Проблема с компрессором TNT AIR AS-196, Вдруг кто знает, что не так.
Видимо настал сезон, компрессоры полетели.
Симптом 1) Стал травить через отверстие (обвел кружочком). Сказали, что это клапан сброса давления. Раскрутил, там странная конструкция из пластиковой оправки, в которую входит провод питания(?), а сама оправка надевается на трубку, откуда травит воздух. Сам клапан видимо скрыт в недрах конструкции.
Симптом 2) Самопроизвольный спуск воздуха через клапан (первый симптом) прекращается через секунд 20 после выхода на требуемое давление, при этом слышно что движок пытается опять стартануть докачку, но не может. Греется так, что прикоснуться нельзя.
Т.е., еще раз как все происходит:
1)качает воздух до нужного давления
2)останавливает докачку
3)травит воздух через отверстие в течение 20 секунд
4)прекращает травить, но при этом сильно греется, вибрирует,слышно что пытается начать качать опять
5)если расходовать воздух аэром, через некоторое время начинает опять подкачивать, возвращаемся в пункт 1
Раньше штатно работал без 3 и 4 пунктов.
Есть какие-нибудь предположения, что с компрессором и где все это лечить?
Вам-бы отвернуть пару винтов (синие стрелки) и посмотреть, что там не так. Но аккуратно, что-б не потерять прокладки-пружинки и правильно обратно собрать...
А ещё надёжнее - кого-нить из знакомых наладчиков, КИПовцев попросить глянуть.
Наверняка какая-нить прокладка повредилась, или соринка попала. На любом более-менее крупном пердприятии найти такой (или подходящий) электроклапан (вернее, его соленоидную часть) на замену - не проблема.
Изменено: VAB - 21.01.2014 01:33:55
Ты ни кому не обязан быть последовательным ;)
у меня такая проблема была на аналогичном джасе. решается путем замены клапана на ресивере. то что вы пытаетесь починить невиновная детал. это датчик температуры. оставьте его в покое. на середине ресивера стоит датчик давления с клапаном. поменяйте его. цена вопроса 200руб.
