Не удержался. Решил показать свою попытку сделать торпедные аппараты более похожими чем предполагалось в наборе. Конечно грунт и макро выявили кучу недостатков с которыми надо еще помучиться. Так должно быть если собрать из коробки...
В процессе.. Для корректировки труб, расплющил медную проволоку. Побегал по часовым мастерским, выпросил шестеренку подходящего диаметра. Зуб конечно все равно гораздо крупнее чем надо, но хоть на зуб похож. из сетей для Дредноута вырезал площадки. Из площадок уж не знаю к какой модели сделал сиденья. Проволочки какие нашел, лишь бы более менее масштабная толщина. Ну и доширакпласт
После грунтовки. Что либо более похожее на то что надо не смог сделать. Но хоть чуток больше детализации стало.
З.Ы. Что то не хотят у меня фото из VFL.ru вставляться. Все варианты ссылок перебрал. А вместо маленьких картинок только ссылки не кликабельные. Раньше получалось. Кто знает что не правильно я сейчас делаю?
А меня вот сомнения гложут, по поводу белого цвета. Я решил что маловероятно использование такого разнообразия красок - раз, белый на военных кораблях встречается редко - два. Скорей всего солнышко так "покрасило" - три. Такие вот соображения... Может я и не прав, но оставлю как уж разрисовал. И так с светло-серой краской какие-то проблемы, сохнет плохо. Не пойму, то ли очень старая, то ли не слишком просушил предыдущий слой (три часа), то ли зимняя закупка (хотя всегда брал в магазине и вез во внутреннем кармане). Кстати, именно по этой фотографии и ориентировался.
Покрасил борта и днище. Схема несколько отличается от примененной Антоном Хотеевым (цвет окраски кормовой части). Но мне кажется такой вариант тоже имеет право быть. Конечно по черно-белым фото, да еще когда освещение под разными углами, остается только гадать верные цвета.
Я думаю спор этот скорее теоретический. С моими кривыми ручками, при наклейке лееров, ватервейс будет гулять и по краю борта и отходя от него. Всем угожу .
В таком случае действительно не надо делать ничего (ватервейс) От лееров нижней нити по идее хватит. На фото кружочком выделил где видно. Совсем кроха. Тогда неплохо бы сделать обмотку. Довольно крупный элемент. Но вот на нем много выступов, и где найти общий вид не представляю. Разве что отсюда брать?
Юрий Флоров написал: Бортик ватервейса как раз отлично имитирует нижняя полоска лееров, которой приклеиваешь к палубе.
Мне тоже такая мысль в голову приходила. тем паче как сказал Борис
Борис Волконский написал: Судя по снимкам ватервейс очень субтильный и его можно сделать позже из тонкой /0 1-0 15/ фольги вставив ее в щель между корпусом и палубой.
Борис Волконский написал: А волнорез никогда не ставился или в какое-то время? Где брались травленые вьюшки?
По волнорезу. Я ориентировался на фото именно Гремящего на период ВОВ. В этот период его не было. На каких то кораблях были, но с ними я не разбирался на какое время сделаны фото. Вьюшки брал на Super-Hobby.com. Обидно что доставка гооораздо дороже самих вьюшек. Это еще при эконом доставке.
Мелкие отверстия по борту это места установки кнехтов, судя по инструкции. Так что их можно безболезненно, при необходимости, заделать. Под вьюшки я отверстия зашпаклевал, поскольку планирую ставить травленые. Волнорез срезал еще до установки палубы. И поскольку палубы уже вклеены предложенный вами Борис вариант вклеить туда ватервейс не проходит.
Я бы с удовольствием добавлял всевозможные детали (детализацию) которые мне по силам выполнить! Прошу, давайте подкидывайте идеи, что неплохо бы было сделать. Что сумею - буду делать.
Константин, идея насчет сделать ватервейс мне нравится. Тем паче у микродизайна леера с нижней полосой , а не на ножках как у абера. В 200 конечно просверлить гнезда для ножек было бы предпочтительней. Может еще сможете подсказать из каких подсобных материалов это сделать? Мне что-то в голову ничего не приходит. Заодно и по размерам мне не известно, переразмерить легко можно Может фото какое есть?
Антон, спасибо. И за такое фото тоже. Я чувствовал что с желобами какая то лажа. Но все фото у меня мутные, детали не разглядеть. Буду переделывать. З.Ы. Кстати, такие желоба и были на пластике, но прямоугольные, я только заполнил шпатлевкой и продавил круглым прутком.
Сделал полуклюзы, как сумел (наверное придется добавлять "как сумел" к каждой самодельной мелочи). Полезная вещь фотографии в процессе, сразу видны недоработки. И здесь тоже. Подшпатлевал уже, высохнет - пошкурю.
Константин, никто не оспаривает метод изготовления винтов предложенный Борисом. Конечно и тут есть свои недостатки. Наличие довольно приличного количества инструмента, умения паять (иметь флюсы и припой), нужный материал... Конечно все это преодолимо, но мне на данном этапе нужно обойтись тем что уже есть. Опять таки винт получается плоский, так чем он лучше пластика, который не имеет нужной закрутки, но имеет объем. Пока отложил винты в сторону, чтоб весь энтузиазм не ушел в их изготовление , позже вернусь и попробую еще чего нибудь "сваять". Или купить на крайняк.
"Константин Селищев написал: Что может быть проще для мелких моделей"
200 не такой уж и мелкий. Все таки винт 16 мм диаметром.
Полная высота 12 мм. На сайте microdisign.ru раздел литые детали Кнехты еще есть, винты. Винты тоже выписал, но мне в 200 малы. Знал наверняка малы будут, но не удержался купил,недорого. Качественные достаточно особенно если сравнить с Г. из америки.
Получил якоря из Микродизайна. Очень понравились. Чуть расверлить и увеличить отверстие в ушке под цепь надо. В остальном - даже красить жалко. хочется полирнуть и так поставить. http://images.vfl.ru/ii/1593190213/b19d20a9/30916762.jpg
А вы Сергей не мелочитесь то с масштабом моделей . Стол-стапель то приготовили нужных размеров? И с колпаком непросто придется, а без него - жалко работу будет ,через годик после окончания. Удачи и терпения. А что за инструмент вы упомянули для сверления иллюминаторов? Обычные микродрели плавят пластик за счет больших оборотов. А у вас что?
Впечатляет! Очень! Верфь уже даже не на столе, на ладони! Когда все уже в бутылке, из-за искажений от стекла скрываются нюансы. А так....слов не хватает . Каждая досочка видна... А еще пишут что для парусников даже 350 масштаб мелковат... З.Ы. А почему в заголовке масштаб 1/35? Очепятка?
