Цитата | ||
Den Kusnezow пишет:
На таранном угольнике 22 гужона -11 сверху и 11 снизу |
Кв-1Э Tamiya, Детализация катастрофа !
6 апреля 2013 года, 4:46
14 апреля 2013 года, 2:54
Пока показывать особо нечего, последние пару дней тренировался паять на ненужной медной проволоке, сегодня срезал козырек над пушкой. Спаял травленый и приклеил,пришлось вставить и подогнать кусочек тимиевского листового пластика. Тамиевский пластиковый козырек крепился на крыше башни, а судя по фото и инструкции он крепился на «скулах» башни
8 мая 2013 года, 3:11
Могли отверстия и не шпаклевать, катки на вашей модели правильные,стояли такие на экранированных КВ,стояли даже и с отверстиями и без,причем на одном танке. И еще,заметьте-катки без отверстий по окружности стояли на поздних КВ,у них и экранирование (смотрите фото тех лет)у большинства шло только башни, на корпусе (за редким исключением) не ставилось,не до того было уже. |
6 июня 2013 года, 17:31
6 июня 2013 года, 17:32
Я вернулся с моря домой, промыл мозги от всякого бреда, будем стараться следовать мат части) Сейчас будут фото
6 июня 2013 года, 17:40
Первое самое главное составил список того, что надо сделать. Начал делать по порядку - сначала низ корпуса, потом верх, башню, и наконец самое страшное для меня крышу с полным отсутствием болтов и гужонов)
6 июня 2013 года, 17:46
Пока заклеил дырки в днище корпуса, зашпатлевал и защлифовал
Единственное, не знаю зачем, оставил герб и надпись Tamiya |
6 июня 2013 года, 17:48
Вот случайно проходя по Metro, заметил в отделе для рыбалки такие коробочки. Дешево и очень удобно.
6 июня 2013 года, 17:50
Забрал выхлопные трубы ReXX, смотряться отлично по сравнению с изкоробочными
6 июня 2013 года, 17:56
Далее зашлифовал одну из петель от Aber. Мне не понравилось, что на самих петлях большие следы от литья, а метал очень твердый и их приходиться с трудом удалять надфилем. Колечко так же пришлось расширять, оно оказалось слишком узким.
Но все равно смотрится лучше изкоробочных. Хотя тамиевские тоже легко доработать они прекрасного качества. |
6 июня 2013 года, 18:04
Начал дорабатывать катки. Я решил не делать все катки одинаковыми. Кв будет таким суровым, после ремонта.
Вот зашпатлевал и зашлифовал 4 катка, 6 катков будет обычных с перфорацией, 2 с усиленными ступицам. Подробнее про эти два катка - я вырезал, подогнал и вклеил планочки из листового пластика, на тамиевский клей. После высыхания этой конструкции, аккуратно зубочисткой укреплю супер клеем. Потом срежу не ненужный пластик и скальпелем сделаю треугольнички из планочек. Почему сразу не вырезал треугольнички ? Потому что их тяжело ровна зафиксировать. |
6 июня 2013 года, 18:08
Доработал изкоробочную фару при помощи старой лампочки для ларингоскопа. Вставил отражатель, затем стеклышко. Самое обидное, что стеклышко в последний момент немного треснуло. Вот пару фото с вспышкой и без
6 июня 2013 года, 18:09
Такой вопрос оставить эту фару или купить Эльфофскую ? Я так понимаю забыл сделать имитацию лампочки внутри фары ?
6 июня 2013 года, 18:23
Следующая проблема- это оптика. Из СД-диска смотрится красиво,
но как на диск наклеить Аберовсую рамочку не повредив зеркальную поверхность диска ? Может просто во время покраски просто наклеить на оптику прямоугольник из малярного скотча, так что бы осталась по краям маленькая полосочка. После покраски будет "нарисованная" рамочка. |
6 июня 2013 года, 18:31
Вот общий вид кв, Ура !!!Я все убрал лишнее, отполировал. Теперь начался процесс спаивания и приклейки травления, наклейки всякой мелочевки.
То что сделал пока, из важного : Сточил крылья снизу на 1 - 1.5 мм. Стало намного лучше. Также добавил сварные швы, вырезал из листового пластика и наклеил ромбы( не знаю как их правильно назвать ). Также приварил один из них. Установил модел поинтовские пулеметы и ствол РБ модел
6 июня 2013 года, 20:27
Алексей, так-то вроде все и не плохо....За матчасть этих зверей я не в курсе.... ИМХО, с антеной поторопились, ДВД на наши танки не идет.... вот на абрамс.... не было там переливов в радужную сторону. либо триплекс, либо полированная пластина(метал). ну и фон смените, при съемке фото.. рад, конечно, за ваш ламинат))))
6 июня 2013 года, 23:17
6 июня 2013 года, 23:22
И опять про оптику, как должен выглядеть перископ в кв ? Прозрачный ? Или блистяций, все таки там зеркало ?
8 июня 2013 года, 2:12
Немного попилил вечерком :
Сделал часть сварных швов Доделал катки с усиленной ступицей Вот сполоснул их от опилок, подшлифовал мелкой наждачкой и примерил на модель - Не знаю как лучше расположить катки по левому борту, так или так |
8 июня 2013 года, 4:41
Может стоит сделать катки без перфорации и с усиленное ступицей ? а обычных не оставлять ?
15 июня 2013 года, 17:25
мазохист вы наш))) купите кв от трубача... там меньше мозго....ки))))
15 июня 2013 года, 17:54
18 июня 2013 года, 17:06
да, тамия конечно монстр..)) кстати насчет гуженов на башне: на крыше они не обваривались, а просто срубались имитировать их довольно легко - сверлим отверстие диаметром примерно 1,2 мм, потом вклеиваем туда кусочек проволоки такого же диаметра, заподлицо с крышей и все..)) проволоку можно взять из электрокабеля сечением 3*1,5, либо пластиковый пруток. и незабудьте про их количество: 8 спереди, 7 по бортам, 9 на корме крыши. ориентироваться можно на чертеж только изменить количество.
12 июля 2013 года, 2:14
Спасибо за фотки. Поздно я их увидел, я сделал гужоны на крыше аля трумпетер) По вот этому чертежу
12 июля 2013 года, 2:28
Сейчас немного подсохнет, пройдусь мелкой наждачкой, что бы убрать лишний клей.
Что осталось сделать с крышей : - - - Спаять и наклеить Аберовское кольцо вокруг люка. - Сварной шов и шесть заклепок на вентиляции - Перескопы застеклить ( Я высверлил снизу и вставил иматцию оптики, завтра фото ) - Смотровые приборы (2 из 4 готово, завтра фото ) - По 6 болтов вокруг перескопов - 2 поручня - Наклеить пластиковые болты на козырек орудия, а то на травленом козырьке от асе они слишком слабо выражены |
12 июля 2013 года, 14:18
Хорошо получилось!
12 июля 2013 года, 23:35
13 июля 2013 года, 5:08
Взял идею у Кирила Гаврилова в его сказе про Мауса. Сделал прескоп подобным образом. Только у меня эта деталь немного меньше
Подобным образом сделал оптику мех-воду |
