А вот на крылья я и не обратил внимания. Андрей, тянуть литник проще-простого. Все зависит о того, какой диаметр в конечном результате тебе необходим. От этого зависит ширина прогрева и скорость растягивания. Если необходим очень тонкий - хватит и спички. От нее тонкий тепловой столб - соответственно и ширина разогрева маленькая. Лично я пользуюсь газовой плитой у меня конфорки разного диаметра и не коптят как свечи. Разогреваешь литник до тянучего состояния и растягиваешь. Чем больше скорость разведения - тем тоньше конечная нить. Потренируйся.
Строю ГАЗ-ААА, Строю ГАЗ-ААА
24.08.2011 02:38:21
Как и обещал книга (архив):
23.08.2011 01:32:43
Ну, во первых, раз мы уже на "Ты". Разрешите представится: Александр, он-же Саша, он-же Санёк, он-же Шура и т.д. и т.п. на твоё усмотрение
19.08.2011 01:13:11
Мне кажется лучше из тянутого литника. Выбери (можно обращатся на Ты?) подходящий литник, в месте будущего разогрева придай форму полумесяца, разогрей на огне и вытягивай. Литник при нагреве и растягивании сохранит форму полумесяца. Главное не перегревай заготовку.Думаю на 5-6 раз получится то - что надо.
14.08.2011 20:45:55
Почитайте это. Может поможет.
Тактический ракетный комплекс "Точка-М", 1:35 - самоделки Дмитрия Савельева и Марата Назмеева
20.08.2011 02:26:51
![]() ![]() ![]() P.S. ![]() ![]() |
Клуб-К, Клуб такой Клуб или ностальгия по БЖРК
вопрос по триплексам
09.08.2011 02:26:22
По моему Ваш дефект можно исправить только удалив деталь и вырезав новую (например из коробки от СD).В дальнейшем попробуйте для приклеивания таких деталей использовать не клей, а 647 растворитель. При этом способе есть один плюс - растворитель быстро испаряется и если небольшое кол-во попадет на прозрачную деталь, помутнеет тонкий слой оргстекла - проще заново отполировать. Вставляете прозрачную деталь на место ( обязательно очищенное о краски) и тоненькой кисточкой с небольшим количеством растворителя коснитесь стыка. Растворитель за счет капиллярности заполнит шов и оплавит пластик. Мой совет - в фары вставляйте кусочки фольги (от тех-же шоколадок например), покраска может вызвать помутнение стекла из-за остатка едких веществ. Вырезаете кружочек в размер отражателя, шариком от подшипника придаёте кривизну, в центре прокалываете отверстие, из прозрачного литника вытягиваете лампочку. Все садите в корпус на суперклей. При сноровке 15-20 минут работы.
Книги по броне СССР (1930 - 1945)
06.08.2011 02:18:44
Не знаю куда правильно определить - поэтому выкладываю на данной ветке. Польская книга по БА-64 в pdf
[ Закрыто]
Американская армия - самый большой миф XX века, Наткнулся в сети
[ Закрыто]
01.08.2011 18:06:29
[ Закрыто]
[ Закрыто]
01.08.2011 01:03:48
