Сборка рабочих траков (чем (как) "расклепать"), Сборка рабочих траков на булавках
Приветствую :)
Задался целью сделать рабочие гусеницы.
Из всего, что пришло в "голову", лучшим показался вот такой способ:
но к сожалению, не могу найти способ "расклепать" другую сторону.
Понятно, что срезается кончик, а вот остаток (около 2 мм) нужно расплющить, или подогнуть.
Но металл булавки, не знаю, что это за металл, "давится" с большим трудом.
Из идей, осталось, только взять зубило поменьше.. и молотком :) И подложив кусок металла, расплющить...
Но, до того, как я промахнусь :) и сомну всё в лом..
Может есть идеи решения проблемы "поаккуратнее"..
P.S. про проволоку, в качестве "пальцев" читал, но честно.. не радует, предпочел бы вышеописанным способом сделать.. вопрос в том, как..
Извините конечно, но вы дуростью занимаетесь,Мастер Клуб для подобной имитации в наборы вкладывает смоленые пальцы двух видов с имитацией пальца внешней стороны и внутренней,а для прочности,по надобности, в середину рекомендует вставлять проволочные пальцы,Фриул довольствуется внешней имитацией пальца с внешней стороны,при закладке проволочного пальца с внутренней стороны.
DwarfRKA написал:
Ни как,обрезать заподлицо и зафиксировать ,если надо,Супер клеем.
Кстати, с булавками, на мой взгляд, очень неплохая идея - если, конечно, они будут с торца смотреться реалистично.
А "расклепать" с другой стороны можно такой же булавкой (хоть это будет и не всегда копийно - на многих гусеницах внутренняя часть фиксируется гайкой): отрезаете одну булавку так, чтобы несколько не доходила до конца, вторую - на остаток - и вместе они дадут нужную картину.
Примерно вот так:   |-------- ----|
Только при этом хорошо бы рассверливать отверстия в траках чуть меньше, чем нужно - чтобы булавки не свободно болтались, а держались за счёт трения - тогда и не надо будет циаонакрилатом фиксировать.
3. "По плодам их узнаете их".
Обрезать вровень, капнуть по капелька циакрина, затем зачистить торцы надфилем.
Изменено: Вячеслав - 19.01.2019 14:01:12
Viper_msk написал:
Пришлось рассверливать.. думаю, "изкоробки", как раз.. уж не знаю, хватит ли трения, для очень гладкой булавки..
Вячеслав написал:
Про клей, понял, спасибо буду пробовать :) посмотрю, не отвалится в растворе купороса..
Сделаю, отпишусь.
Бунша И. В. написал:
Спасибо за совет (клей)..
Да я собирал и так, как предлагает производитель, для статичных моделей, этого вполне хватает.
Этой модели, придется двигаться (потому и рабочие), не уверен, что пластик продержится долго :( даже в виде внешних "заглушек", в этой связи, про копийность, даже не думал, сделать возможно всё, но долго и муторно получится...
Но за мысль, спасибо, попробую, на паре "рассверленных" секций :)
Изменено: DwarfRKA - 19.01.2019 15:56:03
Проволока, а иглой в 1мм вырезал в дошираке пятачки и наклеивал...
DwarfRKA написал:
Про клей, понял, спасибо буду пробовать  посмотрю, не отвалится в растворе купороса..Сделаю, отпишусь.
А почему не проклеить после замачивания в растворе купороса? если есть желание усилить фиксацию можно выдвинуть палец нанести каплю клея под шляпку и задвинуть палец на место,за тем с другой стороны.
Изменено: Бунша И. В. - 19.01.2019 20:23:53
DwarfRKA написал:
Я боюсь что пальцы как проблему вы решили а вот что вы будете делать когда траки начнут вытягиваться?  т. к. металл мягкий(Мастеклаб мягче, Фриул жестче чисто по личным наблюдениям)
Александр написал:
А по моему они одинаково мягкие ,чисто по личным наблюдениям :)
Александр написал:
Не, не они одинаково "пластилин"  ;)  Может конечно потому что Фриул были для Е100 и КингТигра мне показались чуть жесте чисто из конструкции самого трака.
Изменено: Александр - 19.01.2019 21:37:36
Александр написал:
Не, не они одинаково "пластилин"    Может конечно потому что Фриул были для Е100 и КингТигра мне показались чуть жесте чисто из конструкции самого трака.
Ну, такие здоровые траки и из пластилина будут казаться жесткими :) а вот Т-60-Т-70 вот там реально"пластилин" а не металл,у обоих производителей.Вот раньше Максимум лил траки,так там да,жесткость будь здоров была,так как лил из "гарта" с добавками ПОСа,МК это сплав Розе в чистом виде,Фриул -что то подобное,плавятся при чуть большей температуре.
Максимум лил траки
а Максимус еще льет траки ?
georgesv написал:
Нет,и уже давно.
Александр написал:
DwarfRKA написал:
Если уж очень сильно потянется. Наверное  сниму один трак. Как самое простое решение. Хоть и не самое лучшее. Но с  учетом общей длины, погрешность, на "звездочке", вряд ли будет велика,  пластиковые зубцы износятся раньше :)
Возможно кто-то знает, и подскажет, какова толщина резины на резиновых бандажах опорных катков Тигра I (если прям в масштабе 1/35 подскажите, просто замечательно :))?
Или в моем случае, смысла в подобном немного, исходя из - http://www.tankovedia.ru/pulication/gusenicy_i_podveska_tigra , и модели Звезды 3646?
Только сильно не ругайтесь, я пугливый новичок :)
Изменено: DwarfRKA - 20.01.2019 13:07:22
