Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 55 След.
[ Закрыто] ЛК USS Arizona (BB-39), 1/350, Hobby Boss, (поддержка), Долгая дорога
pnk66 пишет:
Универсальный калибр Аризоны на 1916-1929 год:
Забавные пушченки... На фотографиях очень эффектно выглядит деталь сложной формы в верхней части станка. Очень напоминает деталь часового механизма...  :}{
С Уважением. Сергей.
Danila77 пишет:
а то идей может быть море...
Это уже не просто идеи... это их материализация! А там еще мачты ажурные...
О, як воно тут классно... Подывлюсь трохы...  #$#
И у мэнэ така сикарака е! Колы ии робыть тилькы нэ знаю!
Ну, а если честно, Даниил, за такой гранд-запил мой  8D.... особенно, что касается булей...
[ Закрыто] Эсминец US Navy Fletcher-Class Destroyer 1:144, Revell
pnk66 пишет:
видел фото эсминца типа USS Flatcher с таким директором.
Совершенно верно, Павел, после войны подобные директоры могли быть установлены при модернизации кораблей этого типа.
pnk66 пишет:
есть еще одна модификация директора МК-37
Только сейчас обратил внимание, что на лобовом листе только один люк для визира, а у тех, что я делал и на фотографиях оригинала было по два! Может были еще какие модификации?
Роман Горбунов пишет:
Павел, первый вариант мне более симпатичнее
Тем более, Роман, что в твоем случае он и правильный.
pnk66 пишет:
Это модификация Мк37/5 - подобные директоры и станции (на память не помню номер) устанавливались на кораблях после войны и при модернизации кораблей (в частности "Айов"). У меня такие посты стоят на "Салеме", только "Арсенал" дал их со старой антенной (как на предыдущих схемах), так что "тарелки" мне пришлось изготовить самостоятельно...
pnk66 пишет:
Может быть будет полезно.
Да не просто полезно, Павел, а очень даже нужно и своевременно. Начал на "Аляске" делать эти посты и столкнулся с одной дилеммой... Сегодня, видимо изложу ее в продолжении сказки, так вот Твоя информация для меня сверх необходима... Fill Dank!
чехлов на выступающих со сторон ... наверное перископы
Роман, просто раструбы дальномера.
встало все на свои места с совсем маленькой подрезкой
Оце дило... оце гарно...
[ Закрыто] Американский РКР USS Yorktown (CG-48), 1:350, Dragon (поддержка)
Алексей Лежнев пишет:
Memento mori.
"Моментом...в море..."
Danila77 пишет:
скажу по секрету,
Секрет Полишенеля... :D
Danila77 пишет:
корпус Аризоны я уже пару месяцев жестко кромсаю
Бедненькая "Аризона". Даниил, решил устроить ей Перл-Харбор, за 20 с лишним лет до 7 декабря 1941 года...
Danila77 пишет:
в масштабе ширина 1 мм, высота 0,2 мм думаю достаточно ажурно должно получится.
Ой! Даже слишком ажурно... :o
В общем - трапеция, с основанием 14" - 356 мм.
Линейный крейсер USS Alaska (CB-1), 1:350, RESIN KIT YANKEE MODELWORKS (Готово)
После монтажа основной части надстроек приступил к изготовлению комплектующих деталей, которые располагаются ближе к диаметральной плоскости. Таковыми оказались посты управления огнем универсальной артиллерии Мк-37. Для изготовления этих деталей решил использовать наборы от "L Arsenal". Трапы и поручни заменил на травление от "Alliance MW". С антенной радара Мк12 поначалу все казалось очень просто - Юра Рассохин (за что ему еще раз огромное спасибо) отдал мне пару таких антенн, выполненных, как я понял из эдуардовского травления к "Северной Каролине". Но взглянув более внимательно на решетки антенны от "Арсенала" и "Эдуарда" обнаружил, что размеры их весьма значительно разняться. Антенна от "Эдуарда" на 3,5-мм шире,чем прилагаемая к директору арсеналовская. Судя по фотодокументальным материалам и чертежам, любезно предоставленным Павлом (см. стройку ЭМ "FLETCHER" Романа Горбунова)"правильной" является арсеналовский вариант... Резюме: то-ли это ошибка "Эдуарда", то-ли на линкорах типа "Северная Каролина" директоры Мк 37 комплектовались другой модификацией радара Мк12??? unk() А пока получилось как-то так...
Спасибо, Уважаемые Коллеги!
Danila77 пишет:
Я правильно понимаю, что Юра свою "Каролину" разбирает на запчасти?
Наверно да. Так как Юра отдал мне достаточно много деталей (катапульты, мачты, КДП и т.д. которые предполагаю использовать при строительсве "Монтаны"...
Ares пишет:
Может и мне что нибудь попросить.
Вениамин, напишите Юре и все станет ясно.
Ну вот, благодаря пролонгированным праздникам удалось полностью завершить работу по надстройкам. Всенощные бдения привели к тому, что линейный кпейсер "Аляска" стал выглядеть более-менее презентабельно, чего нельзя сказать о его строителе...
Хочу выразить особую благодарность нашему Уважаемому Коллеге и Мастеру - Юре Рассохину за КДП Мк 38... которые только перепылил в "свой" цвет и немного состарил...  Юра, знай - Твоя "Каролина" живет!
Теперь на очереди монтаж надпалубной мелочевки и артиллерии... После этих "каникул" голова соображает не очень хорошо (и, заметьте, Уважаемые Коллеги и Друзья, что это не следствие воздействия алкоголя...). Так что смотрите, советуйте, критикуйте und andere...  :o  [or])  )T(
Итак... шаманские пляски вокруг верхних ярусов носовой надстройки продолжаются. Смонтировал приборы наблюдения за воздушным пространством, антенный обвес в области ограждения верхнего мостика и поддерживающие конструкции платформы фок-мачты. Еще немного, еще чуть-чуть...
Теперь бы при монтаже этой конструкции на корабль не обломать все это...
Эскортный авианосец USS Gambier Bay (CVE-73), 1:350, Hasegawa (Готово), Стройка быстрая, сказка корявая)))
BNSF пишет:
попал гдето процентов на 80-90,
Ну при таком сложном камуфляже это, Саша, считай в "десятку". Смотрится очень хорошо. Хорошего продолжения!
BNSF пишет:
Вот только их японский практикант птушник рисовал,
Я свою модель помацал, да и положил отлеживаться не вдаваясь в подробности. Спасибо за информацию. Теперь буду знать, что камуфляж лучше рисовать самостоятельно.
Саша, а в этом наборе по-моему имеются лекала для нанесения камуфляжа... или я что-то путаю.
Линкор USS North Carolina (BB-55), 1:350, Trumpeter (Готово), Планирую построить модель в рамках конкурса.
Вениамин, да и на фото листы выглядывают отчетливо. А под слоем краски будет еще рельефнее. Должно получиться хорошо!
Danila77 пишет:
грунтовка на границах будет вести себя плохо
Я уже писал, что пытался сделать нечто подобное на "Салеме", но после форс-мажора с окраской "холодного" корпуса все пришлось убрать, а восстанавливать не стал... Так. что поведение грунтовки в данной ситуации так и осталось для меня загадкой... unk()
pnk66 пишет:
выполнено из листов гомогенной брони STS
Очень интересная дискуссия...
Ну вообще-то сталь марки STS в прямом смысле слова броней не являлась (вероятно из-за более низкого содержания никеля, молибдена и хрома)... Просто в большинстве источников указывается, что сталь данной марки по своим свойствам была близкой к гомогенной броне класса "В".
Ares пишет:
Решил еще грунтовкой сделать стыки листов корпуса
Я аналогично выделял на "САЛЕМЕ" листы  обшивки... но потом в связи с температурной катастрофой при окраске все пришлось "снести", а восстанавливать уже не стал... :cry2
Ares пишет:
если есть хорошее фото, где хорошо видно количество и расположение "нашлепок",
Вениамин, как раз в книге, где на обложке дана фотография мемориальной "Каролины" есть подобные фотографии...
Ну вот все нормально и гладенько... Это правильно, что покраска состоится через несколько дней после подготовки корпуса - действительно грунт должен нормально встать и проявить себя. Вениамин, мне вообще импонирует та обстоятельность и фундаментальность с которой Вы подходите к строительству и презентации моделей! 8D Буду учиться...
P.S. Большое спасибо за ответ по поводу морячков. Сейчас зайду на почту...
Линкор USS Arizona (BB-39), 1:700, Dragon (Готово)
Дмитрий Иванченко пишет:
цвет кое-где вышел не однородный,
Так это ведь даже хорошо -  усиливает эффект "фактуры дерева".
Звенья цепи великоваты. По-моему кто-то делает цепи для 700-го масштаба (даже лежат где-то в модельном хламе).  Если найду- напишу.
А не страшно за леерные ограждения на корпусе? Не будут мешать при дальнейшем строительстве? Я обычно их устанавливаю в последнюю очередь...
АПЛ Sturgeon (SSN-637) , 1:350, Микромир (Готово)
Игорь Ушаков пишет:
финальные фото:
Чувствую себя как перед полотнами Великих Мастеров... "Пища" для глаз...
Игорь - мои поздравления!
