Страницы: Пред. 1 2 3 След.
SdKfz2513 -IV Ausf B, Запутанная история
Итак, у тебя получилось совместить 2 набора аппаратуры - Fu 11 и Fu12. Допустим. В каждом присутствует - Torn.E.b. Посмотрим...
Sua cuique sunt vitia.
Блок 80WS с подключенным ключом
антенна...
мое предложение:
Как ты сказал, Fusprech F сместить на борт можно. А можно оставить как есть и переместить на борт только умформер. На всякий случай - вариант "бортового" подключения и общая схема:
Изменено: Сварог - 02.04.2011 20:35:22
еще нашел вот схему для отдельного блока Fu 12
Уважаемый Сварог, я вам безгранично благодарен за информацию. Конечно всё уже переделать не получиться, но большую часть постараюсь исправить согласно Ваших рекомендаций.
И, если возможно, подскажите как выглядела 9 метровка в сложеном виде. Насколько я понял, при поднятой антене "Ханомаг" передвигаться не мог, поэтому хочу сделать её сложеной. Но возник вопрос, как выглядит "щётка" на конце.
Собрал ящики. "Звезда" почему-то представила всё одной деталью, вместо трёх. Да ещё и крышки открываются почему-то к верху. Немного переделал. Правда до замков не добрался.
Вот:
Однако, я не совсем уверен по вопросу деталировки. Тот же ревелл предлагает для этого набора вот такую заставку на коробке:
Еще вариант:
И, кстати, в походном положении, она могла либо вообще сниматься (крепится к борту), либо выглядела вот так:
Изменено: Сварог - 03.04.2011 12:59:16
И еще, про установки рамки (на всякий случай)
Буду рад помочь, если что еще. Спрашивайте.
Уважаемый Сварог-ещё раз огромное спасибо за информацию. Обязательно к Вам буду обращаться за помощью.
Загрунтованный и подготовленный к покраске Ханомаг.
2 штыревые антенны?
Уважаемый Сварог-Штыревые антены решил делать из проволоки и поставить после покраски, что бы нечаянно не снести.Но почему возник вопрос о 2 антенах? Подскажите? Пользовался информацией http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Funkgeraete-R.htm Рамочную антену сдвинул по Вашей рекомендации, хотя в инструкции от Ревеля даны другие размеры (Звезда вообще не даёт никаких размеров).
Изменено: DEK - 12.04.2011 13:13:27
Буду благодарен, если кто нибудь подскажет....
Собираю Sd.Kfz.251/3-IV - 5-ая танковая дивизия - 77-й танковый батальон связи. В апреле 1941 г. дивизия участвовала в Балканской кампании.
Не могу разобраться с тактическими обозначениями и с номерными знаками. Звезда предлагает -WH-216231, WH-107241. Рамка для заднего номерного знака дана прямоугольная, а декали шесигранные. Какой формы должны быть задние номера?
Изменено: DEK - 12.04.2011 14:35:20
DEK пишет:
Ну, вот единственная фотография Sd.Kfz.251/3. Балканы. Предположительно, 77-й батальон. 2-х штыревых антенн не видно. Зато видны крепления запасных траков по бортам (на обеих машинах).
Зачем 2 однотипных антенны, если аппаратуру можно последовательно подключать к одной?
Задние номера-шестигранники - ранний тип. Звезда пошутила, дав декали для ранней версии, а пластиковую основу для номера - прямоугольной. Проще перепелить ее. Или нарисовать номера в ручную, без декалей. Немцы довольно часто не получали стандартных табличек к машинам, теряли их, или часто передавали машины в разные подразделения. В этих случаях, номера рисовались вручную (а в последнем - на машину  могли просто написать номер полевой почты)
Сварог-если я правильно понял, то номерные знаки на Балканском варианте всё же должны быть шестигранные?
И какие цифры могли присутствовать на номере?
Насчёт двух антен я согласен, но одна на мой взгляд должна остаться. К чему тогда подключен передатчик рядом с водителем?
Про цифры - хороший вопрос... Предполагается, что декали тех 2-х номеров, которые ты предложил, мелькали в Африке, когда матчасть 77-го батальона была передана в состав Африканского корпуса. Может быть, что один из этих 2-х ханомагов (на фото) имеет один из 2-х номеров. Это вполне вероятно, т.к. ханомаги с такими номерами уже были переданы в части на момент проведения Балканской операции. Но в этом случае - ни один из ханомагов не может иметь Fu12 (такой радиостанции еще не было). 3-й номер (что известно наверняка) уж точно принадлежал известной машине (Fuchs), но и выглядел этот броневик по-другому.
Так вот, если взять за основу "балканские" ханомаги, то предположу, что немцы их (как обычно) доработали одинаково и выглядели они похоже. Значит, у такой машины должны быть (см. фото):
1. прямоугольные номера (задний номер с катафотом заметен, если смотреть под крепление телескопической антенны)
2. крепления под траки (возможно с обеих сторон корпуса)
3. домкрат вместо кувалды (он виден слева от ящика ЗИП)
4. самодельная ступенька под крылом в районе среднего ящика ЗИП
5. флаг на капоте для идентификации машины с самолета (на передней машине скатан, но все равно заметен)
6. забыл название... штуки, напоминающие зеркала заднего обзора (но таковыми не являющимися)
7. и... у него вообще нет штыревых антенн... :) Очевидно, что приемники-передатчики подключались к "рамке"
6 - поворотник Флажковый, обыкновенный=) (Povorotikus flajkovius)
Так грустно, что хочется танцевать...
Думаю, что необязательно все так кардинально переделывать. Номера WH-216231 или WH-107241 подойдут. Просто их надо запылить, чтобы часть последних цифр не было видно. Тогда получится ханомаг из этой части, но не какая-то конкретная машина. Ханомаг "по мотивам 77-го батальона связи"
DarthTig пишет:
:) ага, точно )))
он самый )))
А вот огнетущитель лежаший на крыле? Звезда такого не дает, там тока сзади на двери.Наверное дополнительный?
Да... проглядел я огнетушитель. Значить - его в п.8 можно занести :)
А пока я просмотрел еще раз известную фотку:
И появился вопрос - где же это чудо стояло?
Слева к стойке прикреплены 2 блока, входящие в Fu 5 (танковая радиостанция)
Основное место занимает 2 блока (+ 1 запасной) для Fu 8 (танковая радиостанция, командирский вариант)
Спрва пркреплен Fusprech (тоже входил в некоторые компоновки танка, например у разведподразделений)
Сверху виден "кирпич" динамика (танковый вариант)
Получается, что вот эта штука, которую предлагают некоторые взять за образец стойки  для радийного ханомага, на самом деле снята из какого-то танка SdKfz 267 (Fu 5 + Fu 2 + Fu 8). Очевидно, что танк - командирский, уровня пантеры или тигра. Скорее, тигра. Оказывается, генератор(он слева от стойки)  использовался для питания радиооборудования на командирских машинах на базе тяжелых танков. Когда у нас появились тяжелые танки и ханомаг серии "В"? Еще одна нестыковка образуется: генератора такой модели, что предлагаеет в наборе звезда, на тот момент еще не было. Такие вот дела...
PzVIb_s505_ (21).JPG (150.81 КБ)
PzVIb_s505_ (28).JPG (149.07 КБ)
PzVIb_s505_ (30).JPG (153.83 КБ)
Красивая работа.
Так где, все-таки стояла такая стойка?
