Отлично вышло! Единственно не темноват?, может фото такие?
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
Советский пожарный вертолёт Ми-6 ПЖ
Танки БТ, Постройка нескольких модификаций БТ. Желающие присоеденится приветствуются.
Фирменная химия или самопал?, Покупать или нет?
27.05.2015 14:26:41
Уайт-спирит это же бензин прямогонный, по сути, если модельный уайт слабо пахнет, то это значит, в нем меньше ароматических углеводородов, чем в обычном магазинном.
В обычном бензине АУ около 40 %, в уайте не более 16-ти %, в модельном может процентов десять. Но растворяющие свойства от запахов то не зависят, вонючий гидрогенизат с запредельным числом АУ намного лучше растворяет, чем относительно слабопахнущий бензин. как я понял вопрос только в комфорте, потому как растворябельные свойства вонючего спирита могут быть как выше, так и ниже не вонючего. В связи с этим вопрос, для смывки и прочего нужно использовать растворитель агрессивный или помягче? Выбор то у меня огромный, любая фракция под рукой.
Самодельная модель ОТРК Искандер 9к720 в маштабе 1/35, Постараюсь сделать как можно точнее .
26.05.2015 17:55:07
еще немного фото и чертежей.
26.05.2015 17:43:02
Присаживаюсь поудобнее.
![]() Вот, может пригодится.
Геймерная... Кто во что, играется, делимся впечатлениями, колемся...
26.05.2015 14:47:40
26.05.2015 14:05:25
Я всецело за таких поляков, побольше нужно интересных и разных игр, хорошую вещь почему бы не простимулировать?
Так, поржать
26.05.2015 13:58:46
26.05.2015 07:18:32
![]() Возможно, по аналогии с сигнальными, отличаются просто от размеров судна, большое, малое итд. ![]()
Takom
Китайские аэрографы (JAS, Miol и т.д.) VS. фирменные аэрографы (Iwata, H&S и т.д.), Мнения, споры и т.д.
20.05.2015 23:57:22
Почти полтора года имею джас 1137, другими не пользовался. За это время окрасил 20 моделей, все красилось валехо в упаковке звезды, промываю водой или изопропанолом.
Какие были проблемы, собственная криворукость и не знание как обращатся с аэром, после плохих промытий плохо дул, почитал инфу, разобрал, промыл, дует нормально. Опять-же по неумению долго подбирал консистенцию краски для нормального распила. Пару раз жестко забивалось сопло застывшей краской от хренового мной его промывания, зубочистки не помогали, в ход пошла тонкая бронзовая проволока, прочистил. Несколько раз выполнял хоз работы по цеху, красил различное оборудование обычной нитро краской с растворителем ввиде ацетона. Прокладки не менял за все время, ничего никуда не течет и не пузырится, с тоской смотрю на здоровый мешок с полутро-двумя килограммами различных мелких резиновых прокладок, который выпросил у начальника цеха для обслуживания аэра, пока не понадобились. Что не нравится, не знаю как регулировать диаметр факела, что-бы сделать больше или меньше, бывает струя подзалипает и краска плохо поступает или не подается, грешу на неправильную консистенцию, всеж на глазок, помогает либо разбавление и резкое дергание иглы, либо промывка. Резюме, пока нравится, подозреваю, что "фирма" будет лучше, однако для нубокрасителей типа меня велика опасность загубить хороший аэр своим неумешничеством, я был к этому близок, так что не жалею, что первый аэр китаец. В дальнейшем перейду на что-то получше, когда подниму свои навыки и китайца мне перестанет хватать. |
Голосование
Голосование
Голосование
12.05.2015 02:51:13
1/72:
1. Юрич - Т 34-76 - 07 балов 2. Иван Хрупин - ИС-2 - 07 балов 3. Александр Антонов - Т-34/76 Войска Польского - 07 балов 4. Юрий Казакевич - Ис-2 - 08 балов Список для копирования в номинации 1/35: 1. Павел - Т-34/85 12-го гвардейского корпуса, апрель 45-го - 08 балов 2. Эдуард - T-34/85. Берлин 1945 - 09 балов 3. Андрей Суровцев - Су-76М. Берлинская наступательная операция. Район Карлсхорст. - 09 балов 4. Михаил - ИСУ-152 истребитель танков - 08 балов 5. Андрей Аллеев - СУ-85М (Наши в Берлине!) - 10 балов 6. Антон Торопов - СУ-76М - 09 балов |
Компрессор из холодильника и газового баллона. Новая авторская версия, Мой взгляд на старую тему источника воздуха для аэрографа.
С праздником ! С 70-ти летним юбилеем ПОБЕДЫ !
МЛ-20 на улицах Берлина. 1/35 (Готово)
Ми-1У 1:72, Попытка перепилить Amodel в родной городской памятник.
[ Закрыто]
Армата? Армата ли, что скажете..., Хотелось бы понять реально это Армата или, что то еще...
[ Закрыто]
05.05.2015 17:25:32
Александр, всегда можно найти компромисс
![]() 1) Ходовая: — Если ходовая 6-катковая — «она устарела и не имеет модернизационного потенциала». — Если ходовая 7-катковая — «она избыточна и съедает весь прирост массы». Ставим 6.5 катков. 2) Выхлоп: — Если выхлоп сбоку — «демаскирует танк и ослабляет защиту». — Если выхлоп сзади — «мешает движению в колонне». Выхлоп вверх. 3) Оптический канал: — Если есть прямой оптический канал — «усложняет и удорожает конструкцию, свидетельствует об отсталости российской электроники». — Если нет прямого оптического канала — «система ненадежна, при малейших неполадках танк слепнет». Устанавливаем слегка неровный оптический канал. 4) Защита: — «Защита бортов недостаточна». Без вариантов. — «Защита крыши недостаточна». Без вариантов. Делаем танк без бортов и крыши! 5) КАЗ: — Если КАЗ нет — «танк без КАЗ не может считаться перспективным». — Если КАЗ есть — «он демаскирует танк и затрудняет взаимодействие с пехотой, РЛС уязвимы». Ставим новую каз, без рлс и зарядов, в сторону снаряда врага будет вылетать вольфрамовая бита отбивая его. 6) ДЗ: — «Хреновая». Без вариантов. Ставим "п......датую", с вариантами. 7) КОЭП: — «Хреновый». Без вариантов. Прицельный комплекс: — «Хреновый». Без вариантов. Аналогично дз. 9) Зенитный пулемет: — Если 12,7 — «избыточный устаревший калибр, четкие посоны ставят 7,62″. — Если 7,62 — «недостаточный устаревший калибр, четкие посоны ставят 12,7″. Переходим на калибр берданок 10,75×58 мм 10) Вооружение: — Если 125 мм — «недостаточный и устаревший калибр для перспективного танка». — Если 152 мм — «избыточный калибр, свидетельствует об отсталости российских снарядов». Переводим названия калибров в дюймы, по факту оставляем как есть. 11) Стоимость: — Если менее 5 млн. долларов — «одноразовая дешевка». — Если более 5 млн. долларов — «попил». Делаем стоимостью ровно 5 млн.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
Наши морды лица.
