2×АПА, Постройка двух АПАшек- 5Д и 100 в 1:72
Продолжаю наращивать на полке свой аэродромный автопарк. Оба проекта пойдут параллельно, а там уже как попрет.
На данный момент собираю и дорабатываю шасси. С кабинами особо не заморачивался, покрасил интерьер, добавил схематически состряпаные пульты, вставил стекла, зафутурил.
Изменено: михалыч 9-13 - 10.02.2021 00:08:29
общество по отстрелу сусликов
Тема могучая. Сложна для исполнения. Буду смотреть кривым глазом...
С уважением.
Дело чести, когда-то сам гонял по аэродрому 100-ку за номером АВ0666 34, на крыше агреГада красовалась надпись побелкой "Вush must die!!!" , А потом, ненадолго добавилось "Борзый- аЦЦкий сОтОна"  crezy
михалыч 9-13 написал:
Надпись на модели будет?  ;)
Нет, обе машины запилены уже под ранние 4320.
Продолжаем ковырять шасси: сделал из дошипласта и тянутого литника приливы под рулевые тяги, сами тяги и гидроцилиндры ГУРа спаял из латунной проволоки. Разрезал глушитель, потом по месту надо будет правильно сориентировать патрубки.
Так же сделал забытые производителем тормозные барабаны на ручник и попробовал на одной из раздаток имитировать оребрение, вроде покатит.
Сейчас из тянутого литника сделаю недостающие ресиверы на 5Д будет по старому образцу, с расположением одного ресивера снаружи рамы и соответствующим вырезом под него в правом заднем крыле.
Варганю новые ДЗК, по такой же схеме будут сделаны и фермы на 5Д.
Вчера почти победил оба ДЗК, сегодня правда еле живой пришел с работы, но думаю точно сегодня добью и поставлю второй
Довольно жёстко обманулся слепо доверившись ИСМ-у. Колесная база АПАшек больше, так что впереди расчлененка... 8(-)
Сделал заготовку агрегата 5Д, перенес заднюю тележку, наклеил прокладки из дерева на раму
Очень Круто! Пользователь добавил изображение
ДЗК, ГУР, поперечная рулевая тяга, ребрение раздатки, кронштейны топливного бака и ящика АКБ - великолепно!
Много нового для себя узнал по доработкам. Показалось, что сделаны верхние реактивные штанги, или ошибаюсь?
Продольную рулевую тягу с сошкой с левой стороны не планируете? Также,при желании можно неверную трехреберную выштамповку задней стенки кабины переделать на двухреберную, удалив родные и вклеить новые ребра из доширачки.
А цилиндр который ДЗК собирает? Такая красота и без гидравлики... Или все будет, только подождите?  8D
Да вот думаю немного в разнобой сделать, для разнообразия на 5д скорее ручную лебёдку, на сотке гидроцилиндр, с выштамповками ещё подумаю, насколько их будет видно, на сотке их точно закроет. Выступающая часть рулевого вместе с тягой будет, как и всё остальное. Средние тяги были, но в виду переноса задних тележек придется делать заново.
Ну а пока работаю с деталировкой агрегата 5Д.
И что то в голову пришла идея, как без напряга делать зеркала 8)-
Из листовой латуни и проволоки сделал пилоны для фидерных ферм.
Классно получается?
а проволочка поручней откуда? достаточно масштабно смотрится...
где найти такие?
Андрей проволоку я беру латунную для бисера, там диаметры идут 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5/0,6мм- мне хватает за глаза.
ну а пока пошла война с фермами:
вытравил основы, подпаял проволокой 0,3- для имитации уголков из которых они сварены, сверху сделал косынки и попробовал собрать первую.
Спасибо!!!
Пожалуйста!
на счёт проволоки, я беру в "Леонардо", там есть ещё стальная, аналогичных диаметров, вот она под поручни будет самое то, ибо она жёстче и лучше держит форму, но конкретно тут я просто не стал тратиться.
