Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 След.
Як-7Б 1/48 ICM (Готово), Старый, добрый ICM
Виктор Курочкин пишет:
По модели - Юрий, с интересом наблюдаю. Отлично выходит. Так глядя на Вас может и ёкнет у меня к возрождению заброшенной стройки
Спасибо. Сделаю всё, чтобы у Вас "ёкнуло" :)
Поэтому для таких объемных работ использую Тамиевскую двухкомпонентную смолу/мастику (шпаклевкой ее язык не поворачивается назвать) - и усадки ни какой, и толщина не критична, и пластик не жрет.
Есть у меня такая. Но я всё ещё не научился бороться с её ужасной агдезией к пластику. Если надо её вывести в ноль к поверхности, то на краях она начинает отваливаться. Может быть есть какое-то кунг-фу, да я его не знаю?
Кстати, как планируете с фонарем бороться? Советую присмотреть вакушный фонарь от РобТаурус, стоит копейки, вот только достать сложновато.
Да, я себе такой заказал. И ещё у меня есть вакушный фонарь на Як-9, с которого вполне можно взять сдвижную часть.
Малиновский пишет:
Юрий, добрый день. Только что заметил одну ошибку производителя которую нужно обязательно исправить, люк хвостового шасси неправильной формы. Края люка выходят аж на боковые поверхности фюзеляжа, в то время как он не выступал за пределы нижней поверхности фюзеляжа.
Спасибо, будем исправлять.
Малиновский пишет:
Ещё один момент! Нижняя поверхность фюзеляжа, она ровная или стремится к дуге?
Да, есть дуга не большая. Подпилим.
Спасибо, коллеги.
BREMEN пишет:
Юрий Казакевич
старина, не боитесь что слои шпаклевки через некоторое время преподнесут сюрпризы в виде провалов и коробления поверхностей?
не дай Бог, конечно..
Я давно уже использую тамиевскую белую шпаклёвку в сочетании с ревелом. По опыту, эта субстанция если и проседает, то в первые несколько дней.
Расклепал нижнюю часть крыла.
Пытаюсь снизу на фюзеляже сымитировать провис полотна. Пока в процессе. Думаю, надо ещё пару слоёв грунтовки-шпаклёвки, как минимум.
Шпаклёвкой пытаюсь исправит капот.
Виктор Курочкин, спасибо. Буду думать.
Вроде все супер выходит!
Проблему с капотом как планируете решать?
Спасибо. А что за проблема с капотом? Примерял. Вроде, должен нормально встать. Естественно, надо будет вставку сделать, чтобы нарастить длину. А так, вроде, всё нормально.
На месте топливомеров вырезал квадратные отверстия. Из полистирола вырезал аналогичные квадратики с круглыми отверстиями. Слегка придал им форму. Сверху наклеил кусочки прозрачного полистирола толщиной 0.13 мм. Обрезал лишнее, вклеил в крыло и зашпаклевал. Теперь дам всему этому безобразию просохнуть пару дней.
Потом при помощи бормашинки, стаместки и какой-то матери сделал под них ниши в нижней части крыла. Вклеил и зашпаклевал.
Начал работать с крылом. Из полистирола толщиной 0.25 мм вырезал вто такие хитрые штуковины.
Закончил сборку фюзеляжа. Движок вклеил для того, чтобы было легче центрировать нос, чтобы было к чему приклеить ручку перезарядки пушки и чтобы потом было к чему клеить патрубки.
antiob пишет:
Приборка понравилась, если расскажете про неё поподробнее, как делали, буду признателен.
Да ни чего особенного. В с травлёнкой шла плёнка с приборами. Покрасил её с изнанки белым и собрал "бутерброд" из травлёнки и плёнки.
BREMEN пишет:
однозначно серая!
Малиновский пишет:
Мне кажется что оббивка чёрная, да и коричневой тоже может быть. На тех фото что я видел, оббивка темнее интерьера.
Спорить не буду, потому как не знаю. А перекрашивать уже поздно. Так что простите, люди добрые, ежели чего не так :)
Изменено: Юрий Казакевич - 30.09.2015 09:38:40
Dan de Zhaden, спасибо.
Склеил фюзеляж, поработал с интерьером.
Спасибо, коллеги.
Начал красить и пачкать интерьер.
Ту-2С 1:48 Xuntong model
В ниши добавил проводку по мотивам набора Armory
Собрал и поставил на место нижний пулемёт. Ствол временно отрезал.
Свершилось! Склеил фюзеляж.
Готовлюсь склеить половинки фюзеляжа. Сейчас интерьер выглядит так
FW-190A от "Tamiya" (1/48) (Готово), Резерв
Сергей Красильников, полностью согласен с предыдущим оратором. Этот скотч надо сначала несколько раз на что-нибудь наклеить, а только потом на модель.
БТР-60ПБ от Trumpeter (Готово), "Рабочая лошадка" Советской армии и "Гадкий утенок" Российской
рыбачок пишет:
Даже с подсветкой внутрянку не сильно видно)) поэтому думаю внутрянка это лишние баблосы за модель))) выпустили ли бы ребята с трампа бюджетные бтры без нутра было бы нам счастье))
По личному опыту могу сказать: при открытых люках и снятой башне всё отлично видно.
Вропрос по окраске интерьера. Почему нижняя часть борта серая?
Т-90 "Звезда" 1:35 (Готово)
Готово! Результат в прихожей.
Изменено: Юрий Казакевич - 24.09.2015 22:55:52
Вячеслав Вельдюхов, спасибо, исправлю.
Спасибо, коллеги.
Башню сверху припылил пигментами совсем чуть-чуть и местами. Последние штрихи: антенна тросы и брезент.
Финальная фотосессия будет чуть позже. А пока общий вид готовой модели.
aZrael пишет:
Вот я потому и удивился - где ж у Т-90 резина по резине то попадает.
Аналогично :)
Собрал ходовую и испачкал низ корпуса. Сверху тоже слегка прошёлся пигментами.
Изменено: Юрий Казакевич - 14.09.2015 09:12:21
Покрасил гусеницы. С внутренней стороны сначала нанёс смывку, а потом накрасил беговую дорожку и гребни сталью. С наружной стороны хаотично нанёс смывку и пигменты. А потом прошёлся сухой кистью по гребням металиком. Цвета на фотках немного подгуляли. Но общее впечатление фотографии передают.
Изменено: Юрий Казакевич - 13.09.2015 00:25:06
"Катюша" на базе ЗиС-6 1/35, Восточный экспресс
Юрич пишет:
Душевно!
Спасибо.
Если мне кто-то скажет, чего тут не хватает, буду весьма признателен. А то я уже несколько раз смотрел фотографии и находил, что не сделал какую-то перемычку :) Может всё ещё не досмотрел.
Неожиданно для самого себя спаял раму. Чтобы вся конструкция не развалилась во время пайки, использовал припои с разными температурами плавления и работал на разных температурах от 200 до 400 градусов (если верит шкале на регуляторе мощности моего паяльника), от более высоких к более низким.
ЗиЛ-131 АЦ-40, Запил пожарной автоцистерны из ICM-кого зила-131 в 35 масштабе.
Vlados пишет:
это самый классный зил который я видел ))прям как живой у нас такие гоняли )))
Хотел написать, что полностью согласен с предыдущим оратором. Но что-то мне подсказывает, что второй по интереснее будет :)
