В целом смотрится очень хорошо. Сильно выбивается из общей ажурности литые тали на шлюпбалках. По трубе - в данном ракурсе кажется что она разбита на шесть дымоходов, продольная перегородка вроде не так глубоко идет. Если верить этому. И один вопросик.На трубе планируется еще что-то делать? Типа скобтрапы, опоясывающая (не знаю как называется) конструкция в виде поручней, трубочки всякие. Мелочевка в общем?
Приветствую Юрий. Смотрю на носовой надстройке второй ярус сделан заново. Родной пластик совсем никуда? Подогнать не получилось? Да и тот что за трубой? Иллюминаторы позже будут прорезаться или еще как то имитироваться планируется? Я склеил носовую надстройку (нижний ярус) по инструкции и все крутил ее не понимая как она стыкуется с фото. А на втором ярусе поздновато увидел что по правому борту иллюминаторов мало, сейчас очень непросто будет прорезать. Можно поделится видом сверху на самодельные площадки? Интересно откуда размеры-форма добыты, если не секрет конечно.
Эскадренный броненосец "Цесаревич" в 1904 году, пластик 1/350, Постройка пластиковой модели от Trumpetter в масштабе 1/350 на период сентябрь 1903 - январь 1904 г.
Проволока на колечки. А для нитей, мне больше всего приглянулся бантик. Он слегка тянется (если предварительно не перестараться с натяжением при изготовлении). Со спандексом для кольцевых не сдружился, все время путается при снятии с приспособы. И назвал "нитки" условно. Понятно что не для шитья.
В живую конечно виднее... Мне думается или нитки толще надо или колечко тоньше. Проволоку 0,1 может намотать? Она даже в 350 нормально смотрится. А по разрезу колечка пускать одну из ниток, маскирует. Такое мое видение.
Сергей Носов написал: В связи с этим вопрос к коллегам: как лучше красить люмики?
Я высверливаю и затягиваю Kristal Klir (ПВА высокой очистки). Можно довольно большие проемы затянуть. Для круглых иллюминаторов и глянцевый лак Revell годится, он очень густой, пока не высох матовый, видно заполнил отверстие или нет.
Ну вы господа-товарищи хорошие даёте.... Конечно появилось еще много фото и информации о которой я даже не слышал, за что большое спасибо! НО. Предложите еще, для моей модельки которая неизвестно какая выйдет, винты выточенные на пятикоординатном станке ЧПУ, с программами на двух математических языках, поскольку одного не хватает! Оказывается и так делают, вчера ночью вычитал, когда искал доступный мне способ сделать эти гребаные (от слова грести, не подумайте чего другого!) детальки. В 99 а может и еще 9 десятых случаев ставятся винты из набора. Какая там крутка, какой профиль? Хорошо еще если количество лопастей и диаметр совпадает. Я для Уорспайта заказывал "правильные" винты аж в США, а получил латунную копию пластиковых из набора. И обтачивал их до посинения, чтоб хоть формой стали похожи. Я уже надумал - делаю еще ОДИН вариант. Какой будет симпатишшшнее те и ставлю. А точность... им ведь даже крутиться-вертеться-грести не придется! И посмотрят на них один ну два раза, когда и если дойдет дело до "прихожей".
Дмитрий спорить не буду. Пусть это и "продолжение" семерок, но и такая деталь как винты могли быть усовешенствованы если не в первую то во вторую очередь. Перо руля поменяли... почему бы и винты не поменять. Моя задача сделать похоже на то что было. И уж вывернуть как надо задача для меня недостижимая. По хорошему ведь там и определенный профиль, тоже хитрый. А у меня только пальцы, с трудом удерживающие лопасть (роняю каждые две минуты) да пассатижи, да рашпиль Сделаю еще одну-две попытки. Выберу что больше понравится, то и поставлю. Все равно спасибо за участие в обсуждении, а то оставил бы первый вариант .
Вот и еще проблемка образовалась. Откопал леера купленные много лет назад, видимо одновременно с моделью. И оказалось они трехниточные! Тогда видимо это мне казалось незначительным или скорей всего купил что было в наличии. Вот и дилема - ставить что есть или ждать когда лишние деньги появятся.
З.Ы. Полазил по интернету, и что странно двухниточных лееров не нашел! Неужели таких не выпускают? По поводу самодела лееров - не такой я мастер сделать что либо достойное. Если у кого вдруг есть на обмен буду рад. У меня: aber 1:200 01.
Павел Скоблов написал: по винтам, а если взять полосу пластика по ширине лопасти, плюс на изгиб, вывернуть в спираль нагреть немного что бы форму приняла, и из этого винта лопасти вырезать.
Примерно так и думал. Попытка не пытка. Тем более винты к семеркам не так сильно закручены как современные.
С удовольствием бы упростил. но не придумал пока как. Выернуть уже готовую лопасть не смогу. Пробовал на квадратном куске пластика. Уцепиться то сложно за кусоче 5х10.
Павел Скоблов, Спасибо за скрины. Пока только бегло ознакомился. Но уже понятно, лишними не будут, по крайней мере все четко видно и можно будет с фотографиями сопоставлять.
Борис Волконский, Спасибо Борис за совет. Тут опять уперается все в материал. Да и поскольку я не самодельщик, лобзика у меня нет (электро - не то, размер великоват ). Да и паяльник слабоват по мощности, проверено На Варяге даже на реи не хватало. А масштаб 200, это очень даже не маленький, для меня. Ну посмотрим, что в будущем получится.
В качестве идеи. Может найти пластик сразу нужной толщины, полоску его вывернуть предварительно винтом, потом по шаблону вырезать лопасти? Вот пластик надо найти... Магазины сейчас отпадают. Заказывать доставку - золотой пластик будет, при неизвестном результате. Да и жаба душит брать целый лист, от которого нужна двадцатая часть в лучшем случае.
Выгибал для большей похожести,совсем плоскоть - хуже выглядит. Понимаю что выгибать надо пропеллером. Но как на таком размере это на пластике реализовать? Винт не рабочий, к счастью, хоть размер какой нужен получил. Ну до их установки время много еще попробую еще чего нибудь сделать. Может готовые раздобуду или материал для изготовления найду более подходящий. А выпуклую сторону я так и обточил, у корня толщина больше, и сводил к краям. Угол установки примерно 45 градусов, больше, мне кажется, и быть не может.
Винты. Попытка два. Пластик 2,2 мм (тоньше не нашел, пришлось в процессе толщину стачивать) нагрел на газу, положил в ложку и другой прижал - получил изгиб. Просверлил отверстие по диаметру втулки, обвел образец спиртовым маркером чтоб не стереть. Обкусал мощными кусачками.Опилил драчевым напильником, подогнал надфилем, окончательно шкуркой. Фото показало, надо еще поработать. Глазом невооруженным не видел. Получился несколько больше диаметр прошлось уменьшать уже в сборе (склееным). Слева винт из набора. Диаметр значительно меньше чем положено (примерно 10,5 мм). Если верить Юрию Флорову, а я ему верю, винт должен быть 16 мм. Лучше пожалуй не сделаю, или технологию надо другую.
Юрий Флоров написал: Вот ещё моё воплощение полуклюзов. (Ещё не шлифовал.)
Спасибо за фото. Даже не представляю как сделать такую крокозябру. Не уверен что сумею. Закончу второй вариант винтов буду тренироваться. Правда страшно, дырку проделаешь, а закрыть не сумеешь...
Уважаемый navy, я с вами согласен что скрины из игры нужны: " для для общего развития и понимания образа"., Dmitry, Павел Скоблов, спорить с Никитиным себе настроение портить. Смысла нет, поскольку все его сентенции (практически) голословны. Наверное проще игнорировать его выпады, меньше сра... в сказках будет.
