Страницы: Пред. 1 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... 329 След.
Hs-126B-1 от ICM (1/48) (поддержка - Готово), Стройка в поддержку Турнира "Летчикам - защитникам Советского Заполярья - посвящается!"
Вчера во избежание стирания краски покрыл акриловым глянцем нижнюю (покрашенную) часть крыла и желтое кольцо на фюзеляже (которое нужно маскировать перед нанесением камо.
Теперь вот думаю - может рискнуть нанести на крыло декали?
Или сначала нанести камуфляж на весь самолет, а потом декалить?
Красил сначала основной, потом желтый.
Сейчас крашу желтую полосу на фюзеляже (после окрашенного низа).
Потом её замаскирую и буду красить верх (RLM 70 и 71).
На этой модели впервые попробовал красить большую поверхность крыла широкой кистью (№ 16), но мне не понравилось. Поэтому докрашивал уже плоской синтетикой № 4 и плоским колонком (тоже № 4).
А это фото сделано на зеркалку при естественном дневном свете на балконе (странно, но цвет передан не очень точно)
Сергей Красильников пишет:
Единственное, что осталось - съездить за желтой краской. В принципе, желтая у меня есть, но это эмаль. А красить эмалью довольно большие поверхности кистью я уже не горю желанием. Поэтому куплю-ка я акрил.
К сожалению (или к счастью) желтой акриловой краски от Тамии в магазине не было. Поэтому пришлось ехать в "Леонардо" и взять там желтый акрил от Звезды. Сейчас я покрасил им законцовки крыльев.
Ощущения от Звездовского акрила пока точно описать не могу, то он точно отличается от тамиевского.
А пока моя птичка выглядит как-то так (снимок сделан на смартфон Nokia N82 в самодельном лайт-боксе)
Изменено: Сергей Красильников - 22.06.2014 14:32:52
Вот грунтовка подсохнет, одену завтра очки, и буду косяки выискивать
Косяков не очень много.
Один из них прикольный - я не установил перед склейкой фюзеляжа выходной канал радиатора (деталь D4), думая, что установлю его потом, так как вырез выходного канала в брюхе я планировал использовать как технологическое отверстие для натяжения расчалок. Но... Оказалось, что установить деталь после сборки не возможно.
Поэтому я решил взять на заметку три варианта - оставить как есть, сточить деталь и вставить её снаружи в самом конце, вместо детали использовать гнутый доширакпласт. Но так как все это будет потом, сейчас решил не заморачиваться.
Остальные косяки - это всякие мелочи - подшпаклевать кое-где швы и сточить кое-где лишний пластик - исправил.
Ну и самое серьезное - обновление замыленной/затертой расшивки.
Вот тут меня ждала полная задница, так как руки у меня кривые, глаза косые, и опыта маловато. Поэтому с обновлением расшивки я накосячил прилично.
Сейчас вроде все подрезано и подшпаклевано и готово к покраске.
А пока езжу - подумаю - в какую очередь красить желтым (у меня по прототипу есть желтое кольцо на фюзеляже и законцовки крыльев снизу)
Пока рано хвалить.
Вот грунтовка подсохнет, одену завтра очки, и буду косяки выискивать  ;)
И загрунтовал.
Решился все-таки загрунтовать (всегда перед этим боюсь что-то упустить) самолет...
Замаскировал...
Была такая мысль.
Но так как решил ничего не переделывать, то просто учту другие возможные варианты на будущее.
Не стал переделывать, а решил доделать.
Все равно сдвижную часть как у Вектора делать не собирался ;)
В общем проблемка небольшая.
Как известно - у этого набора очень хрупкий пластик.
И я, в числе прочих поломок, сломал одну направляющую для сдвижной части фонаря.
Решил заменить их на иглы. Продумал вариант крепления.
А вчера после всех мытарств и зачисток обнаружил, что оказывается на этих направляющих есть еще центральная опора, которую я не сделал.
В принципе что-нибудь смастерить можно, но... может получиться не очень...
Вот я и думаю - может лучше всё отломать и сделать по новой?
Тем более иглы мне кажутся толстоваными (хотя где взять тоньше, пока не знаю)
Johann пишет:
А Вы поставте ЛаГГ3 в 48 и Hs126 сразу покажется не таким и большим))))
Я уж потом подумал о несоответствии масштабов...
Но:
1. "Хеншель" все равно больше даже Ил-4 в 72-ом...
2. И крылья "Хеншеля" уже не влезают в мою подставку для торта, которая служит ангаром для собираемых моделей...
Для примера на фото в этой подставке Як-9 в 48-ом...
Сборка M109G, Me 109 G6, Eduard, 1:48
And!e пишет:
Троп с отметками побед, реально летающий экспонат, чему именно вы не доверяете?
Музейным экспонатам, восстановленным современными материалами с использованием современных технологий и не всегда с соблюдением стопроцентной копийности :)
Музейный самолет - это ведь та же самая модель, только в масштабе 1:1, и допускающая некоторые отступления от прототипа.
Я музейным экспонатам не очень доверяю, поэтому и смотрел фотки реальных летающих машин.
Вот и я говорю - пошкурить бы :)
Вот еще (смотрим на хвостовое оперение)
А я бы прошелся легонечко шкуркой...
А то посмотрел вот эту фото и что-то не увидел таких явных "выпуклостей"
В принципе, RLM66 перекрасить в RLM02 проще, чем наоборот.
Тут и напрягаться особо не нужно. Тем более, если красить кистью, то можно даже не маскировать.
konst007 пишет:
...поэтому смотрю работу Сергея
Если камуфляж будет простой, то кистью он наносится без проблем при определенной сноровке. А вот если ты хочешь что-нибудь с размытыми краями (мотлинг, вроде, называется) - то тут я не советчик...
konst007 пишет:
Думаю Ф-4 с бомбодержателями
Если договариваемся, то я при первой возможности покупаю звездовский Ф-4 в 48-ом масштабе (так ведь?).
Хеншеля я закончу, надеюсь скоро (у меня на модель уходит месяц - полтора), и можно будет приступать.
Кистью просто нужно приноровиться работать.
И тут никакая теория не поможет - только практика!
А "пластилиновые детали" - это просто от толстого слоя краски. Аэром тоже можно так сделать ;)
konst007 пишет:
А давайте будем вместе делать
Для этого мне нужно две вещи:
1. Докончить Хеншель (так как я больше одной модели не собираю)
2. Купить Мессер, ибо тот, который я купил недавно (Bf-109Т-2) мне еще делать рановато...
А вообще идея интересная - делать одинаковые Фридрихи.
У нас я видел звездовские Ф-2 и Ф-4. Ты какой делать собираешься?
konst007 пишет:
Так в чем проблема?
Боюсь я их  :oops
Чем больше читаю сказки про Мессеры, тем больше хочется собрать самому.
И, кстати, да - почему внутри радиатор не в цвет низа?
konst007 пишет:
...учту
Класс!
Johann пишет:
Но из того что хоть как то видно - это толстый толстый слой краски.
Не специалист в покраске кистью, но думаю Сергей что нибудь подскажет...
Я тоже пока учусь.
Но уже усвоил несколько простых правил:
1. Краску разводить пожиже - я развожу акрил примерно 1:5 - т.е. фактически не крашу поверхность, а "фильтрую" её.
2. Кисть при этом должна быть суше, чем "полусухая", чтобы не было луж и мокрых пятен.
При таком раскладе у меня получается класть не менее 5-7 слоев (иногда до 10-15-и), но даже через них частенько просвечивает грунтовка или другая краска (если наносится камуфляж).
Прблема в том, что Вы увеличили уже уменьшенные рисунки.
А желательно загружать изначально с "нормальным" размером - как минимум 800 по длинной стороне. А лучше 1024.
А как вы их загружаете? И какой у них размер (в пикселях)?
Константин, что-то у Вас опять ничего не видно - превьюшки не открываются :(
1/32 F-15j "EAGLE" (Tamiya), борт Nr.919, 6-th Wing, 303-th FS (авиабаза Komatsu)
Его нужно поставить под пилотом - вроде как страхует ;)
Як-11 ВВС Польши, 1:72, WAKU, Сборка древней вакушки.
А получится после сборки фюзеляжа вставить кабинет?
И как потом красить внутренние поверхности?
