Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
Martin Baltimore MK V, 500 SQN, RAF в Африке, 44-й год - Frog /Novo без границ, Давно хотел построить сей аппарат, поскольку это была первая моя модель, купленная Бабушкой, чтобы занять меня вечером на даче.
Книжечка раз
Книжечка два
Книжечка три
Авось надо))
Удачи!
Fairey Barracuda MkII 1/72 ДФИ
Интересно. Буду смотреть. У самого лежит такое и ждет часа своего)
Вот книжка есть по Барракуде.
Постройка Gloster Javelin - Frog/Novo без границ (Готово)
Спасибо! Буду знать.
кто подскажет цвета серого и зеленого на верх? Тамия или Ганза.
Сочетание такое сделал глядя на фото. Решил поэксперементировать. Приглушить люминь, так сказать.
На фото он очень отличается от реальности. Выглядит он люминиевым с серым оттенком.
Голубезну дал мой свет - светодиодная подсветка с холодным цветом.
Ну так подсказывайте, а то все молчком, молчком)
Можно и смоком поверх, но я думаю для алюминия смывки хватит.
По подсказке братьев со Скалы выкрасил низ в смесь XF-19 и XF-16.
В живую смотрится интересно. Не чистый алюминий, но и не серый.
Позже полирну его, чтобы убрать опыл и зернистость. Думаю, что будет норма.
Да и прешейдинг слегка виден.
Да у меня уже сил нет откладывать. Надо добивать.
Еще чуток времени уделил Дротику.
Шлифанул стыки пилонов и крыла, грунтанул их.
Потом нанес прешейдинг XF-75 от Тамии.
Уже очень хочется красить).
В меру сил тронул дело с места).
Приклеил пилоны под навеску ракет и баков.
Шпакленул щели на местах склейки.
Сделал из пивжести рельсы для сдвигающихся частей фонаря.
Замаскировал фонарь.
На переднюю ногу приклеил упорную тягу, но стойку не снимал - покажу позже.
Лобовик как положено плоский
Можно, если захотеть)
Шлифанул стыки баков и киля с фюзеляжем.
Задул грунтом для выявления косячков. Выявились проблемные места, требующие доработок.
Изготовил "шпаги" ПВД.
НУ и самое главное. Вытянул фонарь.
Опробовал вакуумную формовку).
Фонарь получился с 3 раза. Но с потертостями. Отфутурил и они почти ушли, но не полностью.
Ну гугль может и считает, но это грунтовка.
Есть такая же и в баллонах.
В отличии от Тамии - у нее шелковистая поверхность. Зерно в грунте мельче. И это радует)
Ну а шпаклю я смываю разбавителем синим от Ганзы для акрил-уретановых красок.
Ну первое это грунт, а второе шпаклевка.
Вот у меня есть грунт только 1000 ну и шпакля. После шпакли кисточку промываю в 646.
Приклеил киль. Замазал щель между ним и фюзеляжем.
На соплах переклеил пленку. Вырезал новую. Сместил отверстия ближе к краю, как указали коллеги.
Замаскировал стеклушки на концах крыльев.
вот эта. Мне нравится.
Медленно, но работа движется.
Обтыкал воздухозаборниками фюзеляж. Приклеил баки, нарезав на них расшивку.
Сорвал лючки из фольги и сделал их и доширакопласта, сточив его раза в 2 в толщине.
Промазал стык баков и пуза жидкой шпаклей от Ганзы.
Отлетел за милую душу. Скотчем снял для проверки. Проверил) теперь думаю что делать.
Сделал место размещения сопел.
Установил несколько воздухозаборников.
Подровнял гаргрот фонаря.
Кое где подмазал грунта - были ямки и царапинки.
Удачи! Сложного тут ничего).
Очередной вечерок прошел с пользой.
Обработал шов примыкания крыла к фюзеляжу.
Прошел по нему грунтом для выявления недоработок.
На мой взгляд в принципе все норма. Есть мелочи на одном шве, но
это меня не пугает. Заделаю эти неровности чуть позже.
Еще обнаружил неправильность формы гаргрота фонаря. При виде сверху
он не должен иметь сужения, а у меня оно было....
Посему нарастил его шпаклей.
Не на глаз. Все строго по чертежу. Сделан план сверху и сбоку. Ну и шпангоуты обточены как надо по форме.
А остальное дело техники - это я про обточку шпакли. В принципе на этом этапе можно сверятся по шаблонам,
но я этого не делаю. Форма простая и наличие основных шпангоутов гарантирует геометрию.
А существующий фонарь хорош только при виде сверху. Сбоку он ни к черту). Слишком занижен.
Насчет сварки согласен. Просто лень было идти в магазин и все такое, поэтому взял то что было под рукой)
Вот быстренько накидал идею в 3Д.
Вот так устроена основа формы. Только вертикальных шпангоутов больше стоит. И все пустоты заполнены шпаклей.
Ну и потом обточка.
Hawker Typhoon Mk.IB(car door) FROG/Ташигрушка - Frog /Novo без границ (Готово)
Книжечка раз
Книжечка два
Авось пригодится)
Правила Конкурса
Огромное спасибо!
Правила Конкурса
Марат, а можно присоденится сюда со своим Джавелином?
Стройка идет на Каропке.
FN-10. Hawker Sea Fury- Frog /Novo без границ
Книжечка раз
Книжечка два
Вперед)))
Правила конкурса
Как то мало 8 на 8...
Вот захочешь присоединится и уже некуда))
