Бумажные фантазии, создание различного из бумаги и картона
Доброго  времени  всем
Май  прошел  в  хлопотах  и  заботах.  Имел  неосторожность  попасть  в  гос.  учреждение где царят  строгие  понятия  о  нравах  и  чего  можно  ,  а  что  нет  обсуждению  не  подлежит.  Все  обладающие правом  определять  порядок,  что  можно,  а  что  под  запретом  носят  белую  униформу. Не  все  там  буки,  есть  и  прелестные  нимфы не утруждающие себя  строгой формой и  от  них  так  и  веет  молодостью .....
Наше  увлечение  там  не  приветствуется а  находится  в  стенах  этого  "монастыря"  /а  в  чужой  монастырь  как  гласит  народная  мудрость  Со своим  уставом  соваться  не  принято/  время  течет  там  крайне  вяло  и  настроение  полная  зеленая  тоска...
Попытавшись  проникнутся этой  атмосферой  и честно  соблюдать  все  порядки  пришел  к  пониманию-  без  дела  свихнешься  и  надо  что  то   предпринимать.
Благо  клей  ПВА  есть  на  каждом  посту  дежурной  нимфы,  ножницы  предмет  гигиены  и  не  возбраняются,  модельный  нож  можно  во  время  утренних  осмотров  и  в кармане  утопить...
Масштаб  был  выбран  минимальный,  чтобы  заготовки  можно  было  в  складках  одежды  укрыть  в  тумбочке...   Как  потом  оказалось  поймав  меня  за  трудами  к  великому  удивлению  отнеслись  с  пониманием  и   даже  с  интересом. А  когда одна  из   прелестных  молодых  нимф  заполучила поделку  / сказочный  домик  гнома,   была  у  нее  на  посту  маленькая  фигурка  гнома  из  какой то  игры /
работа  кипела   каждое  свободное  мгновенье.  Близкие  не  забывали  и  при  свидании  с  ними  просматривал  бегло  новости  в  сети,  но  общаться    даже при  помощи  планшета  НЕ  МОЕ!
но  претензии  от  них  прилетели,  Что  за  дела?!   КАК  такое  происходить,  кому  то   в  презент  а  нам  нет!   нет   бы  свои  танчики  и  самолетики  с  прочими  безделушками   отдал...
Так  что  теперь  дома  бум  восстанавливать  все  это  в  несколько  более  крупном  масштабе   неспешно,  но  только  бумага....
Что  это  пусть  будет  интрига
Плотный  обувной  картон толщина  1  мм.   Основание  будет шестигранное.  Можно  делать  из  панелей  а  можно  просто  сделать  надрез  на  месте  граней. минус  только  в  том  что  сгибать  надо от  надреза  и  он  будет  на  лицевой  стороне.
на  заготовке  прорезаем проемы  окон  и  двери.  Объем  стены   делаем  наклеив  дополнительные  фрагменты  на  лицевой,  а  на  дверном  проеме   еще  и  внутри.  Также  по  дверному  приклеил  четвертую  накладку  внутри и  обрезал  ее  обозначив  тем  самым  косяк  двери.
Рисунок Рисунок
По  надрезам  сформовали  конструкцию  и  приклеили  к  основанию.  приклеили  и  обозначили  порог  двери.  с   дверь  поступили  просто на  заготовку  прямоугольную  наклеили  имитацию  доски ,  вырезали  смотровое  окно  и  по  той же  технологии  рама  и  остекление
Вот  такой  слоенный  пирожок,  тоже  самое  и  с  окнами.
При  складывании  конструкции  где  был надрез  образовалась  щель,  вклеил полоску,  просохла  срезал,  затем  попытался  изобразить  усиление,  но  если  честно  не  очень.   проще   было  бы  просто  по  периметру  выклевать  всю  конструкцию  хотя бы  одним  листом  обычной  офисной  бумагой  а  еще  лучше  ватман.  А  потом  показывать  грани....
Рисунок Рисунок Рисунок
Затем  обозначили  упор  верхней  глухой  части  конструкции,  тут  применили  медицинский  шпатель  из  дерева.  Благо   этого  добра  там  было -  ешь  НЕ   ХОЧУ.  Вклеили  скажем  так  крышу  и  начали  формировать   еще  одну  конструкцию.  пошли  по  другому.  Просто  сплошной   заготовки  не  получалось.
Рисунок Рисунок
Грань  шестигранника  тут   40 мм,  под  части  оснований  вклеены  упоры
Рисунок Рисунок
первоначально  делалось  так
Рисунок Рисунок
Но  как  потом  показалось  не  совсем  то  что  хотелось,  так  что  тут  решил  изменить...
Обозначили  высоту  площадки  от  первой  конструкции.  Полоска  15 мм  по  высоте  из  обложки  перекидного  календаря.  поверхность  лощеная  и  клеится на  ПВА  плох,  пришлось  снимать  блеск,  а  проще  пройтись  наждачной
Рисунок Рисунок
полоска  по  сплошная,  так  проще,  стыковка  по  гране,  после  того  как  просохло,  лишние  отсекли
примерив  площадку  по  периметру  обклеен  был  верх  одной  сплошной,  после  просушки  отсекли  все  лишнее  и  стали  формировать  новые  упоры  площадки,  потом  покрыли участок крыши и  убрали  уступ.
пока все
Симпатично )
На крышу черепицу раздельную?
Три слова - это два слова.
Скажу как картонщик- стыки можно сразу под углом резать. Ждём продолжения
Изменено: Олег Малиш - 06.06.2019 10:43:29
уважаемый   Олег, а можно  по  подробней?   Для  меня   под  углом  при  толщине  1  мм  нереально  однако... :oops
уважаемый  Иван,  постараемся  и  обязательно  раздельную,  хотя  назвать  это  черепицей  язык  не  поворачивается  /хоть  ее  видов  массаааа/
за   основу  берем  тут  самое  примитивное  и  простое
с  уважением
Теперь понятно, где он прячется!
Лиззи, тебе изменили с картоном!  :D  Ну, бывает вдохновение!
С удовольствием понаблюдаем  #$#
Александр  Вы  не  правы....   Лиззи  хоть и  капризна  и  кокетлива,  но  понимает.....
Не  побоюсь  сказать  это  как  первая  любовь...  Не  всегда  удавшееся,  но  вспоминаешь  о  ней  всегда  и  грустишь  .......
1 мм под углом - еще как режется )
Отрезаете по размеру.
Край, который под углом должен быть - на край стола, чтобы свисал, чтобы нож в стол не упирался.
Ну и потихоньку срезаем угол приближаясь к нужному.
Помудрил  с  площадкой,   будет  что  то  вроде   балкона .... Внизу  показал  набор,  сверху   пока  не  оформляем.  нужно  проработать  дверь вход  выход  на  него.
имитация  доски  легла  не  совсем ровно.  но  это  и  к  лучшему   и  так  как  это  низ,  то  видно  этого  не  будет.
проработали  выступ  под  балконом,  тоже  все  довольно  условно,  но  рельеф  обозначен, а  больше  и  не  надо...
пока  все
Иван  спасибо.   Бум  пробовать,  глядишь  и  научимся...
с  уважением
Доброго  времени  и  добро  пожаловать  кому  интересны  эти  безумия.
Часто  слышишь....-  Бумага  это  такое  прошлое!  Не  стоит и  возится,  есть  пластик,  смола  и  прочее  прочее  прочее...
Все  это  в  какой  то  степени  верно,  но  Бумага  универсальна  и  если  приложить чуточку  старания  то  откроются  неведомое, а  если  еще  быть  терпеливым  и  искать  свой  стиль  она  покориться  как  "Каменный  цветок "   Даниле  мастеру
Пришло  время  оформить  второй  этаж,  / не знаю  как  это  правильно  назвать,  так  что  извиняйте  если  не  по  науке/  тут  это  будет  не  столько  для прогулки  сколько для  обслуживания, так  что  выход  на  эту  крытую  площадку  делать  надо.    строение  не  крепостное,  так  что  дверь  будет  легкая.  рисунок  из  доски,  рисунок  согласен  не  совсем,  но на  ум  больше  ничего  не  пришло,  да  и  не  столь  это  важно.
Рисунок  Рисунок Рисунок Рисунок  Рисунок Рисунок
Дальше  собрали  в пакет все  это и  получили  проем  с дверью,  примерили  на  площадку.
Рисунок Рисунок
Оформили  пол.  имитация доски  просто  ватман,  открытка  подойдет  все  что  угодно  с  толщиной  0,5  мм .  Обклеили  бумажной  полоской  торец  проема /не  люблю  применять  шпаклевку на  бумаге,  только  в  крайнем  случае/   Доски  лучше  клеить  от  стен  к  краю...   даже  если  полоска  повиснет  в пустоте  ее  просто  срезаем.   будут   перила  и поэтому  будет  не  столь заметно.  А  вот  у  стен  все  будет  резать  глаз.
Обшили  площадку  по  периметру.  пустили   брус по  стенам  по  кругу.   на  него   лягут  элементы  крыши.
Рисунок Рисунок
Изначально   выход  планировал  на  другой  грани,  но  так  как  на  третьем  этаже   тоже   будет  наружный  проем  окна по  задумке,  то  получили  бы  на  одной  грани  цепь  элементов,  и  пустоту  на  других.   Вот  и  решил  немного  разнести  и  дверной  проем  перекочевал на  другую  грань.    окна  третьего  этажа  повторят  положения  проемов  первого .
Рисунок Рисунок
пока  все,  но  есть  ощущения  пустоты  на  втором  этаже.  Посмотрим  как  все  это  будет,  а  может  и  добавим  местами  кладку  на  стенах
с  уважением
Изменено: navy - 08.06.2019 17:11:35
Продолжаю  оформлять второй  этаж.
Нарезал  полоски, а  дальше  отсекаем  заготовки .  наклеиваем,  отсекаем,  и  снова  клеим.  Получаем  слоенку.   вариантов  делать  квадрат  масса.  Так  как  сечение  маленькое,  то  так  проще.
Рисунок Рисунок
Далее  монтируем  основную  конструкцию.  Следующий  шаг   перила  ограждения площадки.  Оглядываясь после  выполнения  работы  видишь  и  огрехи  и другие  решения...  Думаю  это  многим  знакомо  и  переделывать так  можно    ой  как  много. Крыша  всю  эту  паутину  скроет.  Так  что  принял  решение   оставить все как  есть.  Так  как это  не  храм  то  строгость  линий  тут  явно  неуместна  и  работа  не  претендует  на  точность,  в  ней  будет  много  условностей.
Рисунок Рисунок
Но  ошибка  всплыла!  Лишнее  подтверждение -  нужен  план  /набросок ,  схема/  того  что   задумал.  Все  варианты  проиграть  на  листке  бумаги,  ошибок  в композиции  будет  меньше.
И  так  коробка  это  заготовка  конструкции .  Готовый  коробок,  лепи на  нем  все  что  угодно.
Вот  только  если  его  так  выдвинуть,  то  он  перекрывает  вход,  а  если  задвинуть,  то  он  потеряется.
Тут  он  тоже   теряется  и  его  самое  лучшее  место  вот  на  этой  грани,  а  у  меня  там  окно...
вот  теперь  и  чешу   репу...  если  ставить  где  он  к  месту,  то  придется  зашивать  оконный  проем.....
Ладно  собираем  конструкцию тогда  и  примем  окончательное  решение...
и  основную задумку  после  серьезного  созерцания и  изучения   принял  домашний  контроль: -  Ладно,  хоть  подоконник  моя  территория,  но  пусть  до  ночи  постоит....  /резюме   владельца  места,  жарко   однако,  а  там  намного  прохладнее  и  дремать  одно  удовольствие/
Сегодня  все,  подумаем,  что  и  как  дальше.
с  уважением
На YouTube видел как черепицу делают.
Полоску надрезают на равные части так чтобы полосой так и осталась, а затем эти части обрезают, какую побольше, какую поменьше. И рядами наклеивают.
Вы  совершенно  правы  уважаемый  Андрей.
Оформить  крышу  можно  по  разному.  Самый  простой  как  Вы  отметили  полосками.  Срабатывает  как  на  строгом  покрытии  так  и  хаотичном.  Подготовка не  столь  быстра,  но  в  целом  занимает  меньше  всего  времени.
чертим рисунок,  наклеиваем  на  основу   используя  все  что  под  рукой  ....  Коробка   от  чая,  сладостей  или  обычный  картон  для  творчества.  Как  правило  он  0.5 мм
вырезаем  полоску  и  произвольно  через  одну  обрезаем  на  половину,  точность  тут  обреза  не   нужна.   Так  как  именно  этот  срез  и  задаст  рисунок  ...
Рисунок Рисунок
придаем  форму  полоски  и  наклеиваем  на  крышу,  следующую  смещаем  на  половину  и  клеим....
Используя  этот  же  метод  можно  сделать  и  строгий  стиль
Рисунок Рисунок
можно  и  другой  формы,  но  тут нужно  повозиться  с  выкройкой
Рисунок Рисунок
скорей  всего  это  и  ожидает  меня, а  может  поленюсь  и  изобразим  прямую...  пока не время  забивать  этим  голову.
Есть  еще один  из  способов,  он  наиболее  трудоемкий  и  время  занимает  намного  больше. правда  он  подходит  больше  для  чего то  сказочного. Так  каждая секция  своя  и  все  разных  размеров  как  по длине  так  и  по  ширине, вот  только  не  у  всех  он  получается.   У  меня  едва  на  троечку.
Увеличена  версия  сказочного  домика  гнома /в  работе,  окраска,  ландшафт  и  маленькие  добавления/
как  то  так  уважаемые
Изменено: navy - 10.06.2019 06:50:35
продолжение  работ  по  второму  этажу.  По   задумке  балкон  второго  этажа   прикрыт  крышей,  так  что  приходится  городить  конструкцию.
обозначил  границу   третьего  этажа  выступом,  это  придаст  объем  и  немного  украсит.
обозначил  скос  крыши. интересней  было  бы  сделать  крышу  над  балконом  в  форме  круга, так  как  раньше   так  не  делал.  то  повторяем   шестигранник....
примерил  одну  секцию  крыши,  обозначил  рельеф  доски   внизу.  кровля  будет  под  черепицу.
Примерил  перила  ограждения  балкона,  возможно  будут  другие.  На  этом  пока  все.   сделаем  перерыв  сегодня  и  завтра  глянем  свежим  взглядом,  так  что  ограждение  возможно  или  поменяю  или  немного доработаем
Рисунок Рисунок
с  уважением
Перила не смотрятся.
Нужно что-то такое )
Ну или круглые - из зубочисток.
Спасибо  за отзыв  и  высказанное  мнение  уважаемый  Иван cry1
 Полностью  соглашаюсь  далеко  не  "АЙС",  а  вот    предложенное  Вами  смотрится  намного  интересней \8/
На  счет  палочек....  Вы  тут  тоже  правы,  но не  в  этой   фантазии.  Не  сочтите  за  тупое  упрямство,  нет!   Но  просто  тут  задумка  только  бумага,  а  вот  следующая  фантазия  на  морскую  тематику..... будет  отработкой с  применением   любых  подручных  средств.   И....  исполним   это  в  следующих   задумках,  обещаю   будет.
Пойдем  пробовать  и воплощать  Ваше  пожелание.  Спасибо!
с  уважением
Решения   по  ограждению  не  принято.  решил  оформить  под  "ключ"  внешний  вид первого,  второго  и  третьего  этажа,  а  затем  решить  с  внешним  видом  ограждения.  но  менять  точно  бум.
Сегодня  занимался  секциями  крыши  балкона,  также   сделал  окна  третьего  этажа..  Вот  только  решил   проемы  сделать  объемными.  окна  занимают  свои  стороны  на  гранях  двери  и  окон  первого  этажа.
проем  и  рама на  картоне  толщиной 1 мм. нарисовал,  вырезал  и  получили  раму,  наклеили  на   картон  той же  толщины  офисную  бумагу.   Хотя  это  можно  и  не  делать.  Просто   бумага  была  приклеена  раньше.
Можно   было  еще  извращаться,  показать  стекло  пленкой  или  даже  обычным  прозрачным  скотчем,  но  на  первом  этаже  этого  не   делал...  Так  что  решил  и  тут  не  делать.
и  занялся  секциями  крыши
Рисунок Рисунок
Так  как   проем  получил  объем,  то  считаю  что  под    выступом   это  лучшее  решение.  Возможно  не  прав,  но  думаю,  если бы делал  окна  как  на  первом,  то  они  потерялись  бы  и  все  выглядело  бы   хуже.
Рисунок Рисунок
задачи  на   будущее -  Кровля  крыши,  стены  всех  этажей,   петли  двери  выхода  на  крытый  балкон...  И   самое  интересное  это  замена  ограждения.
 Увидите  отчет  после  выполнения  поставленных целей.
с  уважением
Василий приветствую,башня супер,сейчас сам тоже делаю копилку из картона в виде сказочного домика в подарок.
Как образец взял этот.
Вот что то подобное пытаюсь сделать.
Володя  рад  видеть  Вас  тут.
Меня  этот  образ  тоже  зацепил.   вот  только  Паркуша  все  время  съедает.   Хотя  уже  почти  готово  и  идет  отделка...
Картон   1  мм .кисть.  Темпера
Это  самая  первая   из  домов..
Вот  только  один  косяк  /теперь  точно  не  повторю/...   фактура  картона  не  в  тему...   Краска  только  подчеркнула.  ну  да  ладно
с  уважением
Совсем  забыл...  есть  ролик  в различном  исполнении    могу    переслать  на  указанный  адрес.
с  уважением
Ну мне еще далеко до малярки,но кое,что уже выресовывается,
Приспособлю либо под ночник,либо под копилку,еще пока не решил.
Василий,а домик классно получился,да со структурой картона немного вышла осечка,нужно было его немного грунтануть обычной строительной шпаклевкой,тонким слоем просто убрать структуру
А ролик по сборке я видел,есть у нее еще более крутой дом,там ролик по сборке аж на сорок минут просмотра.
Но результат сногшибающий.
https://youtu.be/iNziTr17a3k
Изменено: Jokker - 29.09.2019 12:23:38
Рад,  что  Вы  откликнулись  Владимир.   Видел   три  ролика     /  условно  обозначил   "Дом   гнома"/.   Два
Рисунок Рисунок
один  ролик  короткий,  другой   более  подробный     Автор  один
другой  ролик  похож,  но  автор  другой   и  сам  образ  тоже  имеет  свои  отличии
Хотя  думается  делался  с  оглядкой  на  этот...
Его  цветовое  решение  больше  нравится,   но  проигрывает  в  плане  одиночества .  первые  два   смотрятся  завершено.  скорее  маленькая  диорама.
Есть  еще  один  и  думается  он  сделан  с  оглядкой  на  второй,  но  решение  цвета  мне  не  понравилось  больше  всех
других  нет,  но  в  "сети"  подобных  работ  просто  много  и  есть  интересные.
Ваш  тоже  хорош,  закончите  покажите  тут  на  "Коропке".  Грешно  такое  скрывать.   картон   обувной  у  меня  и  его  сторона  одна  гладкая.  а  другая  имеет  тиснение  /пупырышки/  Надо  было  делать  лицо  гладкой  структурой...    Теперь  знаем  на  горьком  опыте,  но  куда  без  него.
с  уважением,  Василий
Изменено: navy - 29.09.2019 13:48:20
Вообще да Василий,эти домики меня завораживают,видел на вернисаже в Москве,ребята делали целые замки в подобном стиле в масштабе 1/72
Была  классная диорама у них,с средневековым подворьем.
Цены конечно были аховыми,но иностранцы брали охотно,потому,как ассортимент постоянно обновлялся.
Изменено: Jokker - 29.09.2019 19:35:16
Да  неплохо  было  бы  глянуть,  случаем  фото  нет?.   Меня  самого  они  равнодушным  не  оставляют...   Делаю  не  спешно  чисто  для  себя,  но  несколько  работ  ушли  в  подарок.  В  масштаб  не  лезу,  делаю  как  рука  возьмет,  но  привязаться  наверно  стоит...  но  точно  не  к  72...   В  сети много   такого,   смотри  и  пробуй,  было  бы  желание
с  уважением
Василий фото вставил,то,что нашел.
Я почему знаю,что 1/72 эти замки  делались как правило под старые звездовские наборы крестоносцев.
Изменено: Jokker - 29.09.2019 19:43:29
Понял.  Спасибо  Володя   и  удачной  Вам   стройки  своего   домика.
с  уважением
navy написал:
с  уважением
Спасибо Василий,жду продолжения и вашей стройки.
