И вот что я нашёл от нашего коллеги из США. http://www.escalemodels.com/forums/index.php?showtopic=4304, он предлагает распечатать выкройку ВПП 72-го масштаба на цветном принтере, а если кому надо в 48-м, то увеличить изображение до 150%. Here's a base I made for a 1/72 model; click on the image for a higher-resolution larger version that can be downloaded/printed. It should be 8" square in 1/72 scale, and can be enlarged by 150% for a 1/48 base. Probably more suited to a jet aircraft but I've put prop models on it and it looks fine. Отзывы положительные! Коллега вымерял масштаб однако. Я просто наклею её на лист ДСП и сделаю себе ВПП!
Александр Краснюков пишет: Интересная идея, теперь длина вашей ВПП ограничена лишь длиной рулона бумаги Надо еще наши ПАГи изобразить.
Я не знаю бытового цветного принтера, который бы распечатал рулон. А вот попробовать распечатать на А4, подогнать размер (как заявляет коллега из США, квадрат площадью 8 дюймов соответствует масштабу 1/72), состыковать на листе ДСП - это другое дело. Английская фирма "Miliscale" делает готовую ВПП на картоне в 1/72, но вот где найти её изделия - это проблема. Жаль, что фото на форуме не приложишь, но если кто хочет познакомиться с продукцией, наберите в поисковике "paper runway 1/72 Miliscale".
Про рулон это я так, к слову, ну а с размером у меня возник вопрос. Рисунок действительно имеет размер 8х8 дюймов или по человечески 203,2х203,2 мм. Отдельная плита на нем имеет размер 9х9 см, что в реале составляет 6480 мм (255,12" или 21,26 фут), странный какой-то размер. Жаль автор не указал истинный размер плиты. Впрочем на эстетическое восприятие это не сильно повлияет, просто из праздного любопытства интересуюсь.
Ладно, я построю свой парк, с блэкджеком и шлюхами.
[QUOTE] что в реале составляет 6480 мм (255,12" или 21,26 фут), странный какой-то размер. Жаль автор не указал истинный размер плиты. /QUOTE] А кто его знает, какие стандартные размеры аэродромных плит есть в США.
Я порылся в сети, многие фирмы выпускают покрытие на картоне отличного качества и любого масштаба. Можно отпечатать самому, надо лишь набрать в поисковике "Printable tarmac 1/72", но, конечно, домашний цветной принтер не пропечатает картон, здесь нужна трехмерная полиграфия с теснением, чтобы придать трехмерность, все эти стыки. Так можно лишь отпечатать на полиграфической фабрике. Почему-то этот вопрос и спрос так не учтен в модельных магазинах...
Действительно, почему бы той же Звезде, скажем, не печатать, ведь коробки для моделей заказывают. Да и класть в коробку с каждой моделью по листу, глядишь через годик целый аэродром можно построить, дело то вобщем копеечное.
Александр Краснюков пишет: Вот, скопипи...енное у супостата и адаптированное для местных условий
Александр, я смотрю, вы перерисовали под НАШИ плиты аэродромные! Какой размер будет, если полностью распечатать на А4 вставленное изображение без рамок или с рамкой 1-2 мм? Судя по набору ICM, должнен быть размер 83 мм х 26 мм. К тому же можно сделать и западный вариант на отдельном ДСП для западных свистков.
Я старался соблюсти размер, исходя из оригинала 2х6 м в 72-м - 83х27 мм, вот только если с Радикала сохранять, то картинка меньше чем оригинал. Если печатать с исходного, то размер на бумаге получается 27,5-28х84 мм. Дело в том, что я пользовался Paint.net и ориентировался по сантиметровой шкале по краю, то есть фактически на глаз. Печатал из ACDSee, в параметрах печати установил формат: "использовать размер изображения". Замостить целиком 4-й формат этой картинкой, не изменяя ее размер, не выйдет, поскольку она осталась такая же как и изначальная - 8х8 дюймов (203х203 мм). Вобщем если есть желание то и из этой можно наваять все, что хочешь. Вот ссылка на нормальный размер: Tarmac_7202впп пов.jpg
Александр Краснюков пишет: почему бы той же Звезде, скажем, не печатать, ведь коробки для моделей заказывают.
Если склероз меня не подводит, Звезда и игры настольные всякие выпускает. Т.е., полиграфическая база вполне позволяет им качественную печать на картоне с тиснением. Не уж-то до сих пор ни кто им об этом не сказал?...
Вот, вот. Но им много чего говорили, хотя эту идею реализовать много проще, чем Т-90 или Ми-24.
Да есть и без бокса, тот же ICM в пластике и Armory в смоле, дело не в этом, а в том, что картон в разы дешевле. Посчитайте во что обойдется площадка на 3-4 самолета из пластика и из смолы, не к ночи будь помянутой, и аналогичную из картона.
Frolved пишет: Ну я покупал в магазе за 45 грн. Не знаю нормальная цена или нет.
Что именно и в каком количестве и масштабе? Судя по цене это ICM. Их 32 шт цена их от 40 до 50 грн в различных магазинах, смоляные от Armory 18 шт 72 - 140,8 грн, 48 - 324,8 грн.
У меня есть плиты ICM, я их приклеил к ДСП клеем ПВА, через какое-то время они пошли горбылем. Многотонный пресс не исправил ситуации. Потом точил, пилил, пропилили до дыр, короче, запортачил плиты безнадежно. Поэтому ищу замену. Бумага или картон горбылем так не пойдет. Типография может сделать покрытие намного реалистичнее, учитывая абсолютно точный фотографический оттенок бетона, масла, гудрона, применение 3-х мерного теснения и рельефную печать. Но цена полиграфических фирм тоже немалая, по 10 баксов за набор картона. Но я бы все равно купил бы, но нету. Вот и хочу отпечатать, посмотрю, что получится.
Каспий пишет: У меня есть плиты ICM, я их приклеил к ДСП клеем ПВА, через какое-то время они пошли горбылем. ???!! Пластик на ПВА повело? Или ДСП вспучило?
использовал прозрачный клей универсальный. С краев плиты высохло, а посредине сыро осталось. неправильно приклеил...
