Мне всегда было интересно, как работает автоматика на МГ-15 с двойной "улиткой". Патроны подаются через один - то с одной стороны то с другой? Т.с. в "шахматном порядке", или расходовался один барабан а потом переключался на второй?
Dragon Bf-110E " Nachtager" в 32м (ГОТОВО), Постройка ночного истребителя
16.03.2018 13:15:22
Класс. Витя, замочи пулемет в чернилке. Прямо так, с пластиком, с пластиком ничего не случится. Получится шикарный вороненый ствол. Это гораздо симпатичнее чем краской красить. Я вот тут показывал процесс, состав простой, есть в сети.
И-4 (обр. 1929г.), (Манёвры 1930г. Машина командующего Московским военным округом Павлова)
16.03.2018 13:21:28
16.03.2018 09:54:52
Михаил, возвращаясь к той приблуде которая видна на фото по левому борту. Если это фотопулемет, то установлен он в самом странном и неудачном месте. Единственное "оправдание и причина" это то, что можно дотянуться рукой из кабины. Сами подумайте - что будет на фото с такого расположения? Половина кадра в слепой зоне, перекрывает фюзель. + выхлопные газы в объектив + подкос крыла + возможные искры и вспышки от двигателя, брызги масла + съемка сквозь ометаемую винтом окружность. Если скорость срабатывания затвора совпадет с частотой вращения, просто лопасть перекроет кадр.
Фотопулеметы стараются ставить либо над крылом, либо в кромку крыла, что бы обзор был нормальным. Если же все таки это фотоаппарат, то скорее всего на снимке он в "походном положении". А для съемки поворачивается и "смотрит" объективом вниз. Так можно снимать "диспозицию войск" на маневрах. |
16.03.2018 06:27:04
Мне кажется кок лучше вытянуть из "доширакопласта" что бы он был тонкостенный. Если в процессе работы появятся вмятинки и неровности - ничего страшного, Сделать вырезы под лопасти. Винт сделать "полноценным" - со втулкой и осью. Под винт - шайбу из того же доширакопласта и сверху одеть кок. То, что идет в наборе смотрится как "цельновырубленная монолитная чурка". Лопасти растут прямо от кока.
15.03.2018 07:10:20
Зачем сочинять? Явно какая то "съемная внештатная штука", возможно была на этом конкретном единственном самолете. Для фотоаппарата 30го года пожалуй слишком миниатюрная. Тогда была очень "популярна" на маневрах тема химической войны и газовых атак. Может в этом "ключ"? Какой ни будь "ядо-газоуловитель"? Хотя... Получается что он в потоке от винта... Трудно судить по этой фотке. Может эта приблуда вообще лишь на стоянке, и самолет с ней не летает. Может какой ни будь "гудок" для сбора личного состава. :-)-)))
Кресло то Вы, Михаил, доработали, а вот чего ж ручка осталась такой убогой? |
13.03.2018 05:57:24
Удачи! Хочется процитировать классика: "Безумству храбрых поем мы песню!!!" :-) А вдруг и в правду чего получится... А вдруг и в правду чего выйдет... Если хватит терпения не плюнуть слюной на этот говнонабор. У меня вот не получилось, не вышло, не хватило и я... плюнул. Окончательно и бесповоротно. Ибо это не модель. Это ... издевательство над здравым смыслом.
Но! Михаил, а вдруг и в правду... Так что - Удачи! :-))) |
Focke-Wulf Triebflugel ,1/72 ,Fiddlers Green - поддержка (Готово)
14.03.2018 10:32:31
Рата, подарите его потом Дмитрию. Все ж как никак - Портрет. Ему приятно будет. :-)))))
Все ж таки в маленьком масштабе эти "сочетания бумажных колец разного диаметра" смотрятся грубовато. Очень уж "граненым" получается фюзель. А ведь он - очень простое тело вращения! Условно говоря - Поплавок рыболовный! Основу фюзеляжа можно выточить на станке из деревянной болванки, покрыть шпаклей и вышкурить. А вот лопасти и все остальное уже из бумаги... Впрочем, чего я лезу... :-)))) |
Gloster Whittle E28/39 Pioneer - Изкоробка (Готово)
15.03.2018 06:50:04
Парни, вы меня извините, но можно я в общие восторженно-оптимистические настроения бухну ложечку дегтя? :-)
Денис, без всяких наездов. Конечно, в камуфляже этот "окурок сигары Черчилля" смотрится весьма эффектно. Но! Раз уж модель делается "искаробочно" и ни каких доработок вносить нельзя, то в исходном варианте допустим лишь один вариант окраски. Тот, который еще был при самых первых полетах, до доработок. А этот вариант совсем невзрачный, тупо серебрянка разных оттенков на разных поверхностях. Ну и "линейка" на борту. Камуфляж появился вместе с "ушами" на стабилизаторе и новым мотором (диаметр сопла больше - визуальный признак). |
Spitfire Mk VIII - Frog /Novo без границ (Готово)
Ил-2 (Готово)
Ил-2 (Готово)
12.03.2018 07:34:48
Сергей Красильников - можно вопросы по схеме шлангов? Откуда это срисовано? С какого то реставрируемого образца? Вот эти петли "красная и синяя" интересуют. Это точно, они там так и были, это стопудово? Я всегда думал, что это не шланги а трубки. В смысле - не гибкие а "изогнутые". Дренаж для бензиновых паров, нагнетание инертного газа или охлажденного выхлопа и что то типа "системы пожаротушения" - скорее всего "вгон" углекислого газа.
Если никто не возражает, вот некоторые мои наработки по Ил-2. По состоянию на декабрь месяц. Сейчас уже кое что изменилось. Извините, если займу много места. :-) Кстати, смоляные стабилизаторы с рулями остались невостребованы. Они хоть и для Академовской модели, но можно подогнать и к Звезде. Доверился Тамии и покрасил бак в интерьерный серый. |
P-39D-2, 1:72 - Frog /Novo без границ (Готово), F-415 Бакинской фабрики игрушек
07.03.2018 09:14:47
Кстати, а шлемофон на показанном снимке американский. Из тех, которые в комплектации вместе с Кобрами приходили.
Андрей, на счет спицованного колеса. Если есть "сундучок моделиста" поищи там колесико от НОВОвского Мустанга. "Покрышку" один фиг нужно срезать, а вот сам диск по своей фактуре весьма похож. Ну, или в самом деле - перепилить колесо от Мессера.
l-39 "Эдуард" в 1/72, экспресс-стройка и попытка отдохнуть
16.03.2018 11:50:18
На счет того, что фонарь надо делать открытым - это стопудово! При открытом не сильно заметна его неправильная форма в сечении. Он "заужен" кверху а в действительности имеет некоторую "блистерность", раздутость в стороны. Вопрос наверное больше касается передней части, неподвижной. Как вот она сядет на место... Наверное нужно будет выскабливать изнутри.
Оловянный тюбик от краски найти просто, до сих пор художественные краски в таких тюбиках выпускаются. Еще советую посмотреть в магазинах электро-радиотоваров вот такие наборы оконечников НШВИ. Замечательные трубки для самых разнообразных целей! В том числе и для "выхлопа ВСУ", и даже для сопла двигателя, и для штоков шасси. Такого набора вам на всю жизнь хватит. :-) |
16.03.2018 10:18:00
Подножки получились весьма смотрибельные! Тезка, а какой планируется вариант окраски? Ну ведь не "пиндосский" же?
На счет шторки - Вы ведь делаете вооруженный вариант? Раз будут блоки висеть значит штурмовик? В таком случае, наверное, нужно и контейнер с пушкой подвешивать. А на штурмовиках скорее всего этих шторок и нет. Это ведь не учебная парта. Но! Есть такая старая технология для изготовления различных "мягких вещей". Вместо алюминиевой фольги возьмите свинцово-оловянную. Тюбик от краски разрежьте ножницами, на твердой поверхности отбейте молотком до бумажной толщины. Материал с одной стороны очень податливый и пластичный, с другой - держит заданную форму. Из этого же и ремни хорошо получаются, и подголовники и "подпопники" на креслах. Еще вопрос. Фонарь будете штатный ставить? После расширения фюзеля прокладкой как фонари на место садятся? Наверное проблематично. |
Моделисты бл....
Спираль на винте Ju 87 G2, Покраска
15.03.2018 08:08:05
Фига себе... Тридсать-второй... Ясен пень нужно маску делать! А что, в декалях нет спирали?
Кисточкой может и рисовали механики, но ведь не "тупорылили", явно очень старались, явно по предварительной разметке, явно не "тяп-ляп, не рукожопно". :-) Особенно если какому ни будь асу рисовали... |
12.03.2018 09:47:07
Спирали тоже ведь разные были... Нужно плясать от конкретного варианта окраски. Просто полоска - не получится. Маску нужно делать по образцу декальки. Самое простое - распечатать декаль спирали и перенести рисунок на тамиевский скотч. Лучше немного "потра@аться", а вот кисточкой - получится фигня. Это точно! Масштаб то какой у Штуки? 72й? Декальных изображений спиралек в сети полно!
С Днем Рождения Виктора Клочкова !
Лавочкин Ла 5Ф (1/72 - Prop&Jet)
Умер физик-теоретик Стивен Хокинг
14.03.2018 09:12:04
Да уж... Эпический дядька! Мегамозг. Так и не слетал в космос... Нам будет дико его не хватать, просто ужос! А я ведь когда то, в КВНские времена сказку написал ему посвященную.
Встретились как-то раз Стивен Кинг и Стивен Хокинг. И как начал Стивен Кинг над Стивеном Хокингом смеяться, пальцем в него тыкать да за животик держаться. Говорит: «Ну умора! Ну ты тезка даешь! Я конечно про всяких уродов книжки писал, но ВОТ ТАКОГО КАК ТЫ в жисть бы не выпридумывал! Ой насмешил, ой не могу!!!...»
А Стивен Хокинг ничего Стивену Кингу не сказал. Потому что очень умным был. А еще потому, что у него батарейки в говорильной машинке сели. Развернул он свою кибертележку, и покатил скафандр примерять, в космос собираться…
А Стивен Кинг почесал титановую пластину на макушке, протер очки на -13, откусил кусок Говорящего Гриба, и пошел книжку про Темную Башню дописывать…
Так они и не подружились…
Олег Табаков
Первая покраска модели, Прошу помощи и советов как сделать модель красивой и не испортить её
07.03.2018 07:55:51
Мне кажется, что Илья - залетный, случайный пассажир. :-) Типа того персонажа, который умолял помочь покрасить МиГ-21 серебрянкой... А потом застеснялся и совсем пропал без вести.
Впрочем, возможно я и ошибаюсь. Тогда вопрос к Илье (Если появится:-))). А чем обусловлен выбор "ацетоновой краски" от Тамии? Лишь тем, что такой пузырек есть в наличии? Может для первой модели и обычным "Звездовским" акрилом обойтись? |
05.03.2018 12:13:55
Костя (Ольхович) у меня те журналы есть отснятые. Честно говоря, чего то нового я там не узнал. В основном "изложение по мотивам ранее изданного".
Игорь, что тогда делать? Брать и собирать. Шпаклевать утяжину, исправлять расшивку. Можно, конечно, подождать альтернативу от Тамии, но... "Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю". Между прочим, Як-130 тоже ведь неожиданно "выстрелил", его особо и не ждали, и обсуждений анонсов как то не было... |
