Дмитрий из Тулы написал: |
с 31 октября по 5 ноября
19.09.2019 14:27:38
с 31 октября по 5 ноября |
19.09.2019 14:22:34
19.09.2019 14:17:14
А то большая банда каропчан через месяц будет на этом побережье |
13.09.2019 18:24:31
ну 1-2 - вент раструбы
3 - шлем викинга с рогами, для отпугивания пиратов на лодке 7 похож на нактоуз мелкий |
13.09.2019 08:16:29
Вентиляционные раструбы
12.09.2019 11:13:01
Видео с затонувшего крейсера Mogami
Интересные моменты: - строенные 25-мм установки без щитов - обмотки размагничивания нет на борту |
11.09.2019 14:24:16
там печаль. в ЦВММ ее нет |
10.09.2019 21:28:28
09.09.2019 13:18:39
На дне моря Бохол на глубине 1450 м обнаружен японский авианесущий тяжелый крейсер Mogami, затонувший 25 ноября 1944 г. после боя в проливе Суригао.
06.09.2019 21:40:59
может и попробую |
06.09.2019 21:26:35
Спасибо Алексей! Для первого опыта в 700-м вышло вполне удачно. Воду можно попробовать научиться делать. Ибо народ попинывает. а начинать надо не с глобальных проектов, а проходных моделей. которым ничего не светит. У меня пока немного 700-к (пара полнокорпусных - Тенрю и Z-31, ватерлайны БПК 61 и Измаил) и ничего глобального в плане запила и деталировки, по сравнению с Хагуро пока нет. Поэтому на бпк или измаиле можно воду попробовать. Я натрахался с самолетами и понял, что если я буду делать 700-ки, то ни в коем случае не авианосцы (а очень хотелось японские трехпалубники 30-х), а "недострои" или "проекты" или первую мировую, где самолетов или нет или почти нет. Сейчас снова в 350-й. Закреплять знания и умения полученные на Хагуро. Чтобы не я расслаблялся и другие тоже ![]() |
06.09.2019 20:53:37
Водичка меня в другой класс выкинет к диорамам деревянных кораблей.
А так без воды я хоть могу соревноваться с искоробочными полнокорпусными 200-ками и 350-ками в одном классе. И в принципе, вполне успешно. |
06.09.2019 20:51:17
Да, я как раз хочу сделать как на фото. Раз прототип так снят, то так и надо сделать. Еще момент, говорят, что если цепь на бочку прокинута через шпиль, ее надо стопорами зафиксировать к палубе. чтобы снять нагрузку со шпиля. |
06.09.2019 20:35:50
Алексей
вот еще ссылочки про швартовку к бочке может пригодятся |
06.09.2019 20:21:24
Да мне тут предъявили на чемпионате Европы. "Какого хрена у меня крейсер в рейдовом положении, а якоря в клюзах!" И понеслась коза по кочкам... размышлять что мне надо убрать, что спустить, а что поднять поэтому решил для особо одаренных экспертов поставить в подставку бочку и пришвартоваться к ней чтобы больше не задавали дебильных вопросов. Почему ****** стендовые модели стоят не на якорях к подставке ![]() |
06.09.2019 20:13:40
06.09.2019 19:46:31
Прикинул примерно так. правый якорь отклепан с куском цепи и держится стопорами на палубе и концом цепи за кнехт. со шпиля якорная цепь заведена через планку на бочку, присоединена скобой к рыму бочки перлинь присоединен к концу цепи, пропущен через скобу на рыме бочки, далее перлинь протянут через вторую киповую планку и обвязан через кнехт Розовый - цепь Красный - перлинь Зеленый - стопора Что скажешь?
06.09.2019 18:49:34
Товарищи корабелы!
Есть вопрос. Как закреплялся на носу трос, который зацеплял якорную цепь бочки при швартовке у нее? Вот пример швартовки японского корабля носом. Цепь идет на киповую планку, на киповой планке она обернута во что-то черное А далее - непонятно куда она закрепляется и чем привязывается. На носу корабля по диаметральной оси в районе носовых клюзов есть кнехт. По идее должно идти туда. ![]() У вас есть примеры под рукой, как другие корабли швартуются на бочку и как это выглядит с палубы?
02.09.2019 11:46:32
но пластика у меня нет |
24.08.2019 16:55:49
обычно одна из них короче другой или уже. для ватерлайн моделей с нижней полоской-нашлепкой бывает такое, что нижняя деталь короче корпуса и ее надо нарастить в носу и в корме. |
23.08.2019 14:50:34
Скотчи Aizu Micron шириной 0.4 , 0.7 , 1.0 , 1.5, 2.0 и 2.5 mm продаются тут
Модель - ватерлайн или полный корпус? |
23.08.2019 14:47:33
самый оптимальный вариант - сначала накрасить ватерлинию
потом ее замаскировать скотчем нужной ширины (Aizu Micron в помощь) потом задуть черным маску сверху, чтобы исключить подтекание других цветов под маску далее - пройтись грунтовкой чтобы приглушить контрастность черного вокруг ватерлинии и задуваем уже днище и борт |
23.08.2019 14:39:46
на втором фото видна свежая ватерлиния после докования |
23.08.2019 14:21:59
По идее широкая ватерлиния была высотой 270-280 см
то есть в 1/700 - 3.5-4 мм ![]() |
23.08.2019 14:17:01
![]() вычисляем соотношение роста матроса и высоты ватерлинии Рост принимаем как 170 см и переводим в 1/700 |
23.08.2019 12:58:50
внутри тепло, можно поесть-попить. зимой можно перебежками - с улицы в салон и обратно надо пофоткаться - гоу на второй этаж. тесноты нет |
23.08.2019 12:46:19
Жду когда их мне привезут. Уже все лето везут... |
23.08.2019 12:33:10
Вчера я наконец завершил "танцы с бубном" вокруг японских самолетиков
Больше ни за какие коврижки не буду собирать авиацию в 1/700 Это реально Хардстайл. Кораблики сильно проще делать. ![]() |
23.08.2019 12:30:39
Красивые ледокольные яхты Radisson в основном как рестораны ходят по цене 1000-2200 без учета чека в рестике
А эти обрубки "цветочки" - чисто прогулочные без кафешки. Зато у них крыша телескопическая сдвижная. Мне кстати старые речные типа Москва не очень нравились. Изнутри обзор плохой. Сверху или прохладно сидеть или мало места для прогулки/фотканья или в корме много выхлопных газов |
22.08.2019 11:01:24
Забияка справа от Мономаха вот кто стоит по центру напротив Мономаха - вопрос... |
