Вопрос немного странный, все зависит от многих параметров: какого цвета грунт кладете, будет ли наносится цвет грунта RALовский на модель, и вообще какую технологию окраски Вы используете в работе. В любом случае любую "готовую" краску надо разбавлять белым, голубым и серым цветами процентов на 20-30. А также использовать различные фильтры с голубыми оттенками.
С праздником Великой Победы в Великой Отечественной Войне!!!
Номер не помню. Он так и называется - немецкий серый. Это базовый слой . Далее, как уже говорили - высветления с помощью подмешивания цветов белого и голубого. Но рекомендую лучше взять более точный и простой (для аэра, не кисти) XF63 от Тамии. Укрывистый, хорошо ложиться, для аэра - прекрасный вариант.
Viktord пишет: Номер не помню. Он так и называется - немецкий серый. Это базовый слой . Далее, как уже говорили - высветления с помощью подмешивания цветов белого и голубого. Но рекомендую лучше взять более точный и простой (для аэра, не кисти) XF63 от Тамии. Укрывистый, хорошо ложиться, для аэра - прекрасный вариант.
Любой Тамиевский цвет надо разбавлять с XF-2, XF-55 и XF-57 процентов на двадцать а затем еще (для высветлений). Звезда тоже нормальная краска (особенно акрил). Попробуйте тонкими неоднократными фильтрами, очень хорошо подойдет Х-19 и Х-23 сильно разбавленные.
Если особо не заморачиваться, то для начала можно попробывать Звезда-супер №31. Либо купить все три цвета, попробывать на днище и использовать тот, который по вашему мнению и есть истинно "немецкий серый танковый".
