Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 След.
Т-90 "Звезда" 1:35 (Готово)
Извините за офф-топ. Но я опять со своей моделью. Низ корпуса и катки "припылил" земляным цветом (использую Revell 87). В тот же цвет покрасил и гусеницы.
Андрей Евсеев  пишет:
Может я так непонятно написал, может вы понять не захотели, но у меня нигде не сказано делали вы фильтр или нет.
Я просто попытался предупредить, что при шагрене масло (и точки и фильтр) забивается в шероховатую поверхность откуда его всякими тиннерами и растворителями трудно смыть (даже с глянца). Шагрень становится еще больше видно. Что очень сильно портит внешний вид. Я с этим столкнулся на своей "Шилке".
Может быть я, действительно, не правильно понял, что Вы хотели сказать. Тем более, что по сути я с Вами полностью согласен. Именно по этому я и не делаю масляные точки по матовой поверхности.
Артём Никулин, Вы всё правильно сказали. Но и у Вашего подхода есть один серьёзный, на мой взгляд, недостаток. Когда мы наносим точки на матовую поверхность, их, бывает, потом трудно растушевать, чтобы не осталось следов в местах нанесения. Поэтому я выбрал подход Хименоса. И Вам удачи!
Изменено: Юрий Казакевич - 11.09.2015 13:43:36
Пока все с нетерпением ждут превращения в грязь фильтра, которого нет и стирания эффекта масляных точек через три дня, я, с Вашего позволения, продолжу.
Чтобы смывка не убила эффект от масляных точек, а так же чтобы убрать полумат, который образовался после этих самых точек, я ещё раз прошёлся по модели глянцевым лаком. После чего добавил подтёков жидкостями AK-Interactive.
Вячеслав Вельдюхов пишет:
Вообще, если по хорошему, то фильтры и фейдинг наносят на полуглянцевую( сатиновую) основу. Чтобы им было где зацепиться. Фейдинг на матовой поверхности скорее всего выйдет грязным, а уж фильтры ещё хуже. В фильтрах главное равномерное распределение, и отсутствие эффекта смывки- излишков быть не должно. И на матовой поверхности это врятли получится. Глянец нужен только для смывки, декалей и последующих слоев. На хорошем глянце- фильтры, фейдинг и прочее цепляться не будут.
Ну а так, у разных авторов разные методики/ способы/ схемы. И одна и та же последовательность, с одной химией и инструментами, в разных руках, дает разный результат.
От себя могу добавить, что если делать масляные точки по глянцевой поверхности, то в процессе растирания она становится полуматовой.
Изменено: Юрий Казакевич - 11.09.2015 09:54:22
Лак походу с шагренью лег    Вангую, и точки, и фильтр в грязь превратятся, к сожалению.
Чёрт возьми, с каждым днём становится всё чудесатее и чудесатее. Не подскажете, когда именно превратится в грязь фильтр, который я не делал? А от точек я получил точно тот эффект, который хотел. Можно назвать его грязью, можно выгоранием краски. Кому как больше нравится. Но я не ставил перед собой задачу сделать модель танка, вышедшего прямо с завода. Скорее, наоборот.
Athlon пишет:
Масляные точки (фейдинг) делается по матовой поверхности. Спорить тут не о чем.
Расскажите об этом Хименосу. А то он не в курсе.
Gepanzerter пишет:
а за что будет цепляться масло на глянце?
Многими поколениями теоретически доказано и обосновано, что не за что маслу цепляться на глянце. Но зацепилось же за что-то, зараза такая, вопреки всем законам физики.
Артём Никулин, да, по глянцу. Это фильтр делается по матовой поверхности. Именно так показывает Хименос в своём фильме. А кто рекомендует точки делать по матовой поверхности? Из своего опыта скажу: будет грязно :)
Масляные точки
Нарисовал немного сколов. Просто, чтобы были, но в глаза не бросались.
Артём Никулин, спасибо, коллега.
Пулемёт "Корд".
Установил маску орудия и ствол. Дальше - глянцевый лак и деки.
Андрей Ровенко пишет:
Прекрасная работа =)
Спасибо.
Кирилл Якшин Кок пишет:
Чем красили?
Крашу я обычно от светлого к тёмному. Поэтому я сначала задул всю модель коричневым, наложил маски из блютага и полиетилена и аккуратно восстановил прешейдинг (так, чтобы не попасть глубоко под маски). За тем базовый цвет и маски под чёрный. Ну и, собственно, чёрный. После снятия масок кое-где пришлось подкрасить, кое-что подклеить, но в целом результатом я доволен. Блютаг кое-где сорвал краску на резиновых экранах. Но, блашо, экраны - это такое место, где грязью можно замаскировать что угодно. Чёрный кажется слишком ярким. Наверное, надо было добавить в него чуть белого. Но уже поздно. Значит будем исправлять фильтрами.
Артём Никулин пишет:
Хороший прешейдинг! А ходовку потом будете делать! после основной окраски! А экраны доп бронирования на бортах потом не трудно будет красить? я на своём отдельно крашу.
Долго мучился этим вопросом и всё-таки решил собирать ходовую после покраски. Всё-таки резина - материал мало изученный, и я предпочёл её приклеить до покраски. Трудно - не трудно, а кому сейчас легко :)
"А не пора ли начинать красить?", - подумал я и сделал прешейдинг :)
028 (1).JPG (167.05 КБ)
Склеил половинки гусениц и собрал ствол. Для приклеивания травлёнки к стволу впервый раз попробовал "Micro Bond". Результатом доволен. Всё! Можно приступать к покраске.
Т-64Б (Готово), 343 ТП ГСВГ
Классно смотрится.  8D
Як-7Б 1/48 ICM (Готово), Старый, добрый ICM
Начал облагораживать интерьер
Сточил до приличных размеров толщину спинки и стенок ванны сидения.
Сергей Красильников пишет:
Круто!
Капот тоже придется?
а как же?
Во-вторых, начал препарировать фюзеляж, чтобы удлинить носовую часть. За одно и киль слегка подрезал.
Пора бы и мне что-нибудь сделать со своим Яком. Во-первых, я определился с прототипом. Буду делать машину заместителя командира 3 АЭ 29-го ГИАП старшего лейтенанта А.В. Чернобая, на которой он летал в декабре 1942г.
Ох и не люблю же я Яки, но посмотрю с удовольствием!
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить :)
Всем привет.
Хочу собрать Як-7. Скорее всего, "Б". С выбором прототипа в последний момент возникли сомнения :) Поломаюсь немного и определюсь чуть позже, но в рамках правил ГБ.
В качестве исходника имеем:
1. Старый, добрый ICM
2. Травлёнка Part
3. Рулевые поверхности от Vector
4. маски от Hobbyplus
5. Декаль от AML
6. Фонарь от Pavla Models на Як-9 (может пригодится)
7. Храповик от Model Point (может пригодится)
Планирую взять кок и лопасти винта от Vector и, по возможности, колёса от Комплект ЗиП.
Ну а дальше всё по плану. косяки данного кита давно известны. Исправлю, что смогу.
Ту-2С 1:48 Xuntong model
Спасибо, коллеги. Ещё немного о нишах.
Начал работу с крылом. Накатываю клёпку. Собираю ниши. В этот раз использую эдуардовское травло.
2С1 «Гвоздика»,1:35,Trumpeter, Парадная модель.
Андрей Аллеев пишет:
Состряпал смотровые приборы.
А стёкла какие-нибудь вставляли? Или там просто дырки?
Правила конкурса
Макс, скажи, пожалуйста. А "Тунгуску" куда разместить? В танки или в ЗРК?
