Очень красиво!!!
И-153 "Чайка" ICM, 1/72 (Готово), Опасная птичка Сталинских соколов.
Як-7Б 1/72 от Моделиста, самолет ГСС И. Голубина, июль 1942 г., бои под Сталинградом
03.04.2018 16:00:12
Александр здравствуйте. Дам небольшой совет по поводу мачты антенны, из личного опыта.
Кусок "пивной жести" сложите в двое, нанесите профиль мачты и элементы крепления, вырежьте, элементы крепления согните по внутреннему профилю гаргрота. Клеить на супер клей. Мачта получится тонкой и жёсткой, заметно крепче пластиковой. |
Лавочкин Ла 5Ф (1/72 - Prop&Jet)
Як-9у 1/72 Amodel (резервист)
11.04.2018 21:41:16
Модель снова бес краски. Было много дефектов шпаклёвки, пришлось переделывать. Судя по всему, закончить в срок не смогу.
05.04.2018 21:15:41
Немного покрасил.
28.03.2018 11:17:52
28.03.2018 03:03:31
Вставил иглы. Укорочены обтекатели пулемётов, выпускной воздуховод смещён назад - примерно на 2мм. Точнее сказать не могу, для этого капот положил на линейку, может быть Andrey Stsn(hi) сделает подобное фото . Честно говоря - самому интересно.
28.03.2018 02:55:00
Из-за пары промахов производителя, пришлось вернуться к стабилизаторам. На нижних поверхностях пришлось зашпаклевать расшивку, с верху и с низу она одинаковая. Пришлось увеличить элемент рулей высоты.
28.03.2018 02:39:36
Радиатор обклеен фольгой самоклейкой, на которой был эмитирован рельеф.
На нижнем фото показан рельеф от разных надфилей.
28.03.2018 02:35:42
Одновременно с крылом и фюзеляжем вклеивался и воздуховод водорадиатора.
После был вклеен водорадиатор и обтекатель. Детали радиатора изготовлены заново, примерно на 2...2.5 мм выше. Сам радиатор расположен под наклоном, примерно как на чертеже.
28.03.2018 01:22:34
Нарисовался ещё один "косяк" производителя.
На чертеже выше, был указан размер модели 15.5 мм. В действительности этот размер должен быть 16.6. Это значит что, шов между зализом крыла и моторным отсеком придётся смещать назад на 1 мм, сделать это можно только при помощи лекала - как мне кажется.
Петляков ПЕ 2 (1/72 - UM)
12.04.2018 20:26:01
Чтобы уменьшить вероятность отрыва краски скотчем, нужно снизить цепные свойства скотча - несколько раз прилепить на немного припылённую поверхность - обои, стол, подоконник.
Снимая скотч, ни в кое случае не тяните его перпендикулярно от модели! Тяните (снимайте) скотч только параллельно поверхности модели. |
29.03.2018 01:26:44
Прошёлся я по "стройкам", все проснулись, что-то делают, прям "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ"
Bf 110G-2/R-3 в 48-м от Revell'a, Вникаем в матчасть, но строим без особого фанатизма
Як-9, ModelSvit 1:48
