Нет, Настя там же где и всегда - в Балтийске.
С уважением!
С уважением!
08.01.2018 01:35:12
Расхождение в валах есть. Правый вал выходит из корпуса под меньшим углом, нежели левый. Все потому что правый вал вращает ГТЗА носового МКО, который расположен под башнеподобной фок мачтой. Левый вал вращает ГТЗА кормового МКО, которое под вертолетной площадкой. Из за большой разницы в длине валов получается и разный угол. Точные углы назвать не могу, не помню их.
04.07.2018 21:30:39
Прошу добро!
Посмотрите мою сказку по Настойчивому. Расположение иллюминаторов на этих кораблях одинаковое, но на разных бортах их разное количество. На Бесе иллюминаторы с ресничками, а на Насте без них. Говорю как человек служащий на Насте и неоднократно бывавший на Бесе. Форштевень точите сразу. Там беда. Нишу КВДРК под замену однозначно... Вообщем, там у меня все это описано. С уважением! |
11.06.2018 14:56:24
Добрый день!
Загрунтовал что бы цвет стал однородным и выявил все косяки. Все это дело будет устраняться. Пузцо уже пилю третий день и почти избавился от него. На очереди та же самая процедура с кормой и кормовым подзором. Потом конечно буду снимать наждачкой всю краску. С уважением! |
10.06.2018 18:40:48
Доброго времени суток!
Владимир, согласен с Вами, но пока есть возможность, можно выдавить из модели все возможные соки для доработки. Разметил на корпусе линии шпангоутов, палуб и платформ, разметил и вырезал забортные отверстия, сточил форштевень по острее, скруглил корму, немного уменьшил в ширину обтекатель ГАС, подточил кормовой подзор, загрунтовал. Готов под шпаклевку недочетов. Остались отверстия по правому борту. Благо их там намного меньше, чем по левому борту. С уважением! |
07.06.2018 13:35:14
Верхняя палуба цвета вороненной стали с примесью поверхностной ржавчины (легко удаляемой даже если просто провести по ней подошвой ботинка), со светлыми потертостями минных дорожек, и все это дело натерто сверху либо гуталином, либо графитом, в зависимости от повода (гуталин на повседневке, графит при торжествах). Вдоль ватервейса с внутренней стороны идет кант тиковой краской (что то типо красно-коричневого цвета). Вдоль всех надстроек, вьюшек, люков, трапов, грибков, барбетов, кнехтов и прочих дельных вещей выкрашен чёрный кант. Ширина канта 5 - 8 см.
Палуба надстроек выкрашена тиковой краской. Сапожок надстроек и всех механизмов и устройств, которые возвышаются над палубой (Как верхней, так и палубы надстроек) выкрашен тиковой краской шириной 15 - 20 см. Сапожок верхних ярусов 10 -15 см. Только надстройки первого яруса и барбеты поверх тикового сапожка имеют белый кант шириной около 5 см. |
07.06.2018 00:07:52
После очередного падения с полки, уже третьего по счету, было решено полностью разобрать модель и внести все корректуры и переделки, о которых я думал на протяжении 2 месяцев каждый раз, когда выходил на перекур на причал и вновь и вновь смотрел на надстройки и архитектуру корабля и сравнивал модель с прототипом. Итак: снес все надстройки и палубную мелочь, демонтировал успокоители, гребные винты, валы и кронштейны. Зашкурил и заматовал корпус, сравнял переходы цветов. Задумка по корпусу: вырезать все отверстия забортной арматуры, привести в соответствие форштевень (сделать его более острым), переделать обтекатель ГАС, переделать корму и кормовой подзор, подобрать цвет корпуса и, самое главное, цвет палубы под оригинал. |
18.03.2018 21:44:27
Долго я не обновлялся, а работа тем временем не останавливалась и шла полным ходом. В настоящее время модель полностью собрана, окрашена и покрыта лаком. Косяков много: типо не обработанных стыков и швов. Так же еще не прорублены отверстия в леерном ограждении в районе трапов. Можно сказать что я впервые работал с травлением, так что по нему тоже есть косяки. Но в целом модель почти закончена и готовится занять свое место на полке. |
02.01.2018 00:09:16
Прямоугольники с одним закругленным концом я завтра в фотке покажу. Поручни из распущенного леера 350 масштаба от Микродизайн. Трапы и двери оттуда же. Трапы старался подогнать по длинне. Но это самые длинные из тех, что у меня есть. Так они и не упираются в палубу. И не доходят немного до верха. Равно как и нет поручней. И спускаться, как Вы сказали именно лежа. Или ухватившись за трубу системы УВЗ. Потому я писал, что спускаться страшновато было. На самом деле, что снаружи, что внутри видно, что корабль будто не для людей строили. Как будто на одноразовое использование. Звонки я завтра постараюсь переделать по меньше. Насколько это возможно. Даже в таком масштабе они очень мелкие.
С уважением! |
08.01.2018 01:49:11
Тема с плавником под ВДРК уже у меня обсуждалась. Этот плавник шире и напоминает треугольник, сужающийся к килю и переходящий в него.
Наподобие моего, только сужение длннее и плавнее надо. Я то свой уже запорол покраской, поэтому на оригинал почти не смотрю. Хочу помочь чем смогу, что бы Ваша модель была похожа на оригинал. Реснички видимо в ходе эксплуатации срезались. Беспокойный с ресничками и привальным брусом, а Настойчивый и Ушаков без них. Причем одни иллюминаторы сразу без ресничек были, а у других видно, что срезаны. |
