Страницы: Пред. 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 32 След.
Я критериев не знаю! Просто взял то, что было под рукой - баночки от зубочисток! Антон Хотеев ссылочку на предыдущей странице приводил, так там коллеги кто в чем крутит эти блоки...
Ноги, хвост... Главное - наждак на стенках чтоб был!  crezy
С уважением, Дмитрий.
Да не за что! Всегда к твоим услугам!
Сергей Жудин пишет:
баночку держишь а вращается только поролон внутри?
Привет, Сергей!  (hi)
Да, именно так! Паралон создает завихрения воздуха и блоки там очень активно молются!
Добрый вечер!  (hi)
Эх, сколько всего интересного будет сокрыто теперь от глаз людских... А сколько подобных мелочей еще предстоит спрятать?
С сегодняшнего дня это все ушло в прошлое:
Ну а мы будем двигаться вперед! Пусть прошлое остается позади - впереди нас ждет много интересного и непознанного!  %%
Сергей Жудин пишет:
Дима, фото в студию.
Да ноу проблем!
Привод от бор-машинки. За основу для рабочего органа блокамолки взял биту с наждачкой, малость ее апгрейдив. Снял саму наждачку и резиновый валик под ней, а взамен этого бутерброда прицепил кусочек паралона. Блоки оказались полностью готовы за пару минут.
Фото блоков после обмола - в посте №487.
Антон  Хотеев пишет:
Как твои ощущения от "блокомолки"?
Да все просто супер! Я себе 2 штуки сделал - с крупной шкуркой (60) и мелкой (400). Обе молют просто на ура! Главное не передержать.  \8/
После использования этих девайсов посетил мысль: "А зачем я эти блоки в магазе покупаю?" Пока гоню ее прочь...
ПС: С ворсом щас разберусь при помощи лака. Каюсь - я просто забыл про эту операцию...  :oops
Дмитрий из Тулы пишет:
Блоки обвязаны уже хорошо. Мне понравилось.
Привет, Дмитрий!  (hi)
Пасиба! Старабсь не ударить в грязь лицом...  ?^
Да! У меня теперь новый кормовой выстрел - раз все остальные мачты должны быть в 2 раза толще от первоначальных прикидок, то почему эта должна выбиваться из общей стаи? Всех их под одну гребенку!  8(-)
Спасибо, Антон! Ну, тогда понеслась душа в рай:
Собственно, ради этих 2 канатиков вся чехарда и была затеяна... В противном случае после установки палубы квартердека я бы их банально не смог закрепить внутри. Ну теперь прощай нитка и да здравствует дерево!  :)
Привет!  (hi)
Нет, блоки покупал отдельно на Верфи. А были они в наборе или нет не помню у меня уже все вперемшку...
Приветствую!  (hi)
Решил показать небольшие итоги работы, то чего удалось добиться за выходные. Все как всегда: строительство модели продвигается медленно, в час по чайной ложечке. Но зато наловчился вязать марки - уже меньше минуты надо на один узелок!
На этом думаю пока приостановиться и вернуться к палубе квартердека.
Антон  Хотеев пишет:
С мачтой соглашусь - тонковата, а вот рю-реи у нее составные из 2-х частей, так что нужно еще проверить и посмотреть на реплики и чертежи. Возможно это от ракурса фото - мне кажется длинноваты мачты?
Все просто прикинуто "для понимания"! Реи, да составные, и таковыми они и окажутся когда до них дойдут руки. А пока просто схематично "накидал" рангоутные деревья на палубу! Что же касается мачт - я скотчем отметил их высоту по Мондфельду. Потом естественно все будет пересмотрено под микроскопом!
И спасибо за фотки!
Сергей Жудин пишет:
Дима а мачт сколько?
Три - грот, бизань и кормовой выстрел. Вот по этой схемке со 113 страницы Анатомии, но с небольшим дополнением:
Добрый день!
Вот так примерно будет выглядеть модель после установки рангоута. Почему примерно? Есть 2 причины. Во-первых сам рангоут будет ровно в 2 раза толще приведенного на фото, а во-вторых я нигде не смог найти методику расчета длины грот-рю, поэтому ее длину взял по пропорционально бизань-рю. На мачтах скотчем отбита их будущая длина. Так что кормовой выстрел будет даже очень в тему - правильные паруса будут больше китовых!
Антон  Хотеев пишет:
А ты никак палубу переделывать собрался?
Упс... В текст вкралась досадная опечатка... Я, конечно говорил про отсутствие материалов для такой толстой грот-мачты... Поправил.
Юрий Сорокин пишет:
Дима, а у тебя масштаб какой?
Юра, у меня 1/65... Значит 9мм - вполне приемлемый показатель а то я уж начал переживать за излишние полные габариты мачты.
Сергей Жудин пишет:
Дима посмотри по ссылке, там есть таблица, можно скачать. может пригодится.
Спасибо, Сергей! У меня такая есть - к тому же есть в формате экселя, где все просчитывается автоматически после ввода толщины грота-штага.
И снова здравствуйте!  (hi)
Часть сегодняшнего вечера, оставшуюся после оклейки внутренней части банок от зубочисток наждачкой, я решил посвятить чтению неувядающей классики - Мондфельда "Модели исторических кораблей". И чем дольше я его читал, тем сильнее дергался мой глаз. Или я совсем профан в математике, или... Но давайте обо всем по порядку.
Суть дела состоит в определении правильного диаметра такелажа. Тут ничего сложного нет: надо всего-то вписать в экселевскую таблицу диаметр грота-штага, после чего умная ненашенская программулина выдает искомые значения. Вот тут и начинается самое веселое! Идем в литературу и узнает, что диаметр этой самой важной на данный момент снасти рассчитывается как 1/6 от диаметра грот-мачты у палубы. Делов-то! Каждый первоклассник знает что для этого необходимо вначале определить длину (высоту) этой мачты, а потом полученное значение умножить на 0,03 (это значение корректно для испанских судов 1480 года постройки)! Вот тут и начинается самое веселое - у меня диаметр грот-мачты должен быть аж 9мм. Это при том, что кругляк в наборе под нее дан в 2 раза тоньше.
Теперь несколько подробнее про расчеты:
Длина грота = 2,760 (по Мондфельду) х ширину по миделю = 2,76 х 109мм = 300,84мм
Диаметр у палубы = 0,03 х длину мачты = 0,03 х 300,84 = 9,0252мм
Заодно посчитал диаметр топа = 0,42 х диаметр грота у палубы = 0,42 х 9,0252мм = 3,79мм
Из этих данных диаметр грота-штага = Диаметр у палубы / 6 = 9,025 / 6 = 1,5мм
Но разве мог производитель набора так лохануться (в 2 раза!) с диаметром мачты?
Заодно пересчитал и правильный (?) диаметр бизани - тот же промах в 2 раза. Или при латинском парусном вооружении свои расчеты? Просветите меня пожалуйста! Если я все-таки прав, то у меня отсутствует необходимый материал для палубы (ОПЕЧАТКА: ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ОТСУТСТВИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ТАКУЮ ТОЛСТУЮ ГРОТ-МАЧТУ!), и его придется дозаказывать, а в новогодние праздники почта сами знаете как работает...
Изменено: Дмитрий Серов - 19.12.2015 07:21:39
Добрый вечер!  (hi)
Благодарю за дельные советы, друзья! Со всеми полностью согласен и при переделке все они будут учтены!
Юрий! Антон! Благодарю за конструктивную критику! Она ой как вовремя пришлась - итог работы и самому не особо нравился, а теперь есть шикарный повод все переделать!  );
Юрий Сорокин пишет:
в пва или акриле канатики после свивки прогонял?
Нет, но теперь попробую в матовом акриловом лаке "искупать" канаты
Юрий Сорокин пишет:
Отвисеться перед скруткрй под небольшим грузом им тоже полезно
Сделаем  :D
Юрий Сорокин пишет:
хвостики за бензелем слишком длиннык, имхо
Ноу проблем, приведу в нормативное состояние!
Юрий Сорокин пишет:
И цвет... по мне - уж очень черный
Что касается цвета: я буду использовать 2 вида коричневого более светлый для самых тонких нитей и потемнее для всех остальных. Это и был светлый! Вечером сегодня сфоткаю катушки, чтобы было понятно очем я говорю и номера напишу.
Юрий Сорокин пишет:
Про толщины ничего не говорю - не знаю, какие там должны быть - надо считать.
А вот это мой косяк! В голову почему-то закралась мысль, что раз мачта самая тонкая, то и такелаж на ней должен быть аналогичный. Сегодня вечером пересчитаю все, благодарю за наводку!
Антон  Хотеев пишет:
попрактикуйся еще в обвязке бензелей
Есть попрактиковаться! Они мне и самому не особо нравились.... Технологию завязки брал отсюда. Использовал простую марку.
Воттехнология обвязки.
Антон  Хотеев пишет:
Не сочти мои слова брюзжанием - я искренне "болею" за твою модель. Успеха!
Антон! Я также искренне благодарен за критику! Честно! Иногда она более полезна, нежели пустая похвала. Сейчас именно такой случай! Спасибо!  drink
Есть еще один нюанс, за который думал получить больше всего табуреток, но фото, видимо, и вправду отвратные получились (лень было штатив доставать, исправлюсь!) и никто не заметил. В качестве стропа я использовал оклетневанный черный канат, но не знаю насколько это соответствует той эпохе. Где-то читал, что во времена Колумба канаты еще не научились клетневать, но посмотрев видео про клетневальные машины, где в качестве примера делают на ней строп, руки сами потянулись делать все  по этой технологии... Так на каком мне варианте остановиться? Каким должен быть строп - канатный или оклетневанный?
Небольшое уточнение: блок 3 мм, канат - 0,21мм. Диаметр нити для вензеля не мерил: из 3 таких прядей как раз и свиты канатики.
Добрый вечер!  (hi)
Все свое свободное время, прошедшее со своего последнего сообщения, я полностью посвятил попыткам подружиться с канатиками и ниточками. Насколько это получилось успешно, хотелось бы услышать от вас! От себя могу добавить, что приведенные на фото элементы покрыты таким толстым слоем нецензурных выражений, что мне самому порой становилось страшно... В основном все эпитеты доставались бензелям.
Но, вроде, что-то получить все-таки удалось...
Юрий Сорокин пишет:
Под такой парус выстрел и не нужен
Сергей Жудин пишет:
Согласен с Юрием, или парус должен быть больше, или выстрел не нужен...
Я и сам не ожидал такого увидеть...  unk()  ВОт, блин, поторопился!!!! Дырка-то под выстрел уже просверлена в чистовой обшивке, теперь однозначно придется этот элемент устанавливать! Так что последую совету Сергея и увеличу площадь паруса до приемлемых размеров! Это-то из набора вырезан, кто его знает с какого потолка его в Amati срисовали? Сделаем свой, "правильный", заточенный под наличие кормового выстрела! Я и до этого хотел делать паруса с нуля, так что теперь просто не буду отталкиваться от предложенного производителем набора варианта.
Антон  Хотеев пишет:
А угол наклона рю-бизани правильный? От этого расстояние может меняться...
А я и не приделывал рю-бизань! там только бизань и прицепленное к ней полотнище паруса. Чтоб верхний угол паруса не заваливался, его подпирает еще одна рейка. Верхняя штакорина, как и угол ее наклона, дана в том виде, как ее видит фирма производитель!
Не... что-то я погорячился! Оставлю-ка я его подлинее!
Юрий Сорокин пишет:
зачем? Просто длину паруса померить по нижнему краю и от положения мачты отложить сколько надо
Да ноу проблем!  :D
Выстрел придется значительно укорачивать...  :(  На втором фото я чертой обозначил его примерную длину... Хотя могу и ошибаться и он должен быть длинее.
Corsar от Occre, желание довести первую модель до логического завершения
Сергей Жудин пишет:
окна постараюсь переделать
А окна переделать очень просто! Если снизойдет муза, то в качестве самого стекла очень хорошо подойдет обычная эпоксидка. Заливаешь ей заранее подготовленную раму и получаешь удовольствие! Если "прозрачность" конструкции не требуется, изнаночный слой можно украсить фольгой - тогда окошко получится ярче за счет отражаемого света. А лицевую сторону эпоксидки можно еще и полирнуть для пущего эффекта.
Наконец-то удалось рассмотреть эту красоту более-менее детально! Собрано очень аккуратно! Все на очень высоком уровне, хоть и модель первая!  \8/  Уверен, такелажные работы тоже будут на высоте! А я буду внимательно подсматривать и учиться.
Приветствую! Уже давно ждал очередного обновления стройки!  (hi)
Полностью согласен с Сергеем - третий вариант самое оно! Смотрится очень внушительно и достоверно!
Но все-таки в голове возникла провокационная идея под №4.... А что, если распустить гуттермановскую нить и сплести канатик из ее прядей? Его диаметр будет ~0,22-0,21мм... Просто мне незнакома нить для бисероплетения, вот и задумываюсь о земном, о знакомом, том, что уже в руках держал....
Giunca cinese pirata 1:100, Первая сказка, нужна помощь
Лукин Дмитрий пишет:
Я правильно понял что клеить надо от носа до кормы. И насколько сильным должен быть прогиб, просто масштаб 1:100, получается рейка 1-2 мм должна быть?
Да, именно так! Как мне кажется, на сотый масштаб 1мм должно хватить, но все надо оценивать визуально...
Добрый день, Дмитрий!  (hi)
Увидел скелетик и вспомнил, что пока есть возможность надо провести подготовительные работы для погиби палубы. Есть два варианта: либо протачивать шпангоуты, либо вдоль всего корпуса приклеить рейку, через которую впоследствии получится согнуть палубу и придать ей необходимую покатость. На мой взгляд второй вариант проще и быстрее.
Такоих шлюпок "корытом" нигде не встречал в поштучной продаже...  unk()
Так что
Юрий Сорокин пишет:
покрасить под дерево и использовать. В противном случае - самодел
Третьего варианта предложить не могу.
Добрый день!  (hi)
Здесь масштаб мелкий (1:100), рейки можно и поуже взять, 1х3мм. В противном случае могут возникнуть затруднения при обшивке черновой обшивкой места изменения геометрии корпуса. Лучше всего для этих целей подойдет липа.
Из какого дерева лучше брать планки для обшивки?
Ну, делают много из чего! А если это Ваша первая деревянная модель, то сделать ее с одинарной обшивкой будет крайне сложно. Мой совет (но я не настаиваю!!!): прикупить новых реек как для черновой (липа), так и для чистовой обшивки. Ну, а может и еще что приглянется полезного для стройки... Я обычно покупаю все тут. Вы сами решайте каким путем идти!
