Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Помогите с покраской!, Cromvell MK IV 1/72 от Revell.
Блин, да куда уж тоньше? Он ведь просвечиваться будет...
(Хотя, наверное, ты и прав...)
По поводу слоя краски, Саша...
Андрей прав-толстый слой-НЕ АЙС! crezy Лучше несколько тонких и жидких слоев, чем один, но толстый. Я вот задуваю базовой краской свои модели не менее, чем на 4-5 раз. Т.к. развожу краску совсем жиденько и слои стараюсь делать тоненькими, то вроде как и получается. Зато если какое-то место прокрасил не очень в один раз, то на второй ты его закроешь. А не на второй, так в третий раз "задуешь" его. Вот как-то так, Александр... :)
Изменено: Анатолий Арестов - 15.09.2014 19:05:02
Ну я вроде так, в несколько слоев и красил... :}{
Эх, закину-ка я его в "Крот"!.. crezy
Изменено: Александр Антонов - 15.09.2014 19:13:39
Может не стоит...
P.S. А ГДЕ ИМЕННО толстый слой?  :o
Ну где именно я не скажу,это общее впечатление .
Саша, а модуляция будет?
1.Закинутть танк в крота?
2.Если нет, то:
  1)Заклеиваем катки модельным скотчем, задуваем гуси в черный цвет (их же так на заводе красили?)
  2)Красим бандажи кисточкой "в резину".
  3)Наводим жиденько ржавчину и "проливаем" углубления.
  4)Кисточкой подкрашиваем все "косяки".
  5)Карандашом 2ММ натираем звезду, гребни траков и что там еще должно блестеть. Все это покрываем лаком.
  6)Все это клеим на танк; клеим "треугольники" на передние и задние крылья, и начинаем модуляцию.
Изменено: Александр Антонов - 15.09.2014 22:01:38
Виталик Шульга пишет:
Виталь, спасибо, что зашел!
Думаю модуляцию затеить после гусей... Или мож я не прав...
Александр Антонов пишет:
А какая разница после или до, главное сделать)
Виталь!
Попробую покрасить танк по "полной"!
Но сперва надо сделать гуси (чисто технологически... :D )
Изменено: Александр Антонов - 16.09.2014 10:07:49
Блин, фото по размеру не прошло... :^(
Щас перефоткаю и прикреплю попозже.
Изменено: Александр Антонов - 21.09.2014 17:22:14
Вот фото...
Пролил гуси ржавчиной, но получилось как-то неубидительно...  )T(
А фото вообще куда-то в синеву ушли...  :(
В общем, с фотиком еще разбираться и разбираться... [:](
Какие твои годы.... crezy
Александр!
То, что "пролил" гуси-ХОРОШО! Это, типа, ты затемнил углубления, теперь же необходимо ВЫСВЕТЛИТЬ выступающие детали и ОБЯЗАТЕЛЬНО пройтись по ним краской-"металлик". Ведь у любого, самого грязного танка, те же гребни блестят как... "у кота"! :D
Анатолий!
Ну, ржавчина получилась, скорее, не как вытемнения, а как ржавые кляксы...(да и их-то на фото не видно)
А высветления лучше делать краской или мягким карандашом?
Анатолий!
Методов-много! Я вот, например, не признаю никаких карандашей... Только КИСТЬ и КРАСКА! ###
Приветствую.
Посмотрел Вашу тему. Думаю , что видео , которое я отправил должно снять 80% вопросов по покраске.
Компрессор это хорошо , но зря Вы не купили его с ресивером.
Дело в том , что без ресивера , он будет не равномерно дуть , и периодически плеваться водой , несмотря на влагоотделитель.
Опять же , по тому как что возродиться смотрите в видео.
На первом этапе освоения покраски аэрографом нужно научиться двум вещам это грунт и основной цвет.
Научитесь хорошо грунтовать модель , что бы грунт лег без шагрени , и равномерно , потом базовый слой, который тоже должен хорошо лечь на грунт без шагрени.
По поводу шагрени , я тоже довольно долго страдал , пока не научился регулировать давление на выходе компрессора. На нем должен быть специальный клапан и манометр.
Для покраски надо где то 1.5 - 2 атмосферы. Причем , чем жижи краска тем меньше давление. Но не меньше 1.5. В видео это все есть.
И вообще , тренируйтесь на простых, дешевых моделях. От той же звезды. Как раз научитесь шпаклевать заодно :)
Отдельная тема - уход за аэрографом. Тоже советую посмотреть видео , как его мыть и как ухаживать. Китайцы тоже долго живут , если правильно использовать.
Если есть еще какие то вопросы , пишите , попробую помочь
Михаил, спасибо за участие!
 У меня на компрессоре есть манометр, клапан регулировки давления. Я старался держать от 1.2 до 1.8 (теперь попробую поднять) Есть "пипетка" для слива конденсата.
 Думаю прикупить при случае грунт Tamiya в банке (растворимый), потому как от запаха баллончика Tamiya, а тем более автогрунтовки, мама иногда выражается почти как папа... :oops
 А насчёт "кошки" - купил этот набор со скидкой (в 2 раза дешевле Звезды) и собрал его (без проблем и без шпатлёвки) за 2 дня...
Изменено: Александр Антонов - 23.09.2014 20:34:20
Тамиевская грунтовка в пузырьке такая же вонючая как и в баллоне. + К ней надо специальный расстворитель.
Советую посмотреть в сторону валледжо. Проблем с запахом не будет.
И кстати , тамиевский грунт без респиратора вообще не наносить. Я даже противогаз одевал ( с работы приносил :) ) что бы красить
Спасибо за помощь сыну!
Изменено: Юрич - 23.09.2014 20:56:54
Спасибо, Михаил!
Думаю завтра "пройти металликом" гребни гусей.
Есть в наличии Звездовский металлик, а можно простым карандашом.
Что скажете?
И если карандашом (к чему я больше склоняюсь), то стоит ли потом покрывать его лаком?
Карандаш и металлики лаком не покрывают. Весь эффект исчезнет.
Ну так металлик же без лака будет стираться и облезать!..
Изменено: Александр Антонов - 23.09.2014 21:18:19
Берете сухую кисть , и проходите гребни. Можно не покрывать лаком
а фото крупным планом? 480на480 маловато будет
Ну я не знаю что вы собираетесь с моделью делать. .. У меня не облезают.
Чуть выше правильно сказали:сухой кистью по гребням.
Гребни - металлик Звезда.
Может что доднлать-переделать?
Александр, приветствую!
Попробую подсказать немного тебе и...показать. То, что "сработал" краской-металлик по выступающим частям гусениц-ХОРОШО! Но это-только начало в работе с ними. Ведь необходимо сделать мягкий переход краски от темного-к светлому. В природе так не бывает, что один оттенок цвета РЕЗКО переходит в другой. Нужен переход... :)
Для понятие того, что только что написал (даже и самому не очень понятно! :o ) подвешу снимок своей модели. Обрати, Саша, внимание, что все цвета вроде как "перетекают" из одного-в другой. Без резких границ.
Попробуй, Александр! Думаю, всё получится... (bay)
Удачи!
Изменено: Анатолий Арестов - 25.09.2014 17:21:42
Мне бы надо металлик смешать с черным и "пройти" грани?
Как-то так?
