нужна ваша помощь... сам я с данными девайсами дел не имел, но вот достался мне комплект JAS компрессор 1207 и аэр 1124 с соплом 0,2 мм...
так вот: подсоединил - на компрессоре монометр не работает, но воздух выдувает неплохо... и через аэр тоже... залил водички - воздух выдувает через аэр - водичку нет... залил краску акрил Звезда - и закрыл пальцем емкость для краски на аэре... начал плевать краску точками и пузыриться... когда не пузыриться, то просто выплевывает краску точками - никакой сплошной лини или фона не получается... просто редкие точки
посоветуйте что посмотреть покрутить и тд... опыта нет, поэтому остается надежда на вас... да и краски кроме звезды нет (есть и акрил и супер от Звезды) спасибо
Не будите во мне зверя, он итак не высыпается..\0/
Аэр двойного действия? Симптомы похожи на забивания засохшей краской сопла, посмотрите как оно внутри и выходит ли из него игла. А толчки воздуха это компрессор мозг компосирует, как я понял он мембранный и без ресивера? А пальцем емкость не обязательно закрывать, он и открытый должен работать, крышка что бы краску не разлить.
акрил от звезды в аэр лить не стОит. Теперь о водичке:при нажатии и отжиме назад на клавишу аэра игла двигается или стоит на месте?
двигается
двойного вроде ресивер есть 0,3л
Снимай сопло и размочи в нем краску спиртом или водкой и вычисти его жилкой от провода, оно должно быть внутри пустым без ступенек можно чистить иглой от аэра, но ее при этом можно и сломать, игла должна свободно ходить в сопле. Крась Тамией, звезда забивает сопло почти сразу же. Краску разводи спиртом или спец растворителем 1 к 2 ( 2 спирт). Если поможет напиши, самому интересно.
понил... ща буду пробовать... тамию нада заказывать... у меня на 100км вокруг нет такой краски в продаже...
Возьми ткань типа ( ГАЗ ) она такая прозрачная и оч. мелкое сечение, она на ленту для волос похожа и через нее профильтруй звезду, только разбавь ее перед этим, я так делал аэр не забивало, но муторно все это.
ща залил уайт-спирит... получше стало распылять, но все равно невозможно получить равномерную заливку... точками, но уже поменьше... сопло как снять?
да и еще - какая струя из компрессора должна быть по мощности?
1.5 атмосфер в самый раз. Сопло снять легко: отвинчивается внешнее сопло, берётся ключик (в наборе должен быть) и отвинчивается против часовой стрелки. АХТУНГ! Отвинчивать без нажима! Иначе есть большая возможнось оставить резьбу от сопла в аэрографе!
ключег есть... ща попробую... монометр гад не работает - не знаю скока выдает... а по ощущениям если?
Страницы:1
