Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
Постройка Gloster Javelin - Frog/Novo без границ (Готово)
Форма сделана как кораблик) Киль, шпангоуты из ПВХ миллимитрового.
Потом все это заполнил Тамиевской шпаклевкой (не нашел автошпаклю 2 компонентную... знаю что есть но не нашел в своих закромах, а потом позже она попалась) )
Ну и обтачивал.
Есть немного продвижения.
Прицепил крылышки. Зашпаклевал и обточил место стыковки.
Повторно прошелся жидкой шпаклевкой от Ганзы.
Ну и форму для фонаря почти вывел.
Стараемсу)
Переделал стойку. Сделал на ней новый двухзвенник и обточил вилку. Вспомнил, что есть лифмашинка для ногтей)).
Еще поддержку крыла сделал из более тонкой проволоки.
Из доширакопласта сделал болванки для сопел.
По совету старших братьев переделал стойки.
У носовой отпилил колесо, из образков травла сделал вилку. Отжег пивжесть и прокатал из нее крыло для колесика.
Вставил иглу для имитации штока.
У основных так же вставил иглы, сделал новые двухзвенники из образков пластика и тянутого литника (имитация шарнира).
Прокинул шланги.
Теперь стоечки приобрели более-менее настоящий вид.
Давно я ничего не выкладывал.
Как то навалились бытовые трудности и пришлось повременить со стройкой.
Ну вот немного поработал вчера и теперь есть что показать.
1. Вклеил и придал форму "стекляшкам".
2. Слегка доработал створки шасси. Сточил их и наклеил слой доширакопласта.
3. На стойках сделал двухзвенники и снял колеса. Колеса шлифанул, пока грубовато.
4. Обработал переднюю стойку. Думаю что с ней делать. Толи снять с нее крыло и сделать отдельно из жестянки или оставить как есть...
Давненько я ничего не показывал).
Отпилил элероны и придал им профиль.
Между половинок крыла (верхней и нижней) на отпиленном участке заделал щель шпаклевкой.
В элеронах пропилил канавки для навесов и вклеил навесы из литника.
Прошелся 2000 наждачкой по плоскостям.
Просверлил отверстия под стволы.
Замаскировал ниши.
Ну и подогнал и приклеил на свои места элероны.
Я за сусликов не беспокоюсь. Это отработка техники на будущее).
На скале вот кабину охаяли) Ну я в принципе не в обиде,  ибо там точно не все сладко)
Покрасил сегодня ниши в серый и прошелся сухой кистью алюминием.
Склеил половинки плоскостей.
Слегка задул кокпит грином от Тамии для осветления.
Ну и сухой кистью прошелся 3-мя цветами: серым, желтым и алюминием.
На сегодня все).
Сегодня решил задачу по нарезке тормозных щитков.
Сначала хотел делать их из фольги, но передумал и сделал расшивкой.
Трудность была в более-менее точной разметки. Размеры малы, а полосочек много...
Решил нарисовать нужные для разметки линии и распечатать их на пленке-самоклейке.
Помогло)
Приклеил ее в нужное место и вперед)
Потом грунтанул плоскости и покрасил ниши в базу.
Много думал каким цветом должны быть ниши. На некоторых фото они "металл"
на некоторых - зелень. Решил сделать зелень.
Вышло темновато. Буду светлить и делать сколы.
Ну внешняя поверхность не окончательно. Доводка предстоит.
Последний день каникул зимних посвятил созданию колесных ниш основных стоек.
Из ПВХ пластика и Доширакопласта сделал силовой набор ориентируясь на имеющиеся скудные фото.
Потом из проволоки соорудил трубки/шланги.
Апосля задул грунтом.
Вот такой плодотворные денек).
Сегодня поработал мало, но видимо).
Замаскировал кокпит используя скотч и маску от Микроскейла (прикупил по случаю).
Нмного сточил неровности в местах стыковки половинок фюзеляжа и носика.
Потом на эти места жирненько наложил Тамиевской "штукатурки" и после высыхания оной ошкурил
проблемные места. После этого прогрунтовал все это дело для выявления неровностей и оценивание
дальнейшего фронта работ.
Спасибо за отзывы! Не понял насчет выпускных элементов...
Если вы про тормозные щитки сверху и снизу крыла в виде решеток, то до них еще не дошел ход).
Все будет натурально))
Интерес продолжается)
Сегодня изготовил ниши для посадочных щитков и сделал сами щитки.
Пропилил окна в нижних поверхностях крыльев.
Потом из миллимитрового ПВХ пластика вырезал донышки ниш, наклеил на них фольгу и накатал клеп.
На полную копийность не претендую, но модель оживится за счет этого.
Щитки сделал из полистировал из замечательного Эвергриновского набора пластика.
Щитки 2-х слойные. Внутренний слой сделан с "окнами" имитирующими силовой набор щитков.
Таков результат на сегодня.
Сегодня начал работать с крыльями.
Весь день потратил на изучения чертежей, нанесение линий расшивки карандашиком и ее нарезке.
Работа выдалась нудная). Но теперь этот этап позади.
Следующий шаг - выпиливание окон для тормозных щитков и обустройство ниш шасси и щитков.
Еще немного продвижения.
Слегка оживил кокпит - подкрасил кнопочки и рычажки. Слегка прошел сухой кистью.
Вклеил ванну кокпита.
Пришлось перед этим оторвать и переклеить воздуховоды и уменьшить нишу передней стойки по высоте.
Иначе верхняя половинка фюзеляжа не вставала на свое место.
Задул воздуховоды черным и вклеил заглушки на их концах.
Склеил половинки фюзеляжа.
Спасибо! Шкурочку попробую.
Ну спасибо, братья, за науку)
На ишачке я тоже посадочный щиток фольгой крыл и красил - там не слетела, но и масок там нет.
Единственное волнение по этому поводу - как ляжет краска. Удержится ли на Тамиевском грунте...
Ибо могут на лючках быть маски и при их съеме не слетит ли окрас...
День пропал не зря).
Немного двинул стройку.
Решил сделать лючки не расшивкой, а самоклейкой.
Ну и вклеил трубы-воздуховоды.
По мере возможности стройка строится).
Нарезал на половинках фюзеляжа первую расшивку.
Киль расшил почти полностью, остались лючки.
Кое какие косячки шпакленул.
Расшивка местами пошла криво, надо исправлять.
Но в основном все хорошо.
Покрасил кокпит, попозжа докрашу мелочи и вклею на место.
Испытал в деле новый Эво). Одно удовольствие красить.
Владимир Назаров пишет:
Андрей пишет:
3. Приклеил рули поворота на стабилизаторы. Отклонил их слегка вниз.
Это рули высоты.
Знаю, в торопях писал - ошибся...
Без перивов никак) Приходится совмещать стройку и другие дела).
Выкроил сегодня несколько часиков и сделал следующее.
1. Вставил штифт в верхнюю часть киля. Это ось вращения стабилизаторов.
2. Просверлил в стабилизаторах отверстия для штифта-оси.
3. Приклеил рули высоты на стабилизаторы. Отклонил их слегка вниз.
4. На руле поворота нарезал триммер и сделал привод триммера.
5. Приклеил руль поворота к килю.
6. Загрунтовал все хвостовое оперение и половинки фюзеляжа.
Изменено: Андрей - 05.12.2016 12:35:43
масштаб дек 72 и 48
фотки ниш такие есть)
в принципе я думаю у всех будет одно и тоже)
А по Жавелину есть вот такие книжечки.
Строечка временно встала. Готовлю деки для печати.
Будет набор для Мустанга на 10 бортов и техничка. Так что кому интересно, потом покажу).
Всем огромный рахмет! (ну с Казахстана я )).
Фюзеляж править скорее всего не буду. Больно геморно. Но кто знает)).
Деки у меня свои. Нарисовал - отпечатал.
Фонарик сделаю кому надо - не вопрос. Главное чтобы в принципе получилось. Первый раз буду делать.
Инфы вроде бы хватает. Если есть ниши, то с удовольствием приму фото.
А по внешности вопросов особых у меня нет.
То что на фото не тот Мк, это не беда.  Отличий по геометрии практически ноль)
