи не принёс. Покупать малышей 1/144 от Восточного Экспресса или AModel - не хотелось. И тут, на одном из "развалов" не нашел L-410 от Plasticart за не сильно "загнутый" ценник. Судя по печати, коробке этой 34 года. Конечно, наверное, она больше представляет коллекционно-археологический интерес, но я смотрел на этот набор с практических соображений. Ну и дело в том, что ....я уже собирал этот набор. В 1987-м. Помню, что по тем временам - это был люкс! Крутая красивая декаль. Но это все было еще при Горбачёве. В принципе, я понимал на что иду и был немного готов. Ничего особенного в современной сборке старого набора нет. Интернет хранит несколько относительно удачных таких примеров сборки пластикардовского L-410. Основные моменты даже уточнены за меня: - Во-первых, масштаб ближе к 1/98-1/99. - Во-вторых, мне нужно собрать УВП-Э3, а у пластикарда модель 1-го заводского прототипа. Мало того что она сильно, короче, у нее совсем другой киль. - Другие двигатели + количество лопастей. - Остекление пилотов у пластикарда совсем не то. - У пластикарда мультяшные переразмеренные капоты шасси. - Короткие крылья. - Форма сечения фюзеляжа И это я не обращаю внимание на внешнюю расшивку, миллиметровые утяжины в литниках. Не, ну я знал на что шел. Была мысль не париться и просто аккуратно собрать как есть. В целом, там не все так уж и плохо. Появились мысли как можно что исправить. Честно признаюсь, я пока не уверен в удачности выбранного решения. Возможно, эта тема так и останется недостроенным перепилом.
06.06.2019 11:46:44
Коллеги, разместил модель в галерее
03.06.2019 22:13:33
Ну вот, в целом, модель готова.
Может еще найду что покрасить, подправить а пока вот: В качестве прототипа взял борт 80 "красный" с офаб-250: Сами ОФАБ - Eduard 648127 Ждите модель в прихожей! :-) |
20.05.2019 12:06:09
Пара дней ушла на неторопливую наклейку декалей.
Сложности возникли с декалью - рамкой на крыло. Бегемотовская декаль сминается махом. Вырезал на ее основе маски и напшикал: Не пугайтесь, этот фонарь второй, на модели будет стоять другой. Вот, кстати сам фонарь: Сразу скажу, результат мне не очень понравился. Решение приклеить микродизайновский травленый пиротехнический шнур (а это всё-таки плоская жестянка) на поверхность двойной кривизны было опрометчивым. В паре мест остались заметный пятна от клея, футурой исправить получилось не полностью. Опять же, возникла довольно сильная рельефность, на фото реального самолета - он еле заметен. Наверное, лучше было использовать декаль. Полоски герметика сделал как всегда из крашенных обрезков старых декалей. |
13.05.2019 09:00:37
Майские не прошли даром!
Достаточно непростое место для обработки и шпаклевания. Хотя, все стыкуется достаточно неплохо, остаются довольно большие щели, которые хорошо заметны. К тому же, особенность узла - данное место не так просто прокрасить после обработки: потоки воздуха завихряются и в одном месте перелив, в другом непрокрас! Щели в процессе устраняем милипутом. Грунт: Подготовка к прешейдингу Хотя тут больше попытка сделать модуляцию, чем прешейдинг, панели я почти не выделял Ну и стандартно, наношу светло голубой, маски, затем голубой, маски, затем серый: Момент истины: маски сняты, нанесён слой глянца |
06.05.2019 21:52:38
Коллеги, подскажите по матчасти вооружения.
Это ФАБ-250 на подвесе? |
05.04.2019 11:26:30
К травлению я стал подходить теперь с раздумьями и в приборке от травла использовал только рамочки дисплеев (вырезал из предлагаемой приборки и предварительно окрасил) и сами дисплеи. Все это наклеил сверху на чуть убранный слой штатной детали приборной панели. |
25.03.2019 07:49:44
Выбор издателя был для меня крайне неожидан, по сути, издатель - запорол тираж. Я предлагал автору сделать "оживляж", добавить грязевые потёки, сколы, следы старения - но автор был категорически против. Сейчас разработка продана Орлику, он переиздал ее с более адекватной заливкой цветов. |
04.03.2019 11:21:18
Оформил сборку в галерее:
13.02.2019 10:32:52
