ЗиЛ 130, Red Iron Models 1:35
Добрый день, господа моделисты!
Собирая прошлую модель сто тридцатого Зила-самосвала, не стал заводить тему, потому как не думал, что будут какие-то вопросы. Модель по-сравнению с мазом гораздо проще и проблем у нее не предвиделось, однако, на ней я смог испортить переднюю часть кабины — морду лица, беленькую, прям расстроился, капец! Там вообще все пошло как-то не так. Стекло толком не встало на место, а когда я стал вклеивать крышу вся конструкция слегка деформировалась, но этого хватило, чтобы стекло вылезло из рамки и обратно уже совсем не пожелало вставать. До кучи плохо приклеилась та самая беленькая морда. Попытался ее отодрать — не хочет, стал отмачивать в ацетоне (то, что димексид тоже умеет цианакрилат растворять еще не знал), а она возьми и расплавься, короче, жуть:
Но с другой стороны это послужило вызовом к решению непростой задачи по изготовлению и вставке стекла, поэтому делюсь опытом.
Итак, Зил-130.
Не уверен пока, что это будет бортовой грузовик, но это не суть важно, потому что шасси и кабина все равно остаются. По прошлому опыту точно знаю, что начинать надо с кабины, а именно со стекла, если с ним справимся, все остальное соберется легко. Сканируем и печатаем на лазерном принтере на прозрачной пленке пару-тройку стекол. Вырезаем, отмываем в ацетоне и вставляем в пока еще не вырезанную форму с рамкой стекла. Там удобная ниша и будущее стекло в нее идеально вставляется и распирается. Потом аккуратно, но сильно (но аккуратно, чтобы не повело рамку!) греем стекло феном и вынимаем остывшее. Если все делали правильно получится так:
Теперь вырезаем собственно рамку и примеряем наше стекло:
Ну вот прям идеально! (тьфу х 3 раза!)
Это, потому что без спешки и уже, имея опыт, в том числе горький )) Осталось совсем чуть-чуть — вклеить.
Изменено: Николай - 07.04.2019 16:54:36
Удачи в постройке ) Я в первых рядах  :D
Буду наблюдать! #$#
А как димексид воздействует на пластик/смолу,проверяли?
Изменено: Артем Гаврилов - 07.04.2019 21:47:49
Браво, Николай! Вот и простой способ стекло сделать. В зрителях.
Еще по моему опыту на полиуретан плохо действует спирт, он прямо становится рассыпчатым и рыхлым.
Изменено: Слесарь Железнюк - 07.04.2019 22:06:46
Слесарь Железнюк написал:
+1. Я так убил баки от Минимановского КрАЗа отмачивая в спирте в ультразвуковой ванне. Спирт разъедает полиуретан,в результате он выкрашивается.
Изменено: Velik - 08.04.2019 00:04:53
Болт без резьбы - это гвоздь
Артем Гаврилов написал:
Буду наблюдать!
Тоже воздействует, не так жестоко, как ацетон, но воздействует — смола становится хрупкой, крошится, но это если прям залить и держать минут двадцать. Если просто смачивать кисточкой локально, наверное, выдержит. Думаю самое удобное применение, это смывать цианакрилат и его налет со стекол.
Вечер добрый, вечерний отчет. При сборке данной модели нужно проявлять повышенную бдительность и не 7 раз отмерять, а 17 и лучше вообще не резать клеить. Нельзя приклеивать отдельно пол к кабине, а к полу лучше не приклеивать заднюю стенку пока не пришлифуются двери, а там есть, где грызть, без боя они не встают. А потом лучше сложить все вместе и прихватить скотчем, получится вот такой домик со ступенькой:
Ступенька ощутимая, крыша ее прячет, но не сильно, щели видны.
Попробовал сточить, взяв со старой кабины, получилось не очень, суперклей с содой теперь мне в помощь...
А для чего сода?
А для чего сода?
Сода с суперклеем позволяет сделать некую шпаклевку и накладывать толстым слоем эту субстанцию.
Николай написал:
А на старой загубленной кабине ступеньки вроде не было.
Не бывает двух одинаковых Зилов! Там и правда в этом месте никаких проблем не возникло, но зато, когда я пытался вживить крышу, все трещало и кряхтело со страшной силой, а потом выдавило стекло. Поэтому тут я долго и упорно перед тем как, чтобы ни как в прошлый раз )))
Изменено: Николай - 09.04.2019 04:25:26
Утро, как выяснилось, не только красит нежным светом, оно еще способствует дальнейшей сборке. Суперклей и сода за ночь сделали чудеса и можно с уверенностью сказать, что все стороны теремка сведены и даже готовы принять на себя бремя крыши без скрипа и перекосов.
Основное правило при сборке кабины этого зила — стопроцентная и одновременная подгонка всех участников, крышей контролируется сходимость. Ошибкой сборки прошлой кабины была поэтапность. Сначала были вклеены пол и задняя стенка (это самое простое), затем двери, но уже со скрипом, их пришлось впихивать в узкие проемы. Ну а крыша потом села, как медведь в известном триллере и все раздавила, хотя примерка на всех этапах ничего не предвещала.
В общем, аккуратность, терпеливое терпение и отсутствие суеты — нашевсё!
Да, чуть не забыл, тут еще при подгонке дверей очень пригодилась торцевая фреза на 1,5 мм. )))
Изменено: Николай - 09.04.2019 07:24:36
Ну и напоследок прикинул стеклышко, как там и было, даже клеить не придется, так пару капель ПВА и нормуль. Цех кабин:
Вот без спешки-то все нормально получается, ибо спешка нужна при ловле блох и при поносе, прости господи ))))
