Консоли, обрамляющие вход в кухню
24.11.2019 23:11:52
Забыл сказать - все элементы брашируются. Брашировка - это такая обработка дерева, когда на болгарку надевается металлическая щетка и она начинает выгрызать все мягкие волокна, оставляя более твердые. Это позволяет выделить фактуру дерева, а также избавить меня от такого не приятного момента как поднятия ворса после первого слоя покраски. Дело в том, что как только вы нанесете первый слой, все мягкие волокна вздыбятся и дерево станет шершавым. На этом этапе надо заполировать весь этот ворс и покрасить вторым слоем. Это жесть. Брашировка удаляет всю эту нежелательную поросль сразу. Но эта обработка на любителя - не всем нравится. Первая болгарка умерла на половине процесса - просто перегорела. Вторая пока держится.
Вот, как выглядит фактура вблизи |
24.11.2019 23:06:50
Покраска идет полным ходом
24.11.2019 23:04:36
Начал покраску
24.11.2019 23:03:49
Надо сказать, что Ясень - ужасно-твердое дерево. Оно плохо режется, плохо пилится, еще хуже сверлится. Ощущение, что сверлить кирпичную стенку легче. Из-за малого теплопоглощения (сразу нагревается) пилы и сверла тут же начинают гореть. Стоит такой дым, что аж глаза выедает. Хорошо, что работаю на улице. Погода тоже благоволит. На улице тепло и снега нет. Иногда в майке работаю
24.11.2019 23:00:06
Вот на этом этапе меня осенило, что не плохо бы пофоткать процесс. Для выполнения работы я заказал отфугованные доски просушенного Ясеня, далее всю доводку и изготовление делаю самостоятельно. Из инструментов у меня Торцовочная пила, циркулярная пила, электро лобзик, электро рубанок, ручной фрезер, 2 болгарки (одна уже сгорела - не вынесли издевательства) и две дрели (одна со дня на день встретится с болгаркой). Все детали крепатся на саморезах, шляпки которых будут декорироваться. Окраска всего в сборе, а не по детально. Окраска в сборе позволяет сделать ее более живой, с высветлениями, затемнениями в углах ну и т.д.
24.11.2019 22:55:29
Заказал резьбу на ЧПУ из Ясеня. Консолей много, они большие. На данный момент жду 12 шишек, которые будут подвешены к консолям
24.11.2019 22:54:10
Все, хватит теории, переходим к исполнению. Это единственная фотка, где виден ДСП
24.11.2019 22:49:47
Тут видно на чем держится топ
24.11.2019 22:49:25
Немного детализации
24.11.2019 22:48:53
А это как должно стать после обшивки
24.11.2019 22:47:53
Далее общая концепция - хочу кухно из массива Ясеня, но тут есть проблема - массив может повести, даже хорошо просушенный. Поэтому вначале я делаю весь конструктив кухни их ДСП, а уже его обшиваю массивом. И работать удобно и дополнительно армирую дерево. ДСП+массив - это отличный тандем. Одна беда - увлекшись процессом я совсем забыл его фоткать и очнулся только на моменте когда почти все обшил, так что конструктив из ДСП виден только на 3Dкартинках
24.11.2019 22:45:09
Навесные шкафы
24.11.2019 22:44:48
Под столешницей также будут узкие, высотой 8 см ящики для всякой мелочевки. Тут они показаны
24.11.2019 22:42:38
Ящики нижних тумб, которые на полу стоят
24.11.2019 22:42:03
Я решил
24.11.2019 22:40:20
Всем привет. Преступно-долго тут не обновлялся, так что немного отчитаюсь. Я остановил все свои проекты и работы ради одной сокрально-важной миссии - построить жене кухню. Нарисовав проект я раздал его в несколько фирм и мне дали ценники в диапазоне 1 300 000 - 1 500 000р!!
30.10.2019 20:25:33
Если из газоблока - не забудте про арматуру под каждым проемом. Многие не знают про нее или забывают - потом трещины идут
29.10.2019 20:31:06
климат там мягкий и переходом через 0 градусов либо мало либо нет. В России все гораздо интереснее
29.10.2019 09:27:11
Учитывая, что один контейнер стоит порядка 150 000р + доставка 50 000, а его площадь 33,75 м2, то по цене моего фундамента под дом 125 м2 мы можем настроить 67 м2. Задумайтесь: я только из земли вылез, а тут можно уже отделку делать. Если поставить 2 контейнера друг на друга и вырезать смежные грани, то получим помещение высотой 5 м - т.е. это полноценный второй свет. В общем архитектурных решений - уйма
29.10.2019 09:21:11
На мой взгялд лучше будет каркасник сделать. А еще дешевле и лучше во много раз - купить контейнер:
Это очень хорошая штука. Есть высотой 2591 мм. Это высота как в квартире. Фундамент не нужен. Сделал щебеночную подушку 200 мм поставил, утеплил 15 см ваты снаружи и облицевал чем угодно. Облицуешь кирпичем - никто не скажет из чего дом. Можно соединять несколько штук. Конструкция очень прочная. Позволяет строить несколько этажей. Можно делать большие (до 2 метров) вывесы, что очень сложно делать в других конструкциях. Короче - великолепная вещь и обойдется гораздо дешевле любого другого варианта |
29.10.2019 09:13:28
29.10.2019 00:14:53
Если для Луганска взять, то 500 мм. Мастерская это или туалет или жилье - не важно. Любая постройка, которая не отапливается - отсыревает, плесневеет, а затем ускоренно разрушается. Норматив должен соблюдаться в любом случае
28.10.2019 20:01:11
Если предположить, что строитесь вы в Москве и конструкция стены будет целиком в один слой из глины, т.е. без утепления, то, в этом случае, стена должна соотаетствовать нормам СНиП по энергосбережению. Чтобы вписаться в норы, толщина стены должна быть примерно 600 мм. Но вы должны понимать, что однослойная конструкция стены по большей части накапливает в себе влагу из-за смещения точки росы вглубь стены. Также, вы должны понимать, что такая конструкция создаст большие проблемы в наружной отделке дома.
Паровоз Черепановых, 1835 г, 1:25, самоделка
09.11.2019 22:17:35
Я бы посоветовал заменить все доски, сделанные непойми из чего на шпон. Также, шпоном обшить котел. При покраске будет смотреться натурально и фактура появится
Паровоз П-38
31.10.2019 18:48:00
Чертежи есть, но в общем доступе - огрызки. Правда, есть люди, по крайней мере я знаю одного, который долгое время занимался сбором информации - он меня усиленно консультирует
Паровоз П-38
31.10.2019 13:37:08
На котле поставил промывательные крышки и крышки песочницы
Паровоз П-38
31.10.2019 13:36:38
Будка - начало. Похоже, скоро будут ее конкретные корректировки - жду информацию
Паровоз П-38
31.10.2019 13:30:28
И заготовка зольника. Выступы по бокам - технологические. За счет них он плотно встанет в междурамное пространство и придаст дополнительную жесткость конструкции. Видно их не будет
Паровоз П-38
31.10.2019 13:29:07
Заготовка задней тележки
