Страницы: Пред. 1 2 3
Помогите запустить компрессор от холодильника Стинол., Запуск компрессора реле
А где реле давления взять и сколько стоит примерно?
Далее между компрессором и ресивером ставим влагоотделтель (небольшой фильтр) а на выходе из ресивера нужен редуктор с манометром, чтобы регулировать давление на выходе, плюс шланги и на них переходники. Есть в продаже уже готовые редуктора с реле давления, такчто успехов, если что надо - обращайся. Пошел спать.
Спасибо!))))
Искать надо в магазинах спец инструментов, в основном где продают пром воздушные компресора, там и расходников много, да и подсказать могут где искать.
Какое масло залить в запаянную трубку и фильтр бензиновый от машины пойдут?
Масло надо пожиже, можно синтетику авто, но старое слить! Новым промыть и снова слить, а потом заливать. У тебя на компрессоре 3 трубки: одна запаяна- ее не трогай,  вторая, которая потолще, должна всасывать воздух, вот через нее и заливай, а третья трубка нагнетает воздух
Масло 10W40 должно подойти
С маслом ясно, теперь какое нужен редуктор с  манометром и фильтры?Бензиновые с машины пойдут?
http://karopka.ru/forum/forum257/topic7166/
Ага
Есть вопросы:
1.4. Регулятор давления с отстойником для воды, фильтром и манометром(как он выглядет и продаеться в каких магазинах(Например Касторама?))
2.Обратный клапан (позволяет запускать мотор при избыточном давлении в системе(та же проблема)
3.. Электроконтактное реле?
Манометр встроен в огнетушитель.
Как контролировать давление на аэр?Ставвить этот регулятор давления после ресивера?
Ресивер, там где отверстие сверху, вкрутил родной манометр
Есть вопросы:
Регулятор давления с отстойником для воды, фильтром и манометром нашел в Леруа за 700 руб, дешевле можно купить в Ростове на Дону?
Электроконтактное реле нашел там же водопроводное за 300
