Страницы: Пред. 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 74 След.
Модели авиации без доказательств существования конкретного борта и раздел галереи, А также what-if, fantasy и прочее
Дэс пишет:
Константин Абдуллин,  Есть же информация о том что Покрышкин на мессе покатался, так что альтернатива рулит)))
Воспоминания Покрышкина читал, да.
А Хартманн трофейную кобру пробовал?
Johann пишет:
Далее а что кроме кобры Хартмана и мессера Покрышкина исторических машин нет?
А ЭТИ самолеты точно в ГАЛЕРЕЕ должны быть? Скорее все же в БРЕД.   crezy
Изменено: Константин Абдуллин - 30.05.2014 19:17:09
Дэс пишет:
Константин Абдуллин,  Бред это не песок, это такой же раздел галереи как авиация и бронетехника,
Я и говорю, что бред - не песок. Но если вы внимательно посмотрите оформление сайта, то увидите, что категория БРЕД находится в левом верхнем углу среди "Музей" "Песок" "Ретро" "Рейтинги" и пр. А категории галереи - сверху в полосе с картинками. То есть вход в них рядом не располагается. Что формально делает их различными, а с учетом немного оскорбительного названия делает категорию Бред нежелательной для некоторых. Я за уравнивание ее с остальными по формальным признакам.
Дэс пишет:
Константин Абдуллин,  Бред ...., но вот почему Вы пытаетесь туда затолкать самолеты которые летали и существовали?
Потому что они не летали и не существовали.
Неотъемлемой частью любой модели является попытка воспроизвести особенности прототипа - узлы и агрегаты, схема окраски и обозначения, доп.оборудование.
Все это делается с некоторой достоверностью с оглядкой на те факторы, что я указал в посте выше. Если Автор пытается что-то передать РЕАЛЬНОЕ, но даже получается не очень хорошо - это все же историзм и в Авиацию. Но если вешается на самолет то, что на данном самолете НИКОГДА не было и этому есть достоверные подтверждения - то это в "Бред".
Дэс пишет:
P.S. если я правильно понял то система фильтров не работает при поиске, отсюда и "сломаешь ногу в поиске, в песке"
Совершенно верно. Моделей там очень много, пролистывать все для поиска конкретной нереально.
Изменено: Константин Абдуллин - 29.05.2014 08:24:23
Дэс пишет:
Как я уже писал в обсуждениях, на мой взгляд оценивать надо не по историчности окраски, а по качеству сборки/окраски, общему впечатлению от модели, зрелищности. В моделизме используются приемы которые неисторичны и неправдоподобны, те же самые "испанские мотивы"(технологии), выделение расшивки и клепки, цветовые модуляции и прочее, т.е. в принципе окраска любой модели это уже альтернатива, не говоря о ряде моделей которые альтернатива сама по себе, МиГ-3 например от "Звезды", явно ж его в параллельной вселенной в серию пустили? Серия танков БТ, достоверных чертежей которой нет в природе, внезапно похудевшие "Аэрокобры" и иже с ним. Взять тот же И-185 из-за которого весь сыр-бор и разгорелся. Машина реальна, существовала в природе, даже летала, окраска на тот период существовала в реальности, документах и схемах, правила нанесения ОЗ тоже были, надпись на борту, в общем то типичная на период времени действия прототипа модели, как по стилистике, так и по форме нанесения. Проблема только в том что в реальности этих самолетов было всего 5 и реального прототипа этого борта не существовало, в плане нанесения надписей и ОЗ. Вот на этом основании и возник спор между сторонниками историчности, которых в общем то понять можно, цель и задача загнать раздел в жесткие рамки, модель должна соответствовать временному периоду и реально существующим образцам, ну и собственно между сторонниками зрелищности, И-185 в истории ОЗ и надписей не носил, за исключением звезд снизу на крыльях. Автор модели добавил ОЗ, б/н и надпись по стандартам и традициям того временного периода, да этот самолет в реальности не существовал, но зрелищности это добавило, самолет стал выглядеть поярче. В ощем и целом обе группы правы, но и до крайностей доходить явно не стоит, не соответствует личным требованиям значит вон из раздела и наоборот. Что до нового раздела, не стоит дробить и умножать сущности, сначала альтернатива, потом раздел фэнтази, а затем по временному периоду дробить начнем. Есть основные разделы, думаю этого достаточно, кроме этого есть пояснения в записке к модели, там можно уточнить что это за машина где она летала, ездила, ползала и иже с ним.
Ну и не мешало бы починить поиск, возможно добавить пару фильтров.
Немного напоминает старый спор между сторонниками чистых моделей и сторонников "обгадинга"(о котором много читал, но вот делать...)
Я вижу в данном случае три варианта достоверности модели:
1. Попытка повторить прототип с некоторыми допущениями, возникающими из-за масштабности, недостаточности информации, неустраненными ошибками производителя пластика или упрощениями от мастерства самого моделиста.
2. Обобщенная модель (просто в стандартном камуфляже с ОЗ и БН по стандартам того времени и с реальным вооружением и оборудованием). Без привязки к конкретному борту. В этом случае нет аргументов ни ЗА ни ПРОТИВ достоверности. Вполне мог быть.
3. Заведомо недостоверные схемы - ТУ-95 с французскими кокардами, например, или тот же И-185 с дарственной, или Москито с эмблемами сквадрона, летавшего только на Спитфайрах. Сюда же копии фильмовых-игровых аппаратов, хотя они и имеют какое-то изначальное изображение.
Причем автор сразу должен при заполнении карточки модели определиться с новой обязательной графой достоверности.
И уже по этому критерию можно организовать фильтр.
Если так будет - то все можно в тематические разделы - авиация,БТТ и пр.
Если нет, то первые два варианта - однозначно в тематические разделы, третий вариант - в "Бред".
Только мне кажется, что "Бред" - это не "Песок", там вполне достойные модели, и за попадание в "Бред" надо еще побороться. И потому разрабам сайта надо бы Бред перенести к категорийным разделам (а лучше и переименовать в "Фантазию").
Кстати, мне кажется, что выделение отдельного раздела "Альтернатива" будет требовать в нем специальных фильтров (иначе в этой свалке фантастических самолетов, танков, роботов и трехсисясток ногу сломаешь - как сейчас в "Песочнице"). А разрабы на это вряд ли пойдут. Так что можно забыть о таком улучшении сайта и довольствоваться тем что есть.
Изменено: Константин Абдуллин - 29.05.2014 07:36:07
Comrade пишет:
Т.е.  прототип, не существовал в реальности, но и не является фантазией автора. Например X-Wing из Звездных войн или танк из Вархаммера - туда, а какой-нибудь Т-34 с лазерной пушкой - в Бред. Как то так по моему...
Но пока нет раздела "фэнтази" (и появится ли?) куда помещать?
Да и судя по теме дискуссии, важнее - как поступать с моделями "Альтернатива".
Изменено: Константин Абдуллин - 29.05.2014 00:28:25
Посоветуйте кино
Сварог Сварогов пишет:
Пересмотрел "С меня хватит". Чем-то напоминает нашего "Соловья-разбойника"
Скорее наш снимали с оглядкой на классику.
ЛаГГ-3 Леонида Гальченко (Готово), Попытка построить точную копию знаменитого самолета.
Сергей Красильников пишет:
А Йошкар-Ола - это Марийка ведь...
Сергей, мой предыдущий пост - в топку. Сегодня посмотрел ГОРОД.
Фотки совсем не по теме ЛаГГ, но не смог удержаться от демонстрации такой красоты. Администрация Йошкар-Олы делает из обычного серо-панельного советского города туристический центр-конфетку, они меньше чем за десять лет огромный центральный район преобразовали во Флоренцию (не зря в центре стоит памятник одному из Медичи).
Вообщем, к чему Казань шла полвека, здесь воплотили за 10 лет(понятно что новодел, но смотрится великолепно): Кремль, набережная со стилизованными домами, с десяток православных храмов, дворцы и тп. В этом районе даже технические помещения (типа трансформаторных будок) выглядят как сторожевые башни с бойницами, стеной и конической крышей.
Изменено: Константин Абдуллин - 20.05.2014 18:30:08
Сегодня из Казани приехал на 3 дня в Йошкар-Алу. Казань красива, лубочно-матрешечная. Туристская с кафешками и сувенирами. Йошкар-Ала другая, живет для горожан, не для туристов. Вообщем, разница ощутимая.
Изменено: Константин Абдуллин - 19.05.2014 22:08:39
Сделал каркас ниш. После полного высыхания клея еще предстоит каркас подровнять по нижнему краю - сделать излом-углубление, куда входил изгиб закрылков.
Кроме того показываю решетки водорадиатора.
Беру на недельку тайм-аут - съезжу - посмотрю Казань.
Ниши 1.JPG (170.53 КБ)
Ниши 2.JPG (141.39 КБ)
Ниши 3.JPG (148 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 15.05.2014 15:57:14
Вадим  Цюпа пишет:
Интересная работа,Константин. Хотя сам и не сторонник открывания капотов в 72-м масштабе,т.к. всё же много условностей приходится вносить. Правда без макро всё выглядит вполне реально.
Уговорил.Макро не будет. :-)8
Собрал все воедино.
Борюсь со швами.
Установил водорадиатор, аналогичный маслорадиатору, показанному ранее, но не отфоткал. Потом.
Сделал радиатор. Установлю уже потом.
Прикладываю фото оболочки чайного пакета, из которого делал решетку.
Вчера получил декали от АМЛ - здесь обзор Обзор на Каропке
Доволен как слон. Особенно поразили четыре вида кота, причем классно нарисованных.
Декали 3.jpg (342.55 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 13.05.2014 08:19:22
BorisV пишет:
отлично получается. Смотрю все обновления постоянно
Обновления будут.
Просто фотик оставил на работе.
Як-7А,1:48, ICM (Готово), Первая попытка небольшого перепила.
Чтобы не было мучительно больно переделывать покрашенную модель, лучше перед покраской ее отфоткать макро и, матерясь на незамеченные ранее дефекты, исправлять. А уже потом красить.
Спасибо.
Видно, что расположение патронного ящика примерно такое же, как на вышеприведенной Виктором фотографии Як-1 - "горизонтальное", так как БС один и места много.
При установке второго пулемета, скорее всего, ящики сделали "вертикальными" (это я уже про свой Як-7)
Только здесь все наоборот - вначале были вертикальные ящики - все же было 2 УБ.
Потом сняли один.
А на фото, судя по всему ЛаГГ уже поздних серий - нет ШКАСов, нет антипригарной накладки на борту.
Я думаю, изменить ящики с полным переделом подкапотного пространства могли и при отмене ШКАСов - примерно с 8 серии, а могли и при изменении двигателя на ПФ.
Вот это фото. Видно откуда есть доступ до ящиков.
Константин Абдуллин пишет:
Я руководствовался чертежами Воронина.
Как я понял - бумажными?
Этот вопрос был на будущее, так как на этой модели патронный ящик для пушки - это фактически "суслик"...
Ну если нет фоток в реале - то только так, домысливать самому.
Единственное, есть фото заряжания Лагг-3, но оно дома на буке, вечером выложу.
Кстати, Константин, сразу к Вам вопрос - у Вас для ШВАКа сделана несколько другая система патронного ящика и т.п.
Примерно так:
Вот пара схем из наставления по Як-9.
Там и про ШВАК показано - профиль патронного ящика и и профиль гильзоотвода.
Виктор Курочкин пишет:
есть еще як-9:
Это вроде Як-9Т. У него изменено все внутри (в том числе и компоновка крепления УБС) из-за габаритной пушки.
А вот боепитание, судя по всему, не изменилось принципиально.
Изменено: Константин Абдуллин - 05.05.2014 22:47:14
Сергей, нагнетатель слишком тонок. Он был другой. Посмотри хотя бы разрез Яка, приведенный Евгением- там снизу-сзади мотора массивный нагнетатель. И лови схему из наставления по ЯК-9.
Мотораму надо делать более подробную, чем просто две направляющие.
Трубочки сбоку мотора снизу как раз правильные, а вот сверху соединяются с мотором там, где должны быть выхлопы.
Фото разобранного ЯК-3 очень ценны в первую очередь окраской отдельных элементов.
Но надо помнить что там ВК-107, да и радиатор был в другом месте. Думаю, и внутренний каркас был другой.
М-105 на ЯК9.jpg (346.89 КБ)
[ Закрыто] Ошибки и предложения по улучшению новой версии сайта
Николай Овчаров пишет:
Вадим Дорошенко пишет:
особо выдающщиеся работы надобть канешн как нить выделять отдельно.дело в другом -КАК? и КТО?
На усмотрение администраторов раз в месяц из каждого направления выбираются несколько моделей, на их взгляд самые хорошие и отправляются на голосование "Модель месяца". В конце года все двенадцать моделей отправляются на голосование "Модель года". Ну и можно какие-то поощрительные подарки для победителей, ну или еще что-то.
Хорошая идея, только надо проводить номинацию по каждому направлению и каждому масштабу - как на любом нормальном конкурсе.
Евгений, нельзя ли в Прихожей раздел "Афтермаркет" опустить вниз после "Песочницы" к обзору моделей и пр. А то он (по сути обзор) нелогично располагается среди представленных собранных моделей. Да и "Ретро" по идее должно располагаться после "Разное".
Чтобы было так
1.Бронетехника
2.Авиация
3.Корабли
4.Автомобили
5.Диорамы
6.Разное
7.Ретро
8.Песочница
9.Обзоры моделей
10.Обзоры афтермаркета
11.Музеи
Изменено: Константин Абдуллин - 12.05.2014 11:40:28
Не слушайте его! Он не знает, что говорит... Я точно знаю - таких людей на этом сайте нет!
Какая у Вас низкая эрудированность. Таких людей нет вообще в мире.
Danila77 пишет:
пробовал, не помогает, может водица просрочена...
смех смехом, а задолбало все про всех знать
Данила77, ФСБ РФ приносит Вам свои извинения. Ваш адрес был указан ошибочно.
Виновный уже наказан (разжалован).
Тематика турнира, Фотографии, боковики, литература - делимся, спрашиваем, отвечаем
А кстати, что будет если кто-либо сделает модель по недостоверной информации(без злого умысла)?
Будет ли модель снята с турнира, ведь к Заполярью отношения иметь не будет?
Краски под кисть,
Было бы неплохо уточнить эмаль интересует или акрил?
Однозначно полезные вещи (в помощь новичкам и для экономии собственных средств)
Михаил Кукота пишет:
-помазок, чтоб смахивать пыль с деталек после шлифовки.
А я пластиковую пыль с модели и особливо из щелей удаляю зубной щеткой (лучше пользованной - она помягче, но чтобы не разлахматилась.
Серия "Самолёты ДРЛО": ОКБ Яковлева А.С. Як-44Э, 1:72, самоделка
Марат Назмеев пишет:
Планирую фюзеляж делать в два этана: кормовая часть и носовая. С внутренней отделкой
Марат, а как будешь демонстрировать внутреннюю красоту? У него же только дверка и иллюминаторы.
