Страницы: Пред. 1 ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 След.
Вопрос по по краске кистью или ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?Ь
Следуя вашим советом потихоньку экспериментирую на "ХарриКошке"
Цвет один, просто слева только часть крыла покрашена, а справа - полностью.
Format-72 пишет:
Сергей Красильников,  для кисти лучше всего подходят водорастворимые акрилы.наносите хоть 10 слоёв-каждый новый слой не причинит вреда предыдущему.
Серёга  пишет:
Крашу кистью, как то постепенно пришол к тамии.
Грунт обязательно - или из баллона или тамиевской же эмалью (сутки просушка).
Акрил развожу пожиже, водкой. Если юзать родной растворитель - имхо он слишком "злой", тогда то и получается так что предъидущий слой размазывается. А с водкой такого не наблюдал. И на просушку слоёв не прерываюсь.
Format-72, Серёга, спасибо большое!
Anton пишет:
georgesv пишет:
Сергей Красильников тамевские эмалевые краски хорошие,но есть нюанс - долго полимеризуются,т.е долго высыхают,порой до месяца...
Что за бред? Максимум сутки и то если красить кистью толстенным слоем. А так 6-8 часом и можно продолжать работу.
Я не специалист и спорить не буду, просто расскажу ситуацию из собственного опыта - покрасил поверхность разведненной 1:1 тамиевской эмалью. Через сутки попробовал нанести второй такой же слой - и фигвам - первый слой мерзко растворился во втором и размазался жуткими мазками...
georgesv пишет:
тамевские эмалевые краски хорошие, но есть нюанс - долго полимеризуются, т.е долго высыхают, порой до месяца...
Упс... Не знал... Надо взять на заметку!
Сварщик пишет:
В моем профиле форд...
Фордик - супер!
Мне наш Газончик 51-ый в УПК напомнил - такой же убитый... Я даже сначала подумал, что на Форде знак "У" на кабине стоит :)
Николай (NickNolan) пишет:
Эмалями не очень красить кистью. Лучше акрил. И под кисть грунт обязательно.
Спасибо за совет.
Но у меня эмали лежат, поэтому пока ими... Мы же не ищем легких путей :)
Сварщик пишет:
Как вариант красить аэрографом.
Так как разделять слои лаком на другом растворителе как-то не очень будет.
Эмалями я крашу маленькие поверхности  типо шины. На кисти приличный объем краски наношу на окрашиваемую поверхность, затем растушевываю нанесенную краску растворителем. Если где-то непрокрасилось чуть краски и чуть растворителя.Это все за один раз крашу,то есть чуть подсохло и если есть косяк то тут же его устраняем. Но по такому же принципу крашу акрилом на больших поверхностях.
Аэрограф пока "отложим в сторону"
Мысль о лаке была и с таким же выводом :)
Интересная технология, надо попробовать.
А акрилом тоже только один слой?
Сварщик пишет:
Очевидно,что не важно сколько будет сохнуть краска,если ее каждый раз заново растоворять.
Кистью я крашу акрилом. Жидко разведеным акрилом. В несколько слоев. Это если тамия.
Но ведь, наверное, не важно, какой краской происходит покраска? Акрилом или эмалью или нитрой...
Если краску разводить растворителем для этой краски, то этот растворитель однозначно должен растворить предыдущий слой. Да и не растворенная краска тоже должна подрастворять предыдущий слой.
Так как же быть?
Или дольше ждать, или меньше растворять...
Вопрос по теме.
Крашу кистью и спонжиками (пока эмалями ТАИМИЯ).
Тренируюсь на "кошках".
Так вот - если второй слой класть (через сутки) разбавленной краской, то она растворяет первый, что не есть гуд...
Что делать - ждать дольше (2 суток) или как?
Спасибо.
Як-1 от "MisterCRAFT" (1/72), Постройка очередной "кошки" с надеждой получить дельные советы.
Перепост из ЖЖ
В общем-то, после нанесения и ошкуривания грунта, планер готов к покраске.
Останавливает пока две вещи:
Самое главное - это будущий камуфляж.
С одной стороны, вроде бы прототип модели имеется.
Это самолет Як-1 б/н 21 из 255-го ИАП ВВС СФ (№ 2556), переданный из 20-го ИАП ВВС СФ в конце 1942 года.
Есть фото этого самолета после аварии.
Но тут возникают сомнения...
По предположению М.Ю.Быкова камуфляж этого самолета мог быть однотонным (например Olive Drab).
Для уточнения этого момента я связался с Сергеем Кузнецовым, приславшим мне этот снимок.
Но у него, как оказалось, по этому поводу совсем другая версия.
Он предположил, что камуфляж стандартный, и отсутствие четких границ черного/зеленого и красных звёзд (лучи которых в некоторым местах просматриваются) связано с особенностями чёрно-белого фотографирования.
Ниже на фото показаны такие места, где можно предполодить стандартный камо:
Если это так, то камуфляж можно будет рисовать по другому самолету Як-1 из 20-го ИАП ВВС СФ.
Вот этому
http://airaces.narod.ru/all16/petrenk5.jpg
И в любом случае ещё нужно будет определиться с цветами кожуха пушки и лопастей - уж больно они на фотографии самолета Горбачева "белые".
Ну и вторая проблема - это боязнь где-то недошкурить или что-то упустить.
Так, например,  уже наметились проблемы с расшивкой - что-то она в паре мест кривовато получилась (вот и думаю - замазывать и переделывать или так оставить).
Да и вопрос с РО (а они на этих машинах, вроде, были) я пока не решил - когда и как делать. И делать ли вообще?
Кстати, сразу хочу спросить - фару и БАНО когда врезать - до или после покраски? А то они на этой модели не предусмотрены...
Андрей Бутко пишет:
У меня так красиво не получилось их довести:)
Доброе слово и по "кошке" приятно!  crezy
Но я в носке крыла патрубок не даже "доводил", а делал заново. Причем до меня еще не сразу дошло, что чтобы установить на предполагаемое место кусочек пивжести, нужно сточить довольно большой кусок крыла...
Следующая фотография немного неудачная, просто я на ней видны все три варианта провиса ткани:
1. На фюзеляже - ручная обработка
2. На РН - механическая и ручная обработка
3. На элеронах не трогал совсем.
Оставлю так и посмотрю, где будет красивше :)
Сказал - сделал )
antiob пишет:
Да, эта "кошка" тоже злая будет - крови попьет   . Поэтому пожелаю терпения. И с удовольствием понаблюдаю!
Я тут её стройку, наверное, комментировать не буду. Только в ЖЖ. Какая то она изначально коматозная.
Кстати, есть свежие фотки Яка с переделанным (а точнее - заново сделанным) воздухозаборником в корне крыла - через пару часов с работы приду и выложу.
Спасибо.
Приветствую!
Я тут немного лоханулся и хочу спросить совета...
В процессе работы нанес вот такую шпаклевку
на не совсем высохший вот такой клей
Сейчас при ошкуривании под шпаклевкой чувствуется  мягкий клеевой слой (с момента нанесения шпаклевки на клей прошло около двух часов).
Высохнет ли эта моя "ошибка", или придется удалять и шпаклевку и клей и шпаклевать по новой?
Андрей Бутко пишет:
Ремни понравились: очень натурально свисают на спинке.
Спасибо. Хотя мне ремни больше нравятся на другой моей "кошке" (там правда масштаб 48-ой) :)
Роман Попов пишет:
Ещё обратите внимание на верхнюю часть капота,она должна быть практически плоская,что-то по фото кажется у Вас есть там некий радиус,если так,то капот надо сделать более плоским.
Да, небольшой радиус есть в районе шва соединения половинок фюзеляжа. Сточу обязательно.
Спасибо за замечание!
vic пишет:
Привет! Мне кажется или так оно и есть...?
Приветствую.
Не кажется.
Дело в том, что фонарь оказался чуть уже выреза в фюзеляже и просто проваливался внутрь кабины.
Но он мне был нужен для определения места установки гаргрота, и именно поэтому я его (фонарь) на время приделал скотчем.
Роман Попов пишет:
...один воздухозаборник в корне крыла надо убирать,у другого кардинально переделывать форму, выколотки под УБС на верхней части капота убрать...
После закрепления полки с радиостанцией за креслом пилота начал устранять указанные замечания.
В процессе заметил, что расшивка на капоте немного не соответствует прототипу, пришлось заняться и этим.
В общем опять - вместо тренировки в покраске - "работа над ошибками"...
Но, блин, мне это нравится :)
Терпение понадобится...
Я всё никак не могу присобачить полку под гаргот.
С одной стороны - с такими мутными стеклами и отсутствием под гарготом освещения, её нифига не будет видно...
С другой - она же там должна быть... :)
Вот и обещанные фотографии.
Это процесс установки и подгонки по месту гаргота:
Вот последние фотографии кокпита в старом виде:
А это "новое" кресло
и обновленный кокпит
Хочется сразу заметить, что макросъемки моих моделей меня всегда расстраивают, хотя "невооруженным глазом" они очень даже ничего... вроде :)
Роман Попов пишет:
Ну если смывку будете делать,то стоит сначала глянцем покрыть,сделать смывку,потом матовым задуть,а если не планируется смывка,то и лак не нужен.
Т.е. кабину внутри лаком покрывать смысла нет?
Роман Попов пишет:
А вообще неплохо бы фото сюда выкладывать,неудобно бегать в ЖЖ и обратно.
Фото здесь будут обязательно.
Просто сейчас новее, чем в ЖЖ, ничего нет. А свежие будут, когда закончу фаршировать кабину (надеюсь, сегодня поздно вечером).
Еще хотел задать вопрос (в плане консультации) - тот "фарш", которым я пытаюсь заполнить кабину в уже склеенном (!) фюзеляже, лаком покрывать надо или не надо, стОит или не стОит ?
ЛаГГ-3 Леонида Гальченко (Готово), Попытка построить точную копию знаменитого самолета.
Константин Абдуллин пишет:
Итак, имеется в наличии набор от Родена Лагг-3 тип 1-5-11(масштаб, естественно, 72-й).
Есть желание построить достаточно точную копию самолета, на котором летал Л.Гальченко зимой 1941-1942г.
С удовольствием буду наблюдать за стройкой, так как модели самолетов, воевавших в Заполярье, мне интересны вдвойне.
Як-1 ранних серий, завод №301, 1:72, А-модел
antiob пишет:
Интересная тема! Меня тоже очень интересует оборона Заполярья.
Если связано с авиацией, то вообще здорово!
Андрей Бутко пишет:
Мне еще и окраску раннюю хочется: верх зеленый с опознавательными знаками на верхней части крыла. Ну вот такой вот хочу:)
Ясно! Хорошая идея, правда труднонаходимая )))
Андрей Бутко пишет:
А вот по этим ссылкам действительно модели достойные подражания:
http://karopka.ru/community/user/12666/?MODEL=237280
http://karopka.ru/community/user/14238/?MODEL=343157
http://modelism.airforce.ru/reviews/ru/yak-1/index.htm
Согласен, модели достойные. Но... не Заполярье (по крайней мере на первый взгляд):
Ссылка первая - это КБФ
Ссылка вторая - принадлежность самолета я так и не нашел...
Ссылка третья - у меня пока не открылась
Андрей Бутко пишет:
да и уровень еще не тот:)
Уровень в данном случае - совсем не главное.
И я бы не хотел тупо натягать красивых фоток из Сети (что проще всего). Мне хочется (святая наивность), чтобы их выкладывали те, кто их сделал :)
В общем, я тему по моделям перенес туда, где даже незарегистрированные пользователи смогут писать сообщения - в "Курилку" (оставив ссылку в старом месте).
Изменено: Сергей Красильников - 16.01.2014 22:31:57
Андрей Бутко пишет:
Мне сейчас интересны именно ранние версии самолетов...
Вот интересная машина - почему не хотите?
А я бы потом у Вас фотку модели попросил для своей зарождающейся "коллекции" :)
Изменено: Сергей Красильников - 16.01.2014 20:06:10
Андрей Бутко пишет:
По-прежнему нет ясности с прототипом: перелопатил сегодня все имеющиеся фото, до этого несколько раз пытался найти в инете боевой борт с завода 301 – результат пока отрицательный…
Как здоровье сынишки?
Как идет постройка?
И почему именно 301 завода?
Дуэт-билд - Spitfire mk.I в масштабе 1/48 - Вирник Илья и Николай Мещеряков, Два первых опыта постройки двух великолепных машин в одной теме
Евгений Абулханов пишет:
Нужна жесткая основа на которую кладете литник , прижимаете в плотную и срезаете. В умных книгах советуют спиливать пилками. Пилку можно сделать из лезвия, набив на нем заусенцы.
Сделал себе такую минут за 10 месяц назад. Очень удобно.
[ Закрыто] Ошибки и предложения по улучшению новой версии сайта
Алексей Клепиков пишет:
Все равно- НЕПОРЯДОК !
Согласен, очень неудобно  cry1
