Использование меди, латуни, пивжести в стендовом моделизме, Очень Нужны советы !
Добрый вечер ! Крик нервной системы ! Очень нужны советы относительно использования меди, латуни и пивжести в стендовом моделизме.
1 - Подскажите чем можно их намертво прикрепить к пластику и какой металл лучше использовать? Потому что при попытке приклеить пивжесть (предварительно ошкуренную и очищенную от краски и лака) цианакриновым клеем "Момент" к ребрам жесткости из пластика - место склейки получилось не очень прочным, и при небольшом механическом воздействии - быстро шов ломается и пивжесть отделяется от пластика.
2 - При окраске больших поверхностей из этих материалов -  какую лучше использовать грунтовку, для дальнейшей окраски модели ? Т.к. не хотелось бы использовать краску на разных основах...
P.S. Использовать пластик для внешней обшивки цистерны (пластик использую эвергнрин 0,25мм -  Нет больше сил, после приклейки на ребра жесткости цистерны - внешний лист обшивки из пластика - идет местами - "волной", а использовать более толстый пластик не представляется возможным, т.к. не знаю как изготовить чертеж цистерны не нарушая масштаб, и при этом убрать толщину более толстого пластика,  относительно контуров и габаритов габаритов цистерны.... На фото третья  попытка из четырех по созданию этой цистерны... не как не добьюсь ровной поверхности...
Моя первая мини стройка https://karopka.ru/forum/forum187/topic28449/
Да, была такая фигня насчет пластика у меня - спасло увеличение количества шпангоутов. Ну и шпаклю никто не отменял.
Кстати а в чем проблема уменьшить диаметр ребер (они же овальные?) на толщину пластика? 0,5-0,7 достаточно прочный и гибкий. Можно набрать и досочками из 1мм и зашкурить все это.
А вот с моментовским циакрином у меня таких проблем никогда не было. Вы гель используете?
алексей написал:
клей был жидким?
При работе с циакриновым клеем следите за влажностью воздуха, чем больше влажность, тем быстрее схватывает клей.
Если детали слабо приклеиваются, может клей мороженый или старый, возьмите другой тюбик. Была такая же хрень с травлением, после высыхания детали отваливались. Хотя до этого, клеил и медь, и пивжесть, и латунь. Но была другая партия клея. Удачи!
Shkalik написал:
Шпаклевал, но - терял геометрию овала у цистерны, а для меня важна соответствие чертежам. Пока не получилось уменьшить чертеж овала на нужную толщину пластика, что бы потом этот чертеж размножить. В дальнейшем планирую в цистерне разместить диоды и источник питания для подсветки модели, но пока еще не спланировал как лучше сделать, занимаюсь поиском Оптоволокна из пластика а не кварцевого стекла, диаметром 0,5мм...
Использую оба варианта клея (жидкий и гель), уже подумываю попробовать "Драконом" клеить...
Но единственное что смущает в использовании металла в качестве обшивки цистерны, так это то что потом еще 32 детали (минимум) из пластика и металла, надо будет приклеить на эту бочку...
Меня спас такой:
http://www.220-volt.ru/catalog-263593/
Правда все равно не 100%. Иногда (5-10%) отваливается.
То, что дорого не смотрите - там объем большой - в перерасчете на трехграммовые тюбики - выходит даже дешевле.
Три слова - это два слова.
