Страницы: Пред. 1 ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 329 След.
Bf-109F от Звезды (1:72), Попытка быстрого перепила Мессера F-2 в F-4 в поддержку Турнира "Летчикам - защитникам Советского Заполярья - посвящается!"
Спасибо огромное!
Кое что я из этого уже видел, что-то мешал по другому, но вот АМТ у меня точно не было!
Сергей Красильников пишет:
Значит буду фильтровать серым...
Готово!
Сравниваем, критикуем...
Похоже, немного переборщил...
ИМХО, должно быть что-то среднее...
Спасибо еще раз.
Просто XF22 у меня нет, так как люфтами не увлекался...
Надо брать!
Кстати, на сколько близко цвета RLM вот здесь соответствуют указанным.
Мансур Мустафин пишет:
RLM02 в точности соответствует RAL7002 http://ral.ru/RAL7002
Но если это так, то там зеленого вообще нет...  ?^
Принято.
Спасибо.
Этот цвет был намешан из Тамии XF66:4 + XF61:1
К слову сказать, у Тамии XF61 и есть практически RLM71.
Вывод - либо при замесе RLM02 брать больше светло-серого XF66, чтобы уменьшить процентное соотношение зеленого, или добавлять белый для того же самого плюс высветление..
Хотел спросить - я хоть чуть-чуть попал в RLM02?
Вряд ли это.
Я просто предположил, что раз есть вариант с 79, то будет как-то так (именно вид сверху на крылья).
Тем более, что это преподносится как вариант раскраски машины из JG5...
Me 109F-4/trop, «белая 6», lll./JG 5, Петсамо, Финляндия. лето 1942 года. Заводской тропический камуфляж, применявшийся лишь на некоторых партиях «Фридрихов». Камуфляж представляет собой рисунок 78/ 79/80, дополненный пятнами RLM 70.
Отсюда
Или ссылка на копию из кэша
Низ точно 78-й а вот верх...
Там может быть <...> и 75/79
Типа этого?
Только тут скорее 79/80...
Изменено: Сергей Красильников - 22.07.2014 16:40:30
75 80 - это нестандартная схема.
прошу прощения - я имел в виду не цветовую схему, а схему нанесения пятен...
Мансур, спасибо за подсказку!
Т.е. если я правильно понял:
Низ - RLM78
Крылья сверху - стандартная схема RLM75/80
Фюзеляж - тоже RLM75/80, но уже пятнами
Винт RLM71
А вот кок RLM71 или RLM80? (хотя они похожи)
Хочу спросить совет у специалистов...
Если я буду красить Бартельса
то какие цвета и как мне использовать?
С желтым все ясно.
А низ RLM65 или RLM76?
И остальной фюзеляж какие цвета?
И крылья сверху RLM70/71 или RLM75/76?
В общем что-то я не пойму пока...
Илья Плетминцев пишет:
А к чему такие сложности с задуванием лака?
Листочки всякие там...
Кистью было лень мазать, ну и решил задуть матовым лаком из баллончика.
А у него распыление, сам понимаешь... Поэтому, для того, чтобы лишнего не залачить, я замаскировал то, что лачить пока рано :)
Покрашена почти вся кабина (кроме панели приборов).
"Сусликов" выращивать не буду, поэтому смывку не делал, а окрашенную поверхность только немного обработал сухой кистью. Ну и добавил магистраль топливопровода, которую будет видно даже в закрытой кабине.
На фото подготовка к задуванию лаком окрашенных деталей и оснастка для округления ниш шасси.
Кратенький фотоотчет.
Сточены накладки на хвосте, воздухозаборник на правой стороне капота и непонятные для меня наплывы на обоих сторонах капота (все сточенное обведено красным).
Спасибо за советы (это которые тут?) - обязательно учту.
Быстро строить не получается, но кое что уже начал - сточил накладки, подшкурил верхние поверхности крыльев и подмазал шпаклевкой ниши шасси.
Блин, какой этот "Мессер" все-таки маленький, по сравнению с предыдущим "Хеншелем"  crezy
Роман Попов пишет:
С переделкой в Ф4 ,тоже не всё просто,неплохо бы иметь фото прототипа.Накладки на хвосте могли быть,а могли и нет,если F4z,то надо переделывать лопасти и также увеличить маслорадиатор.
Фото машин Шульца и Бартельса где-то были... (см.ниже)
Но это будет (постараюсь) быстрая модель "изкоробки", так что ловли миллиметров и выращивания "сусликов" на ней не будет...
Открыл набор...
Какая красота!!!
Особенно крылья  crezy
Роман Попов пишет:
На мой взгляд,из звездовского Ф2 проще сделать Г2 и изобразить например машину Мюллера.Если делать Ф4,надо переделывать ниши,а это морока ещё та.Если пилить Г2,то надо сточить накладки на хвосте,зашпаклевать горловину бака под кабиной ,прорезать новую в верхней части фюзеляжа,добавить маленькие воздухозаборники на капот,чуть увеличить маслорадиатор.Фонарь можно использовать родной,только переплёт накрасить по другому,а можно взять от 109-го Хобби Босс ,их там по две штуки в наборе.
Мне, почему-то казалось, что форму ниш шасси переделать не так сложно...
А вот на такой глобальный запил из F-2 в G-2 я на этой модели не настроен....
Поэтому вариант переделки приму к сведению, спасибо, но, наверное сделаю всё же F-4.
Роман Попов пишет:
Декой на машину Мюллера могу поделиться.
У меня есть, спасибо.
Роман Попов пишет:
P.S.Змейки на машину Шульца можно попробовать накрасить или белым эмалевым маркером или белым косметическим карандашом
Тоже продумываю различные варианты. Про косметический карандаш даже не думал... Там основа какая?
Вообще, Шульца я хотел сделать исключительно из-за наличия деки...
А вот о Бартельсе я подумал из-за того, что это один из трех претендентов на сбитие моего деда в его последнем бою 29.10.1942 года...
Вот и закончилась стройка моей девятой по счету модели - Хеншеля в 48-ом масштабе.
Теперь стоит подумать о будущем.
Вообще-то, у меня на август здесь запланирован дружеский баттл с Константином (konst007) по постройке Bf-109F-4 в 48-ом масштабе от "Звезды".
Но до начала битвы есть время и надо подумать, чем его занять. Можно, конечно, в модельных делах сделать передышку. Но если у моего "противника" что-то не сложится, и начало битвы отодвинется вперед, эта передышка может затянуться и...
В общем - есть мысль по-быстрому сделать купленный недавно Bf-109F-2 от "Звезды" в 72-ом масштабе, переделав его в F-4 и раскрасив по мотивам JG5.
В принципе, декаль на машину Шульца из 8./JG5 у меня есть...
Но на ней очень сложный камуфляж (виленмюнстер?) и я вряд ли с ним с наскока, да еще и кистью, справлюсь...
Хотя, так как на декали есть эмблема 8-го штаффеля, то значит можно попробовать нарисовать что-то из этого:
Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
Фельдфебель Йозеф Кайзер. Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
Фельдфебель Хейнрих Бартельс. Петсамо, Финляндия, сентябрь 1942 г.
В общем, если не делать Мессер Шульца, то я тогда склоняюсь к постройке машины Бартельса...
Хотя на ней камуфляж кистью сделать, возможно, будет даже сложнее...
Короче, нужен ваш совет...  :)
Hs-126B-1 от ICM (1/48) (поддержка - Готово), Стройка в поддержку Турнира "Летчикам - защитникам Советского Заполярья - посвящается!"
Еще добавил фото. Теперь уже на белом фоне.
Экспериментирую с фотографированием.
Добавил еще немного фотографий, в том числе АНО и вид снизу. Понял одно - нужно учиться фотографировать... :(
ГОТОВО!
Фотографии модели можно посмотреть ТУТ.
Объявления по ходу Турнира
Господа, крайний срок подачи заявки на участие в турнире - 31 августа.
Осталось всего шесть недель.
Напоминаю, что принять участие в Турнире могут модели, сделанные в любое время (хоть во времена СССР), лишь бы они соответствовали Правилам.
Если есть конкретные вопросы по участию в Турнире, то их можно задать в теме Вопросы и ответы
Поддержка Турнира
В рамках поддержки участников Турнира сделана модель самолета "Henschel" Hs126B-1 из состава 1.(H)/32 (Finland, december 1941).
"Сказка о постройке" - ТУТ
Фотографии модели - ТУТ
Junkers Ju 88 A-17, Звезда. 1/72
Обезжиривание, грунт, прешейдинг, база, камо, мелкие детали, глянец, смывка, матовый.... Больше пока других технологий не использую
Не знаю, как красят аэром, но у меня получается дольше... может потому, что даю слоям просохнуть?
Смотрите - загрунтовал я свой "Костыль" 20 июня, а финишный лак нанес 11 июля...
Понятно, что темпы у всех разные.
Но в данной постройке я постоянно себя одергивал и говорил - "Поспешишь - людей насме жалеть будешь, что выиграл день, а модель испортил!"
И пусть косяков на "Хеншеле" воз и маленькая тележка, зато впервые в моей модельной жизни у меня нет к себе претензий по ЛКП  (?:
Мне кажется, или декаль эмблемы на носу немного сморщенная?
Як-7Б, 1:48, ARK-моделс, Стройка боевого самолета 2ГСС Петра Покрышева (29 ГвИАП, Плеханово, март 1943г.)
Спасибо, пока не нужно.
Вот начну готовиться к стройке, тогда буду сгребать всё, что есть!
Казань
Ау, народ!!!
Спросил в нашем магазинчике на Чистопольской про покупателей-моделистов...
Ну типа есть ли какие-то клубы, сообщества и т.п.?
Оказывается - нефига!
И это город с тысячелетней историей и более чем миллионным населением!!!
Особенно обидно за авиацию - оказывается, её покупают всё меньше и меньше...
Неужели тут тоже никого нет из Казани?  cry1
Ребята чем заделать рубцы от надфиля?и какой наждачкой (зернистость) шлифуется и полируется модель?, Плохо сходился пластик и решил надфилем подпилить выступ, да перестарался прошелся по корпусу, остались рубцы
Mindowg пишет:
...зачищал пилкой для ногтей от клея шов, и затер лючок.Что делать?
Нарезать новый.
