Цитата | ||
Николай Овчаров пишет:
Мне, кажется, что родная сетка будет смотреться эстетичнее. |
23.07.2014 16:22:54
23.07.2014 15:33:32
Пытаюсь привести в божеский вид решетку зила 131 от icm. Пока в черновую сделал одну сторону . Решетка будет полностью самодел
Фотографии в альбоме « [more] |
25.06.2014 14:01:12
Закончил Таумейстера,решил пока отпуск снова взяться за проклятых и забытых.
Т-80УМ-1 Skif+SPDesign-соберу как есть,а планы то были...планы БТР-152К тот же скиф.После неудачной покраски весь разобрал и закинул в коробку. Теперь зачищаю и косяки от плохо легшего грунта и незамеченные ранее мною. Заодно тренируюсь делать сварные швы из тянутых литников.Главное опять не остановиться на середине. Фотографии в альбоме « [more] |
The Bear, по мотивам Carmageddon, 1:35, Восточный экспресс+самодел - Авторский проект (Готово), Скрещивание ВАЗ-2105 и ГАЗ-66
20.07.2014 17:13:00
А от четверы придеться использовать переднюю часть крыши,с рамкой лобового стекла-у шестерки вообще жесть какая-то. |
20.07.2014 13:59:58
Лето в Москве жаркое пошло. Работы тоже не мало накопилось. В общем стройка немного приостановилась.
Пока только предпринял 2 неудачные попытки сделать крышу. В итоге купил 2 донора от Autotime collection в детском мире. ВАЗ-2106(будет крыша),ВАЗ-2104(салон). Про страх этих моделей много говорить не буду,но главное то,что крыша по размеру подходит и форма ее более или менее похожа. Фотографии в альбоме « [more] |
29.06.2014 10:33:10
27.06.2014 16:05:46
Окончательно и бесповоротно лишил возможности ГАЗ-66 от ВЭ стать ГАЗ-66 от ВЭ
Обрезал раму,срезал все торчащие посадки под рессоры. Собрал мосты. Зашпатлевал все дыры(я еще хотел второй набор такой взять,чтобы шишигу собрать ) Нашел поворотные кулаки от Урала-буду восстанавливать и делать поворачивающиеся передние колеса. От ВЭ поворотные кулаки вообще не в дугу. Упразднил временно радиатор. Фотографии в альбоме « [more] Решил немного продумать конструкцию, и тут неожтданно вскрылось,что рамой от ВЭ я не отделаюсь. Потому что надо хоть как-то приблизиться к прототипу,а у него нет такой пустоты между колесами,как у газ 66 если смотреть сбоку. Так,что подрамники,гнутые балансиры,какие-то непонятные дуги,пружины, домики под них-в общем Просто поиграл в игруху и прокатился на этом,и Ниже скриншоты,того что примерно должно быть. |
26.06.2014 23:18:35
В запасах только блок от бтр-152,там рядная шестерка-тем более не войдет
26.06.2014 22:33:14
26.06.2014 22:04:22
26.06.2014 21:51:15
Все равно спасибо за совет. Думал уже, если бы только воздухан не лез... Тоннель перепилить не проблема. А вот подвеску в перепил-совсем на прототипе не рессорная подвеска. |
26.06.2014 21:38:54
Занялся ходовой.
Собрал двигатель от шишиги. Поставил на раму и тут явилось откровение-двигатель от ГАЗ-66 не влезает под капот жигулей Учитывая то ,что оба аппарата строятся в одном масштабе,модель двигателя от грузовика не влезла в модель кузова советской "классики" В итоге пришлось драконить трансмиссионный тоннель-буду переделывать. . Вот что получается если оставить все как есть-сильно задранный кузов. Фотографии в альбоме « [more] Теперь окончательно убедился,что рессоры не катят. Если оставить "шишигу" по изкоробочному,то ось уходит сильно назад. Если сместить двигатель назад,то рама станет далеко выступать вперед. Фотографии в альбоме « [more] Так,что ничего не остается,кроме как перепиливать заново подвеску и делать на пружинах(которых нет ) Заднее стекло закрою защитными жалюзи. |
05.06.2014 19:06:16
"Классика" продолжает обретать образ в перерывах между боями на работе.
-Сделал подлокотники на дверях -Искал способы изготовления крыши. Старался крыши совсем не спрямить когда нагревал феном и,*****,перекруглил ,долго смекал как сделать рамки остекления-попыток было много(мата тоже,чем отвлекал соседние столы от сканвордов и изготовления рабочего самовара в масштабе один к пяти )),в итоге буду делать сендвичь из 3-х слоев пластика: 1.основа в салон 2.прозрачный пластик 0.3 3.снаружи кузова. -Начал спрямлять пластиком 0.3 крышу,дело за шпатлей-осталось забить середину. Фотографии в альбоме « [more] Выходя с работы заметил на прототипе,что заднее стекло немного выше чем у меня-буду исправлять. Да и с углами придется поиграть. |
02.06.2014 18:28:52
Крокозябра приобретает потихонечку очертания...
-Сделал конструкцию под фары и радиаторную решетку-думаю так и оставить без родных фар и решетки. -Просверлил отверстия для креплений бампера -Дорезал арки -Сделал ручку дверную,снял с нее форму,залил 2-е штуки LasilCast'ом 1, -Вклеил ручки -Сделал расшивку дверей Фотографии в альбоме « [more] P.S. Извините за качество фото-с телефона. И за беспорядок на столе. P.P.S. Я кажется начал понимать советских дизайнеров Напуган |
31.05.2014 22:52:08
Сделал крышку багажника,
Заднюю стенку кузова, Выпилил и склеил паз для бампера, Выпилил пока что одну заднюю арку, Фотографии в альбоме « [more] |
28.05.2014 21:48:47
Продолжаю пилить это чуду техники.
Сделал капот и часть "юбки" Прорезал одну расширенную арку. P.S. В Reincarnation уже сделали непротекстуренный прототип-нашей жигулевской классикой и не пахнет)) Да и в обновление только в июне появится. Фотографии в альбоме « [more] |
25.05.2014 14:43:44
Сделал рельеф боковин основной рельеф боковин кузова.
Эвакуатор из Carmageddon, 1:35, самоделка - Авторский проект (Готово), Устал от реальной техники или осеннее обострение в 35-м масштабе.
23.06.2014 19:07:43
23.06.2014 15:54:39
В общем-хватит его мусолить. Выхлоп из стержней 5мм,3мм и решетки от вояджера.
Покрасил. Дорисовал сколы. Собрал фары и габариты. Сделал карданный вал. Немного припылил пигментами. Готово. Скоро в галерее... Фотографии в альбоме « [more]
15.06.2014 13:32:58
Поигрался с темперой-результат на фото ниже.
Доделал только одну сторону. Раньше технику не ушатывал. Хотелось бы узнать похоже на правду или как всегда не тем путем пошел? Фотографии в альбоме « |
13.06.2014 15:24:12
Сделал переднюю поворотную ось-в матчасть ходовой авто не лез вообще,главное чтобы колеса поворачивались и держались
Фотографии в альбоме « [more] Сделал зеркала из пластика 1.2;0.3 и тянутого литника. Фотографии в альбоме « [more] Собрал все воедино,продолжаю малярку... 1. Прошел по базе серым фильтром от Миг. 2.Добавил смывку. 3.Отвал красил Ривелом. Начал черным матовым,проходил по сухой кистью темно коричневым,потом 91-м металликом тоже сухой кистью и сверху пигментом Миг Bright Iron. 4.Колеса эмалью. 5.Раскрасил колеса. 6. Задул машину матовым лаком. Фотографии в альбоме « [more] Осталась ржавчина и корректировка,ну конечно же выхлопные трубы. |
[ Закрыто]
Непонятки со статусом модели
[ Закрыто]
28.06.2014 20:31:04
БТР-152К, Стройка Скифового Бтр.
27.06.2014 09:08:25
26.06.2014 17:00:13
Чтож поделать,опять я на него наткнулся.
Вот решил по этапу в месяц делать этого прОклятого БТРушку. Сделал везде где надо сварные швы. Что-то зашпатлевал,что-то зашкурил. А сколько еще придется доделать и поменять. Следующим этапом будет крыша-неправильно сделал петли. Фотографии в альбоме « [more] |
Истребитель Теней (телесериал Вавилон-5), Фэнтези - космос (Готово), ...или мультфильм про пластилиновую ворону
25.06.2014 10:39:11
Но действительно,тренироваться надо на кошках...
Бронированный грузовик-мародер из БТР-152, 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Очередной бред воспаленного сознания на тему зомбиапокалипсиса
