Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Самоходка 7.5cm Pak40(Sf) auf Geschutzwagen 39H(f) 1/72, Самоход на базе Hotchkiss H35/39 с пушкой 7.5cm Pak40 1/72
Давно в голове вертелся проект,а здесь неожиданно обнаружил в закромах  Pz.Kpfw 38H735(f) от китайского производителя S-Model и пушку 7.5cm Pak40 от ITALERI. Решил, а не попробовать ли запилить, тем более её нет в 72 размере.
И пушечка.
Юра, наконец-то дождался! Слежу с огромнейшим интересом! Удачи! \8/
Попробую всё это скомпоновать, может что и получится.Немчура не гнушалась всякими новоделами, подчас у них получались весьма странные и необычные экземпляры. Меня прельщает больше необычность мошины, нежели её функционал и пр. Так это я о чём? Ах да, о немецкой самоходке. Вот её профиль и анфас:
А вот и примерный чертёж с рисунком.
Конечно корпус не совсем то что ожидалось, но вариантов у меня не много.
Срезал верх, закрыл щели в крыльях(между бортами и крыльями так как как видно из предыдущих фото, при срезе верха,получится полукружная щель). Зашкурл дно ванны. на этом пока всё. посмотрим как пойдёт работа.
Брутальный такой агрегат! Нравятся работы с внутрянкой!
Юр, Привет!
Шикарный прототип!
Удачно запилить!  8(-)
Сергей привет! Да с нутрянкой, на сколько это будет возможно, в плане движка и места мехвода.
Юрич, привет! Спасибо за пожелания. Надеюсь проект осуществится. Надо ещё посчитать размеры, а то я кинулся с головой. Но что то мне кажется ванна мелковата и придётся её углублять, или за счёт бортов или дна.
Ну вот после длительной паузы немного продолжу стройку.
Как видно при выравнивании и стачивании надгусечных полок проявились неровности и просто пустоты (отмечено красным) и кроме того ври стачивании и выравнивании бортов, пластик сильно истончился, но нужного эффекта я так и не добился, шов по прежнему неровный ступенькой(он отмечен синим). Видимо буду наращивать борта сплошным пластиком, дабы прикрыть этот шов и отверстия для крепления ходовой.
Пустоты и неровности попробую залить расплавленным пластиком(стружка в модельном клее), возможно просто затру шпаклёвкой(но этот вариант мне не очень нравится).
ЮБОРГ, приветствую!
Интересная самоходка должна получиться, удачи и вдохновения!!))
По поводу бортов: действительно лучше будет зашить борта пластиком, но нужно будет следить за ровностью получаемых стенок (чтобы не было V-образности).
А вариант со шпатлевкой почему не нравится?
Юра, пластик С-Модел он такой. Не особо удобно его обрабатывать. Резать удобно, а спиливать и отшлифовывать не очень. Я в своей модели от С-Модел (правда пластик зеленый был) неровности и утяжины шпаклевал тамиевской шпаклевкой. Потом шлифовал мелкой шкуркой с водой. Результат отличный.
Я всё же попробовал залить пустоты расплавленным пластиком(стружка), чисто для эксперимента, давно хотел попробовать именно этот метод. Со шпаклёвкой проще, но неоднозначно, к примеру приклеить пластиковую деталь на модельный клей на обработанную ею поверхность, уже не получится. Вот такая поверхность с высохшей пластиковой смесью получилось.
А это после предварительной обработки.
Мне такой способ больше нравится, только я литник ДХЭ разводил
Юрич пишет:
Тут в чём суть Юрич, ДХЭ слишком токсичен и этим всё сказано, его использование сейчас в помещении без активной вытяжки чревато, да и у меня ребятишки бегают. А само растворение в модельном клее заняло не так много времени, тут главное измельчение, чем меньше частицы, тем быстрей процесс.Растворял в конвалютке(блистере)из под таблеток, но не учёл что они то же ацетонреагирующие, но успел вовремя израсходовать жидкий пластик, прежде чем образовались дырки в дне ячейки.
Я имел ввиду такой
Я обычным звездоаским.
С интересом наблюдаю #$#
После длительной паузы и поиска вдохновения, которое поймал при сборке САУ на базе RSO, продолжу. И так сделал трансмиссию и нечто напоминающее кардан(?). Это третий вариант, как то не заладилось у меня с ним. За образец в итоге взял вот этот вариант
Изменено: ЮБОРГ - 23.01.2017 01:06:39
А это собственно что получилось.
Так будет примерно, по месту.
Юра, отлично получилось! Я уж думал ты ее закончил! Ждем продолжения! \%/
Очень интересно..
Очень хочется посмотреть на этот монстр-короб с пушкой.
Сегодня почти сделал нутрянку и примерил её составные элементы. Сделал стенки отделяющие моторный отсек.
