Александр Герасимов пишет: Отвал хищный классно смотрится! |
Андрей_2BY пишет: Хоть прешейдинг и потерялся сам авто выглядит здоровски! |
20.05.2014 20:27:43
18.05.2014 16:30:12
Продолжаю строить этот кошмар.
Приделал фары от Эльфа через ушные палочки. Сделал бампер. Немного попробовал свои силы в малярке. Сделал прешейдинг,накрасил белым подложки для белого цвета декалей. Вырезал из декалей маски под белый цвет. Сделал маски под пятна заплаток. [img]Фотографии в альбоме « [/IMG] Задул в базу глянцевым акрилом от Tamiya Смешивал X-2;X-9;X-8. Блин,впервые крашу на акриле-до этого исключительно эмали были... [img]Фотографии в альбоме « [/IMG] Прошел смывкой от AK, потеки от него же. Нанес грязь от mig как рельеф для ржавчины. Сколы и сама ржавчина-темпера художественная. [img]Фотографии в альбоме « [/IMG] -Сделал ковш,из пластика 1,2. -лебедку для крана:ГАЗ-66 от ВЭ пошел в разнос,трос из проволоки. Остальное из листового пластика. Фотографии в альбоме « [more] [img]Фотографии в альбоме « [more] [/IMG] P.S.Ну и небольшое флудоотступление- раскрасил в конце концов фигурку от ant-miniatures... Теперь понимаю тех кто говорит,что фигурки это сложно. Три попытки и почти 2 дня неотрывной росписи. [img]Фотографии в альбоме « [/IMG]
10.05.2014 20:31:28
Сделал задний борт(совсем отошел от прототипа).
Приклеил задний мост от Урала ICM и двигатель от него же. Задумался над колесами-стоит ли ставить от lrdg колеса или все таки поставить от бтр-152 Скиф. Фотографии в альбоме « [more]
08.05.2014 23:49:34
И еще небольшое продолжение.
Сделал крюк из пластика 1,2мм от Тамии-это был небольшой нудный Ад Склеивал листы по принципу сендвича(на модельный клей сваривал),а потом долго и мутерно выпиливал лобзиком и надфилем. Сделал проводку к приводу из проволоки utp провода. Смотал трос мз проволоки 0.17(по крайней мере так было написано на старой катушкой с проволокой-на работе и не такое валяется...),сложил вначале в 4 раза и скрутил шуруповертом,потом смотанное в 4 раза и потом снова шуруповертом скрутил... Приклеил каток на место с тросом вместе. Пришли деки от Сергея Серебряного- качество очень порадовало,но эскиз прорисовывал по чертежу до удлинения,да и белого нет. Эскиз распечатан 3 раза без моей просьбы. Примерил на модели номер(благо еще пять осталось)-подложка конечно толстая,но за эксклюзивность можно и простить Лебедку пока делать не буду-стержней еще минимум месяц ждать. Фотографии в альбоме « [more] С Праздником Великой Победы! |
06.05.2014 22:00:05
06.05.2014 21:58:47
05.05.2014 23:43:59
В общем устал я с Яндексом бороться...
05.05.2014 23:19:50
Логическое продолжение "крана".
Сделал цилиндр подъема стрелы(рабочий). Просверлил сверлом 3.5 стрелу и базу насквозь,вогнал туда все ту же палочку от леденца. Приклеил на супер-клей петли для крепления механизма подьема стрелы из пластика от тамии к гвоздю и палочке от леденца. Сделал крепления для цилиндра и поршня на базе и стреле. Просверлил насквозь отверстия диаметром 3мм и воткнул без клея трубочки от ушных палок. А вообще сам механизм немного добивает своей бесполезностью...
28.04.2014 18:38:13
27.04.2014 23:20:39
Продолжаю ваять заготовки для крана
-Почти закончил стрелу из тамийского пластика -нашел шкив для крюка(спасибо кошке за то,что избавила меня 3 года назад от неугодных мне моделей)из опорного катка какого-то легкого немецкого танка собранного очень давно и плохо. -сделал основание из пластика 1,2мм.Осталось только сделать окантовку из болтов. Установка будет вращаться(я надеюсь). -гидравлический привод будет сделан з гвоздя и палочки от леденца. |
22.04.2014 21:40:23
Начал возиться с краном. Сам по себе кран на прототипе бесполезен,простите за тавтологию,как кран(подьемный механизм) . В итоге 2 дня думал,как сделать эту "штуку похожую на кран эвакуатора", пока сделал только основу,силуэт будущего "устройства" из пластика 1,2мм. |
09.04.2014 03:02:18
Кстати у Вас же вроде чертежи какие никакие были в некоторых стройках? Или я ошибаюсь... |
22.05.2014 23:28:35
Сделал из листового пластика торпедо. Сильно в матчасть не лез.
Начал вырезать боковины корпуса. p.s.Простите за потеки клея на полу салона. Фотографии в альбоме « [more] |
20.05.2014 20:18:29
На работе появилось немного свободного времени,поэтому появилась возможность начать работу над "пяткой"
Сделал несколько измененное днище автомобиля с увеличенным трансмиссионным тоннелем. Все из платика 1,2мм. Фотографии в альбоме « [more] |
23.04.2014 20:37:51
23.04.2014 18:54:45
Не знаю сильно ли будет понятно по приведенному ниже фото,но... Черная линия-край корпуса Зеленая-линия где идут серьги рессор Красная-линия оси. Чертеж сверху-укороченая рама с рессорами. Внизу-рама от газ-66 без изменений наложеная на чертеж. Простите мне мое владение MSPaint/ Колеса от Бтр ниже и уже. |
22.04.2014 21:58:35
Вот и распечатал чертежи злосчастной "Пятеры",и оценил масштабы бедствия.
Примерил раму 66-го и колеса от него же к чертежам. Вывод: От рессорной подвески придется отказаться-рама сильно выпирает с рессорами вперед корпуса,много чего в подвеске поменять придется. Колеса надо не от 66,а от Роденовского Краза-они солиднее смотрятся |
18.04.2014 19:45:44
На данном этапе только закупил Газ-66 от ВЭ,нарисовал и заказал декали на обе стройки по карме...
Никак не могу распечатать чертеж из корела,без распечатки не могу начать постройку.Был в пяти конторах по печати документов и не в одной из них нет CorelDraw, а в Jpeg размеры разбегаются Хоть принтер покупай... |
17.04.2014 22:06:30
17.04.2014 00:16:59
Спасибо! Постараюсь не облажаться
16.04.2014 23:37:10
Всем Доброго Времени Суток!
До 30 декабря времени еще много, а материалы для моего первого запила еще в пути(надеюсь). Вот и закралась мне такая мыслишка-еще один автомобиль из игрушки. На этот раз не буду пытаться полностью повторить то, что было в игре(к сожалению скриншотов на эту штуку мало). Автомобиль будет сделан по мотивам,будут убраны некоторые детали из игры,а именно-дурацкий серп на бампере,непонятно какая трансмиссия и пр. Ну и будет помесь из 2-х частей Кармы Прототип кузова я думаю представлять излишне-эта маленькая заднеприводная..... машина всем до боли знакома. Поэтому надо будет всего лишь построить корпус от этого аппарата: И поставить на подогнанную и перепиленную ходовую от этого набора И все это приправить кенгуринами, шипами и еще не весть чем |
27.04.2014 17:37:40
Коль уж зашел разговор о карме,родился такой вопрос.
У меня сами собой 2 модели переместились в личные,и карма соответственно упала. Вопрос это как? Или хотя бы уведомление какое нибудь оставляли бы,что модель по качеству уже не проходит... За кармой особо не слежу,но все таки немного обидно и неприятно удивлен. |
06.04.2014 21:09:36
06.04.2014 20:50:49
Здравствуйте!
Под мой Я могу вычленить изображение со скриншота игры, но вот вопрос можно ли эти декали где-нибудь закать,и если да то где и в каком формате мне отправлять эскизы? За ссылки буду премного благодарен. P.S. С трафаретами просто сойду с ума,как и с отрисовкой вручную...
