Страницы: Пред. 1 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... 289 След.
Паровая шхуна "ЛЕНА" в бутылке 1:290
Блеск!!! Очень аккуратно
Уже вырисовывается корабль 8D
IgorSky пишет:
Спасибо, Антон! ЗдОрово!!!
Я еще ко всему прочему стараюсь обходиться без покраски, т.е. использовать разные породы дерева, разный металл и т.д.  Как-то "исторически" так сложилось и не хочется нарушать традицию )).
Но ведь что-то все равно красить нужно :) , иначе не будет схоже с прототипом. А сам принцип: да, я согласен - это достойно уважения и у Вас здорово получается
Успеха в стройке! (hi)
Конечно!
Только фотографировать с готовой модели неудобно, извиняюсь за качество... (hi)
У меня он наверное чуть крупнее Вашего.... и покрашен к тому же,поэтому не факт, что лучше
Вообще я пришел к выводу, что все эти вещи лучше клеить на кондукторе ИМХО (hi) , чуть больше возни в начале, зато меньше головной боли потом :)
Изменено: Антон Хотеев - 11.09.2015 13:53:45
Приветствую! Здорово получилось.  8D
Я делал нечто похожее недавно, только вместо дерева для вертикальных стоек трапа использовал более толстую проволоку
А этот - из тонкого пищевого полистирола
Изменено: Антон Хотеев - 11.09.2015 13:22:18
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
Дмитрий из Тулы пишет:
 Попробовал обвязать пушки. Из-за масштаба решил оставить в таком виде:
Привет, Дима! Видно не очень на фото, может вид сбоку как-то добавить. Брюк черный?
Да с талями тут нужно думать - масштаб мелкий.Можно рискнуть заморочиьтся обвязать по правилам, но тогда придется или изготавливать блоки около 1,5 мм, или их имитации. Поскольку канаты не лягут правильно на палубу из-за маленького размера  - нужно. я думаю, при обтяжке чуть приклеивать их к палубе и элементам, которых они касаются. Как вариант - изготовить имитацию обвязок из проволоки, тогда проще выгибать и вклеить можно к уже установленному орудию.
Бригантина "Феникс" М 1:72, Сборка модели 12-и пушечной бригантины Ф.Ф. Ушакова пр-ль ООО "Мелания" Россия
Красиво! Я стыка не заметил
Ай здорово! 8D  8D  8D
Присоединяюсь к вопросу Гены
Бриг "ЧЕРНЫЙ СОКОЛ", Попытка новичка номер ДВА
Игорь Шейнин пишет:
Валентин Звегинцев пишет:
А вообще, конечно, ни черта у меня не получается. Зря я с этим шпоном связался... Не дорос, видимо...
Я так полагаю, зря ничего не бывает. Когда-то все равно начинать надо.
В противном случае я не стал бы писать это слово - плинтус)))
А если вдуматься-то действительно ведь специфический плинтус.
Вот полностью согласен с Игорем, -совершенно не зря. Ну испортите несколько палуб, а потом, когда получится, - уже будет и опыт и достойный результат. Главное не клейте пока к пластику, делайте по шаблону.
Успеха, - все будет ОК :)
Изменено: Антон Хотеев - 12.09.2015 20:28:10
Ну , Константин - Вы просто энциклопедия корабельного дела, снимаю шляпу (hi)
Приветствую! (hi)  Так точно - ватервейс :) можно тонкую полоску шпона, или подходящего по цвету картона
А там, где 1 - ограждение должно быть наверное..
Изменено: Антон Хотеев - 11.09.2015 11:03:42
Крейсер I ранга "Аврора", 1/350, КомБриг, смола, Сборка модели крейсера на осень 1904 г., перед выходом в составе 2ТОЭ на дальний восток.
ЩЕДЕВРАЛЬНО, Вадим!
Когда Вас ждать в прихожей?
Шведское рыболовное парусное судно, Масштаб: 1/50 длина: 640мм, ширина: 160мм, высота: 470мм. Фирма YUANQING MODELS
Я тут недавно ссылку публиковал о шпигатах в одной из сказок ,посмотри - может там что-то интересное будет для тебя...
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=3785&start=1455
Изменено: Антон Хотеев - 13.09.2015 23:04:03
Я думаю шпигаты все же были, ведь вода с палубы  куда-то уходить должна. Возможно производитель просто на них не заморачивался :facepalm:
А рамы люков думаю покрыть морилкой стоит. Крышки можно темнее палубы, но светлее рамы. Это просто мои мысли - решать тебе конечно... :)
Успеха (hi)
Во, -  пошел процесс наполнения палубы!!!  8D  А вокруг люков ватервейс нужен? И были ли там шпигаты7
По поводу скоб и колечек: можно на простом кондукторе их сгибать нужного размера и диаметра. Поскольку здесь усилия они не несут - пойдет любая проволока (из магазина для творчества, например...)Успеха тебе!
Слежу с интересом
Ну так и класс! 8D  Лучше даже чем цельный смотрится. Обшивка вообще чистенько так получилась, а еще шлифонешь \8/
А бархоут там есть?
Андрей пишет:
Антон, привет! Как красиво и аккуратно на палубе... Супер!!! Удачи тебе в дальнейшем!
Спасибо, Андрей. (hi)  Кто же от удачи откажется :)
Всем привет! Убедили :) , - кормовые леера поставлю после вант. Надеюсь справлюсь. А носовые поставлю до рагоута с такелажем - там доступ закрывать не должны.
Спасибо, друзья, за советы и мнения: 1 голова  :) хорошо, а 2 (или несколько) );  {[}]  - всегда лучше (hi)
Ярославна пишет:
Красотища! А вы леера, трубу и латунный шар (названия не знаю) сами делали?
Так точно, Ярославна,:леера - проволока латунная, труба камбуза - игла от шприца, гирокомпас - точился из латуни и его элементы склеены ЦА, бочки и люк - картон. имитация тонких цепей - медная проволока
Изменено: Антон Хотеев - 13.09.2015 20:10:25
Игорь Шейнин пишет:
Антон, привет! Не совсем понял, о чем речь. В чем сложность?
Дело в том, что леера нужно сразу вклеивать в борт, съемные не получаются. Вот я и думаю: Сначала поставить леера потом набивать такелаж, - боюсь они будут мешать, все впритык и юферсы все ЗА ЛЕЕРАМИ проходят. А если сначала такелаж, то боюсь устанавливать и красить леера будет неудобно. Технологию склейки то я знаю, а вот технологию набивки буду осваиавать еще unk() .
Вот и путаюсь в двух соснах :D
Виталий пишет:
Да, слов просто нет ))))
Даже боюсь представить, на что способен Антон в более крупном масштабе )))
Спасибо :) Вот скоро самое сложное для меня...
Сергей  Петров пишет:
А если по месту... Придётся немного помучаться, как сказал товарищ Сухов. Но в любом случае после набивки.
В том то и дело, что нужно по месту.... Пробовал съемные  - проволока разрывает склейку  cry1 А изначально думал по наивности: склею, покрашу, выну и установлю в самом конце :D  Ан нет %}}
Уже сломал голову :facepalm:
Изменено: Антон Хотеев - 12.09.2015 22:27:35
Ребята, всем спасибо  :)  - старался, боязно напортачить на этапе сборки элементов.
Эту надстройку я сниму и поставлю на клей в конце стройки. Сейчас продумываю этапность, - есть пару спорных моментов. Дело в том, что набивка вант изнутри фальшборта создает определенные сложности...
Леера паял или клеил? Там ведь ещё по планширю идёт ограждение. Оно родное или тоже самиздат?
Леера все самодельные, Сергей, - родные не годятся никуда. Паять я аккуратно не умею такие мелкие вещи, поэтому все на клею. Бортовые леера пойдут под покраску, а эти останутся металлом.
Вот с бортовыми я и призадумался unk() . Установив их сейчас бкдет проблемно набивать ванты и фордуны, а если после установки стоячего такелажа, то неудобно клеить и красить. Прям не знаю, что делать..... cry1  Может кто присоветует (8)) ?
Пока я больше склоняюсь к варианту установить их сейчас
Всем  привет(hi) Закончена последняя надстройка на корме. Извиняюсь за фото -  темно уже, снимал при свете лампы
Геннадий Еретнов пишет:
Зачётно смотрится Антон! Не перестаёшь удивлять!
Андрей пишет:
Антон, привет! Просто нет слов! Шикарно!
Спасибо. ребята!
С учетом замечаний Кирилла и Игоря переделал  8(-) крепления шлюпок  - стало лучше по-моему... :)
Изменено: Антон Хотеев - 11.09.2015 10:33:05
Игорь Шейнин пишет:
Антон, привет!
На счет фиксации, да обсуждали. И мы вроде говорили о фиксации за планширь, и про перевернутую шлюпку.
На рис Обвязка2 видно как на модели зафиксированы шлюпки.
На рис Обвязка 3 К) шлюпка на кильблоке зафиксирована за борт.
Но я думаю на следующей модели этот момент уже будет учтен.
Антон  Хотеев пишет:
вообщем будем считать это моим авторским отступлением
Тоже вариант   , а что бы в глаза не бросалось ( а то обязательно укажут) можно сделать фиксирующие откидывающиеся скобы (имитацию конечно) на планшире через цепь. Как-то в свое время видел такие.
Привет, Игорь! Согласен!!!!! Век живи - век учись 8[[[  :D  Насчет скоб нужно подумать. Спасибо (hi)
Изменено: Антон Хотеев - 10.09.2015 18:32:26
Шикарно смотриться.
Спасибо, Серега!
Кирилл Шабанов пишет:
Privet Anton,
Kak to somnitelno smotritsia...po chasti nadegnosti...pri plavanii postoiannaya kachka,vse predmeti ispitivaut moment inercii,bolshii ili menshii v zavisimosti ot intensivnosti etoi samoi kachki,to chto nadegno ne zakreoleno ili namertvo ne privincheno....v konechnom iroge nachnet guliat I otorvetsia...cepi to vriadli poidut chtob shlupki krepit...tolko povrediat mesta gde oni s derevom soprikadautsya...,a sami stropa/naitovi,dolgni ,kak mne dumaetsia udti vperekrest s borta na bort...to cto ti seichas pokazal,vriadli realno sdelat,pri obtiagke na naklonnoi poverxnosti,naitovi poprosty spolzut...??? :-)
Uspexov!
Привет. Кирилл! Спасибо за коммент
Я думаю ты прав. 8D  Я в ветке вопрос даже задавал специально на эту тему. Как-то никто, кроме Игоря не откликнулся тогда. Вообщем посмотрел я реплику современную, Кэмпбелла и модели других авторов и сделал так. Сейчас уже менять не буду - все намертво приклеено, но на будущее учту обязательно :)
К тому же захотелось попробовать имитацию цепи в очень мелком масштабе сделать, - вообщем будем считать это моим авторским отступлением ;)
Всем привет
Закончена вторая палубная надстройка
Привет, Кирилл! Рад слышать (hi)
Так ить дерево же ж дальше пойдеть :0:  - весь рангоут меняю на деревянный 8(-) + блоки, юферсы (верхние )попробую сам сделать. А вручную пробовал -  [:]( . Вот и думаю: может это жизнь облегчит ;)
Голландский бот -palingaak. 1:30, 17-19 вв., Модель с нуля, адмиралтейка
Красиво, Владислав! Смотрю фото - как настоящий корабль на верфи строится. А конопатка палубы еще проявится отчетливей или будет приглушенной?
Изменено: Антон Хотеев - 12.09.2015 09:25:30
LA SALAMANDER, Бомбардирский кеч
Миша, привет! Хорошо, что все восстановлено. В свете последних событий :)}}} . Наверное стоит модель как-то прятать в нерабочие моменты - суматохи наверняка прибавилось ^%^
Успеха тебе и всему семейству!!! {[}]
Линейный корабль "Пантелеймон" ( 1915 г. ). 1: 400, Попытка построить модель русского линкора "Пантелеймон" (бывший эскадренный броненосец "Князь Потёмкин-Таврический") на момент боя у пролива Босфор, 27 апреля 1915 года.
Здорово!!!!!!!!
