Алексей Державицкий пишет: Это инфракрасный искатель на "Шилке".
А зачем вам ее маскировать? Не проще покрасить в основной цвет, а потом покрасить "стекло" черным цветом? Я на таких фарах всегда так делаю. Не так сложно, капнул кисточкой краску в серединку фары и она сама практически вся растекется к буртикам. Только краску немного пожиже развести. Если где не растекется то подогнать аккуратно кисточкой к буртикам. И краску на кисточку брать немножко, луше потом добавить, чем она перельется через буртик.
Попробуйте. Мне не понравилось. Нет им конечно проще, но блютак дает толщину и замакирует не только стекло но и окантовку вокруг него, и она не прокрасится. Вообщем дерзайте.
Алексей Державицкий пишет: Анатолий, Вы тоже пробойниками окружности в скотче проделываете?
Нет. Наклеиваю скотч на стекло и так сказать обтягиваю его, ибо фары зачастую выпуклые. Тамиевский скотч позволяет провести этот процесс. Только тянуть надо не шибко, иначе порвется. А на плоских вообще никаких проблем не вижу. Наклеи и обрезал по кругу маникюрными ножницами. Пробойники конечно хорошо, но я вполне нормально обхожусь и без них. Тем более, что пробойники могут не совпасть по диаметру, и все равно придется подрезать.
Если "стекло" идет не отдельной деталью, а заодно с фарой, то наклеиваю на торец подходящей по диаметру любой круглой хрени, например на кусок литника. И так-же обрезаю ножницами по кругу.
Андрей Евсеев пишет: Не не знаю, спорить смысла не вижу
Я вообще не вижу предмета спора.
Андрей Евсеев пишет: Один момент интересен, что танки с такой дз встречаются на Украине в учебном центре "Десна" и запросто могут быть теми же машинами №№"195" и "196" из 24-й мотострелковой дивизии, фигурирующих на ч/б фото к байке про обман американских сенаторов.
Gepanzerter пишет: Я просто рассуждаю исходя из того как ведётся учёт элементов ДЗ,плюс снаряжённые коробки пломбируют.
Тем более, если так строго за ними следят, о каких приколах может вообще идти речь? Еще ведь надо и крепежи длинные сделать. Кто это будет делать для прикола? Ясно что делали целенаправленно для каких-то целей(правда не понятно для каких именно), но то что не для поприкалываться это точно.
