13.01.2019 19:40:11
Я думаю, хватит с меня низа - на подставке не видно будет...
Кстати, если кому интересно, обзор модели и указание недостатков: __________________________ Я подумаю об этом завтра! /Скарлетт О`Хара/
13.01.2019 18:12:37
Передняя пружинная подвеска.
_______________________________________ Движение – жизнь. Полёживая на диване – не забывай подёргивать ногой!
10.01.2019 13:58:38
Да картинки-то красивые.
Но туда лезут картинки старых мостов, Патриотов, Буханок, ремонтов и самопальных доделок Буду копать. Если ошибусь - киньте чем-нибудь. Далее. Глушитель у Хантера - на другой стороне. __________________________________ То что один человек сделал , то другой завсегда сломать может (с)
09.01.2019 20:36:41
Двигатели
09.01.2019 20:18:08
Там, как я понял:
1-двигатель ЗМЗ вместо УМЗ 2-передняя подвеска-пружинная 3-крыша металлическая 4-задний бампер другой (с дополнительными фарам) 5-сзади буксирный крюк изменён 6-глушитель перенесён на левую сторону (с резонатором) 7-мосты Спайсер 8-задняя дверь другая 9-другие сиденья, руль, ручки дверей, петли, зеркала 10-лобовое стекло и дворники 11-Пластиковая накладка на морде (раньше ставили, сейчас-нет). 12-передний бампер пластиковый(раньше ставили, сейчас-нет). 13-На капоте нет ограничительных скоб под откидное ветровое стекло 14-Боковые форточки сейчас раздвижные. 15-Жалюзи радиатора - нет 16-Появились поворотники по бокам (повторители) 17- У Хантера рессоры чуть длиннее и вынесены назад 18- Форсуки омывателя у хантера на жестянке, у 469 на кузове __________________________________________ Жаль королевство маловато, разгуляться негде /Раневская - "Золушка"/
09.01.2019 19:09:51
Коллеги! Делаю модель Хантера из Трамповского 469-го.
Подскажите, какие внешние изменения необходимо сделать из этого огромного списка снизу? ______ (с): Отличия и изменения в конструкции УАЗ Хантер по сравнению с УАЗ-31514. Силовая установка : 1. Вместо двигателя УМЗ-4178.10 автомобиль получил новый 2.7 литровый инжекторный двигатель ЗМЗ-409.10, с увеличенной на 52 л.с. мощностью и на 5,9 кгс.м. крутящим моментом. Удельный расход топлива при этом был снижен на 20 г/л.с.ч. Трансмиссия и ходовая часть: 1. Установлено новое сцепление дифрагментарного типа немецкой фирмы LUK с ресурсом более 100 тысяч км. — изменены кронштейны крепления двигателя и второй поперечины (3-х точечная подвеска двигателя взамен 4-х точечной подвески). 7. Вместо 15-ти дюймовых дисков установлены новые 16-ти дюймовые диски нового дизайна с вылетом +40 мм, что уменьшило плечо обкатки и обеспечило более устойчивое движение автомобиля, в том числе и при торможении. В штатной комплектации Механизмы управления: 1. Установка рулевого управления с гидроусилителем позволило решить задачу повышения маневренности автомобиля при одновременном снижении усилий на рулевом колесе. 2. Новая рулевая колонка из двухшарнирного карданного вала с подвижным шлицевым соединением компенсируют разницу в направлениях осей вала рулевого механизма и вала рулевого колеса. Подвижное шлицевое соединение повышает безопасность при фронтальном («лобовом») столкновении автомобилей и компенсирует перемещение кузова относительно рамы при движении автомобиля, так как кузов на раме установлен на мягких резиновых подушках. 3. Новое рулевое колесо, с мягким ободом из пенополиуретана, удобнее в эксплуатации, чем старое рулевое колесо из полипропилена. Широкая накладка в средней части нового рулевого колеса предохраняет водителя от повреждений в случае аварии. 4. Новые передние дисковые тормоза более эффективны и стабильны по сравнению со старыми барабанными. Открытая конструкция тормозов обеспечивает легкость замены колодок и хорошее охлаждение. Зазор между колодками и диском устанавливается автоматически. Накладки тормоза безасбестовые. 5. Модернизированные задние барабанные тормоза с автоматической регулировкой зазора (регулировать зазор как на УАЗ-31514 уже не нужно) между усиленными накладками и барабаном. Отверстия в щите позволяют контролировать износ накладок не снимая колесо и тормозной барабан. Накладки тормозов безасбестовые. Электрооборудование: 1. Новые жгуты проводов с оптимизированными сечениями проводов от 0,5 до 10 мм2 уменьшают падение напряжения в электрических цепях. Кузов: 1. На автомобиле установлены новые бампера, передний с интегрированными противотуманными фарами от УАЗ-3153, задний бампер — оригинальный. Передний и задний бампера выполняют защитно-декоративные функции и состоят из накладных пластмассовых деталей, прикрепленных к металлическим каркасам. |
21.01.2019 15:01:04
Сохраните себе 2 файла с вкладками - Bookmarks Потом после установки создайте любую вкладку , чтоб найти легче было файл, и скопируйте старый обратно. _______________________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
09.01.2019 19:14:34
Блин! Во что я опять вляпался? Юрий с Монголом, подскажите, что мне необходимо сделать? Вот в этом форуме: _________________________________ У настоящего интеллигента должно быть три диплома - свой, отца и деда.
31.12.2018 10:38:21
Пока вот движок УМЗ переделываю в ЗМЗ __________________________________________________________ Работодателя не интересует, как его сотрудник попал в реанимацию, ему важно знать, когда он планирует оттуда выйти. |
06.01.2019 11:46:16
____________________________________________________________ Всякий необходимо причиняет пользу, употреблённый на своём месте. Упражнения танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы. /Козьма Прутков/ |
05.01.2019 18:57:42
Ну там вроде просто.
Базовый серый. Потом -заливка углублений. Потом полусухой кистью или масляной краской отдельные кирпичи высветлять/затемнять. Потом припылить снизу. ___________________________________________ У будильников странноле понятие о гравитации - они всё время падают на стену |
04.01.2019 11:36:02
(с) Звезда-моделизм:
А на счёт сайта каропка скажу так, там нет ни одного нормального специалиста, знатока и т.д. Потому что их нет и не будет. А кто говорит, что знаток, то такое мнение ошибочное, так сказать самодовольные больные люди))) _______________________________________________ Глядя на некоторых , начинаешь сомневаться каковы же на самом деле были намерения Создателя |
