Миг-23БН (1:48) Eduard
22.05.2020 12:18:22
Немного новостей из покрасочного цеха.
Впервые решил попробовать нанести камуфляж без закрывания всех остальной поверхности. В целом, результатом доволен. Каких-то особых запылов нет. Какие-то непрокрасы устранял потом локально: Вот такие пятна я всегда тяжело мог повторить, поэтому распечатал и вырезал шаблон: |
08.05.2020 12:25:02
Как складывается шасси:
28.04.2020 10:01:58
Немного, без фанатизма доработал ниши шасси:
Примерка смоляного носа: Не скажу что все 100% гладко. В итоге: Изначально, я планировал поставить на мой МиГ ПБ-250 в качестве вооружения: Фото этого борта с этими бомбами часто встречается, и в смоле они есть. Одновременно с заказом носа, я заказал колеса и это вооружение. Почему-то я даже не подумал, что крепления для этого вооружения может не оказаться в наборе :-) Встречайте, многозамковый балочный держатель МБД3-У2Т-1. В пластике отсутствует :-) Я даже подумывал, не сменить ли мне вооружение, или даже выпустить модель без него, а потом... Нашел немного фоток, учебное пособие с указанием размеров, наложил на чертежи. распечатал... В качестве доноров пошли балки от вооружения на Як-130 и части родных креплений из набора. |
08.04.2020 12:27:28
08.04.2020 11:22:43
По сути, это даже не набор исправлений, а набор заготовок -)
Странный распиленный фонарь - это я из родного остекления (которое не буду использовать, так как набор исправлений ColdWar дает своё, правда мутное, которое полировать и футурь целый вечер) сделал закрывающую маску. Буду делать с открытым фонарем.
01.03.2020 20:22:30
Ну вообще-то это не eduard'овская модель, а банальный перепак трампа, но с закосом на экслюзивность и ограниченный тираж. Вот представьте: - коробка - размером больше чем от от Миг-31 АМК, в комплекте книга о самолете (полиграфия великолепна, куча фото, правда на чешском, но в 2020 с автопереводчиками в смартфонах это не проблема) - великолепная декаль на несколько вариантов от "картографа" - немного цветного травла. - смоляное кресло Ну и всё. (смоляные шасси не из набора) Я конечно понимаю, что требовать вместо эксклюзивности исправления всех косяков набора от Eduard'a - это перебор. Но. А косяков много. Самый главный - геометрия носовой части. (фото с сайта Как мне кажется, Трампетер специально сделал такую ошибку, чтобы снизить издержки на производство модели Миг-27 на базе литников Миг-23, заменив только один небольшой литник с носом. Если бы все было так просто... Вобщем, открыв коробку и поизучав матчасть, существующие сборки и отзывы о наборе, принял решения заказать этот исправляющий набор Ну и чтобы 2 раза не вставать, шасси (а а Миг-23БН/27 оно отличается от Миг-23), вооружение и немного по мелочи: Наверное, это самая моя масштабная докупка дополнений... Так на допы я еще не разорялся... Пока шла почта, неспеша собрал кресло: Вот, можно сравнить с другими моими креслами от Миг-21, 25 Наживил кабинет, хотя это все временно, надо будет его встраивать в смоляной корпус, а по опыту знаю, там все непросто будет
Пе-2 (1:48) от Звезды
18.02.2020 14:01:04
А вообще, в дальнейшем, для прорезания расшивки я стал использовать ленту для принтера этикеток Dymo |
B-17G "Bit O Lace" 1/33, Стройка из бумаги
15.02.2020 08:54:59
Я немного отстал от темы и не смогу точно сориентировать где они обитают в 2020, но простое гугление находит Начать лучше с чтения и изучения. По поводу ножей и ножниц, как мне кажется, отверстия фонаря (что на фото выше) лучше вырезать ножом. |
L-410 (1:100) Plasticard, Попытка перепила 34-летнего набора
05.09.2019 08:25:01
Поместил в галерею:
22.08.2019 07:52:12
20.08.2019 22:00:59
Ну вот, в целом, финишная прямая. Осталось поправить несколько огрехов, убрать игрушечность с дисков шасси, приклеить рычаги на элероны, возможно сделаю дворники. |
16.08.2019 08:15:44
Размеры проемов взяты из чертежей и масштабированных сканов масок для модели 1/72. Проблема боковых иллюминаторов пока не решена: родное остекление вообще лучше не использовать, пока тренируюсь на литниках натягивать иллюминаторы при помощи клея. |
12.08.2019 22:38:35
Нанесу слой лака, попробую урать чуть позже. |
12.08.2019 18:10:49
У L-410 довольно интересный блок рулежно-посадочных фар на носу:
Изначально, думал сделать его из обточенного прозрачного литника. Характерные три фары немного потерялись, зато осталась бы форма и какая-то прозрачность. Потом подумал и решил еще раз попробовать вытянуть из пластика: Просверлил три фары, залил серебрянкой, выпилил и поставил стеклышко на место, нанес жидкую маску: В итоге: В целом, после снятия всех масок и устранения подпылов, картина выглядит так: Вообще, декаль была напечатана без привязки к размерам (т.е. без иллюминаторов и дверей), в моем случае это хорошо, так как перепил изменил линейные размеры набора, но отрисовка дверей - теперь полностью ручной процесс: Переднее колесо шасси совсем не попадало в размер, выпилил из склеенных листов полистирола: |
01.08.2019 08:54:23
- Эпоксидка. Попробуй найти прозрачную + та же проблема нарезать одинаковые маски. Интересно, а можно как-то фабрично их заказать? Кстати, а как потом декаль по этой маске прорезать? - Клей. Навык натягивания требует серьезной прокачки и сильно зависит от выбора клея. Я пока результатами на кошках не сильно доволен. По прогрессу: - Немного поработал над стойками шасси. - Поколдовал над БАНО - Присобачил поручень и ступеньку для парашютистов. Вот ты и пригодилась, 0.2мм стальная проволока, которую я в 2007–м купил! |
01.08.2019 07:36:07
Изначально, родное остекление пассажирских окошек мне показалось приемлемым, я заполировал, зафутурил окошки, выпилил их по два и вклеил в модель. Это еще в располовиненном состоянии. Параллельно читал о возможных альтернативных вариантах: заливке прозрачной эпоксидкой и натягивании клеем. После первого этапа и снятия масок, я осознал что родное боковое остекление явно кошмарно, выдавил стекла внутрь и зафиксировал их там, чтобы не было погремушкой. |
