Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 След.
Т-34 обр. 1942 завода №112 "Красное сормово", Моделист, 1:35
Ditrich написал:
Выглядит лучше, но немного зачистить не помешает.
Это да.
Уф! Столько советов, что даже не знаю, с чего начать :)
Пока что переделал фактуру брони.
Рисунок  Рисунок
Александр Селеменев написал:
На картерах внизу две дырки просверлите и в ставьте болты, вот и всё.
Я дико извиняюсь. А это не они?
Ditrich, спасибо огромное. Фактуру буду переделывать.
Александр Селеменев, спасибо. У Вас случайно не завалялось фото этой самой горловины?
Попробовал сделать фактуру литой поверхности. Пожалуй, ещё наждачкой по ней пройдусь.
Анатолий Пожидаев написал:
Вот фотообзорчик нашел   Т-34-76 производства завода №112 выпуска 1942 года.
Спасибо. Именно то, чего мне не хватало :)
Ditrich написал:
Облой на петлях ВКД не мешало бы почистить )
Форму кожухов воздухозаборников надо поправить, там скос должен быть к корыту люка доступа к двигателю, старый косяк макета.
Передняя балка на сормовских машинах вроде как катанная была и имела характерную "полоску" посередине.
Про пунктир приварки бруса защиты погона уже сказали
Не увидел сварного шва между крышей корпуса и бортами.
Раньше писал, что надо гигантские щели вокруг крышек доступа к пружинам подвески шпаклевать.
Ок, спасибо. Исправлю, что смогу.
Изменено: Юрий Казакевич - 25.02.2019 11:19:27
Спасибо. Постараюсь исправить.
Вопрос к знатокам. Стоит ли ставить антенну? Вроде, на 1942-й год приходится пик минимализма в производстве "тридцатьчетвёрок". И, вроде как, рации на них в этот не ставились.
Поработал с корпусом. Подскажите, ежели чего забыл.
Я, всё-таки, решил сделать люк с четырьмя болтами. Я подумал, что пик дефицита резины, из-за которого и был создан каток с внутренней амортизацией, приходился на 1942 г. Следовательно, люк должен быть более раннего типа. Прав я или нет, - уже не важно. Переделывать больше не буду. И так уже на ВКД места живого не осталось.
Спаял немного травлёнки.
К сожалению, крышка трансмиссионного отделения не подошла по размеру. Пришлось дорабатывать "родную".
В команде афтермаркета произошла замена. Вместо травлёных крыльев от "Мира моделей" буду ставить травлёные надгусеничные полки от "Aber".
В общем, что я для себя вынес из дискуссии выше:. По скольку это  "тридцатьчетвёрка" 1942 г. (а то и 1943, см. бронировку пулемёта), люк надо делать на 7 болтах, и буксирное приспособление ставить.
Мда, добавил я себе работы. Такой литник у меня есть, но я доверился инструкции. Ладно, ничего фатального. Придётся вставлять правильный люк (а он меньше по диаметру) в исправленую ВКЛ. :)
На счёт буксирного приспособления. Нашёл вот такую фотографию сормовской тридцатьчетвёрки.
Буксирного приспособления нет.
шиповой стык ВЛД будете делать?
Обязательно :)
Кстати, вопрос. Надо ли делать буксирное приспособление? По идее, это был атрибут "сормовских" машин.
Коллеги, спасибо за советы. Обязательно ими воспользуюсь. Но, когда я писал
С ВКД срезал всё лишнее
я имел ввиду Верхнюю Кормовую Деталь :) За корпус я ещё не брался. Там, вы абсолютно правы, ещё резать и резать :)
С ВКД срезал всё лишнее, зашпаклевал утяжины и начал ставить мастер-клабовские болты. Болты закончились. Буду заказывать ещё :)
На корпусе тоже утяжин хватает.
Склеил корпус. Щели заделал полосками полистирола.
Владимир написал:
По каткам думаю ситуация была другой:
т.к. изначально все сормовские машины шли на штампованных катках, то и этот танк наверняка был на них.
Но потом что-то пошло не так, и либо на заводе в результате ремонта, либо в ПАРМе поставили ему стандартную уральскую схему (ну может других катков просто не было!) - на 1-ю пару "полупауки", на 2-ю/3-ю/4-ю пары с ВА поздние, а 5-ю пару оставили стандартную штампованную.
Так что думаю там штампованные с обоих сторон стоят.
Тоже логично.
Владимир написал:
 - ну как почему?
Потому что там стоят именно ОНИ - шевронные траки обр.1942г.
http://masterclub.ru/models/index.php?ELEMENT_ID=917
https://karopka.ru/community/user/11849/?MODEL=363896
На фото в лоб хорошо видно четыре грунтозацепа сверху - на шевронном траке, три грунтозацепа - на холостом, основание шеврона - к земле, вершина - к небу, холостой трак с отверстием;
точно прям как на фото "гайки" с коробки "MSD"-шных траков:
Да, Вы правы. Разглядел.
Владимир, большое спасибо за своевременную помощь!
Почитал немного книжек. В 1942 году танки завода 112 комплектовались вафельными траками шириной 550 мм. Шевронные траки- это для "уральских" тридцатьчетвёрок.
Владимир, а почему трак именно шевронный? Вроде, на сормовских машинах ставилась "вафля". Например, такая:
Сергей Красильников написал:
А про экипаж что-нибудь известно?
Увы, мне такая информация не попадалась :(
Владимир написал:
1-я пара катков "полупауки"; 2-я/3-я/4-я пары с ВА, хоть и плохо видно но вроде поздние (с дополнительными ребрами жесткости и буртиком вокруг отверстий); 5-я пара штампованные - не заметно никаких отверстий (особенно хорошо видно на четвертом фото в полном размере).
Траки - шевронные.
Немцы сняли эти фото в 1943 году, скорее всего весной. Интересно что "Dragon" к своему набору №6418 дает этот вариант в декали, но без звездочки на щите маски пушки, и также датирует его. Только у него машина ошибочно либо харьковская, либо уральская.
https://www.super-hobby.ru/products/T-34-76-Mod.1941-Cast-Turret.html
Спасибо большое. Ценное замечание. Предположу, что изначально 1-я и 5-я пары катков - были "полупауки", а штампованый каток в 5-й паре появился в результате ремонта. Соответственно, скорее всего, такой каток стоит только слева.
Изменено: Юрий Казакевич - 22.01.2019 10:48:40
Всем привет.
Хочу построить "сормовскую" 34-ку. Имею:
  • модель фирмы "Моделист"
  • ствол "Zedval"
  • тросики "Eureka XL"
  • катки с внутренней амортизацией "Miniarm"
  • травление для "сормовской" "тридцатьчетвёрки" "Voyager Model"
  • небольшой набор травления от "Мира моделей"
  • траки "MiniArt"
Сама модель была мне подарена Аркадием Жёлудевым, за что ему большое спасибо.
В качестве прототипа хочу взять "изкоробочный" вариант с номером 64.
Судя по фото, машина имеет катки с внутренней амортизацией и бронировку курсового пулемёта. Всё это говорит о том, что эта машина была выпущена в конце 1942-го года. От этого и буду отталкиваться.
Ми-24В Revell 1:48, "Обозвал же кто-то крокодилом..." Вертолёты на Каропке - 2
Phantom1976 написал:
Юр, ничего личного, НО... Ты сравнивал крылья от Ревелограма и от СМК?! Дофига в них разницы в геометрии?! Вот честно - я не нашел.Единственное, что мне понравилось исполненное в смоле больше, нежели в пластике, так это камера в левом крыле. Ну и замковая часть пилонов. Хотя, все это делается в пластике за 5 минут.
Но повторюсь - я не нашел принципиальной разницы.
Крылья я поставил "родные" А стабилизаторы - от СМК  :)
Сделал усиливающие накладки. (на чертеже их 4)
Установил крыло и стабилизаторы (правильные, от СМК)
Начал делать станцию инфракрасных помех "Липа"
Олег Мезев написал:
На хвостовой балке с правой стороны должны быть три усиливающие накладки.
Ок, спасибо. Сделаю.
Пора продолжить после долгого перерыва. Склеил, расшил и расклепал фюзеляж. Кабину скрутил, хвостовую балку нарастил.
Рисунок Рисунок Рисунок
Да, уже поздно :)
Разворот уже сделал. Сейчас заканчиваю расшивку и клёпку на фюзеляже.
ИСУ-152, ИСУ-122, 1/72
Хочу построить модели ИСУ-152 и ИСУ-122 от "Звезды". Модели почти идентичны. Поэтому строить буду параллельно, в одной теме.
Из афтермаркета к обеим моделям имеем:
  • гусеницы "ОКБ Григоров"
  • травлёнка от "Нового Пингвина"
  • тросики от "Эврики"
  • деки от "Калибри"
Кроме того,  для ИСУ-152 есть ствол от RB Model.
В качестве прототипов хочу взять эти машины.
Пользователь добавил изображение  Пользователь добавил изображение
Правила Конкурса
Марат Назмеев написал:
Коллеги, участники Конкурса и сочувствующие, давайте обсудим такой момент Правил:  "Главное условие – номинация считается состоявшейся и допускается к голосованию, если к окончанию Конкурса в ней завершено три и более моделей участников."
Согласен с Сергеем Красильниковым по поводу количества готовых моделей - надо не три готовые, а достаточно две.
Пока мы не на финише, то можем изменить  Правила.
Ваше мнение...
Согласен.
Правила Конкурса
"Вертолёты-2" - отличная новость! Мой Ми-24В тоже перенесите, пожалуйста.
