Зато своими рукамиСерёга написал(а):реально убожество получилось
В чате окошко ответа стало слишком узкое, расширить нельзя, а раньше было можно.
Толщина стенок 4 мм явно перебор, 1,5-1,8 мм вполне достаточно.
Можно снимок коробки?
Я так лучше пойму, что это за модель
Прошу откликнуться всех, кто имел дело с американским флотом 1/350 от Вэрифайр.
Нужна деталь J-14, вроде бы это вентилятор средних размеров.
Насколько я понимаю, она входит во все наборы, но не всегда используется, например, в "Бирмингеме" их три, но они не нужны.
Всем удачной постройки
Полный банзай
У меня то же было на прошлой неделе, потом прошло.
А через день опять началось
Краска какая, акрил или эмаль?
Если акрил, то могу от широты русской души взять всю сразу.
Вспоминается строчка из книжки про "Ямато": "...конструкторы не позаботились, чтобы трапы везде имели одинаковый наклон и шаг ступеней"
Теперь чат вообще отрубился
Денис Догадов
Нет, ничего не пришло.
Этот глюк у всех.
Ну, для Вас это "на отвяжись", а для них это "общепринятые отраслевые стандарты качества". Спасибо за мудрый совет "попросить разместить на рабочем столе один из пробников", но для меня это слишком сложная комбинация с точки зрения социальных коммуникаций.
Кстати, поделюсь опытом.
Для оживления палуб решил приобрести у добрых китайцев вот такой товар:
Я думал, что это типичные палубные вентиляторы размером 5...6 мм, которые будут изящно гармонировать с прочим палубным оборудованием, а оказалось, что это какие микроскопические инфузории h 1,5...2 мм, которые даже пинцетом подцепить трудно. Я таких даже на фотографиях никогда не видел,теперь ума не приложу, к чему их приспособить
На фоне очередного обострения международной обстановки докладываю.
Год назад шедшая по плану обработка корпуса и надстроек столкнулась с непредсказуемым эффектом: все внутренние ниши и отверстия при печати из фотополимера оказываются зауженными на несколько процентов от номинального размера. Я сначала никак не мог поверить, что это закономерное явление, а не случайное недоразумение, но в конце концов пришлось скорректировать свою картину мира.
В результате выемки под надстройки пришлось растачивать на 1,5 мм, что с учётом высокой хрупкости фотополимера было почти безнадёжным занятием.
Обращение к разработчику расширить эти выемки на 1,5 мм было встречено с пониманием, но его реализация заняла период около полугода. Вставший вопрос: переделывать корпус или мучиться с имеющимся - был элегантно разрешён выходом на сцену нового изготовителя деталей.
Полученный корпус из антинаучного белого пластика, демонстрируя почти невероятную гладкость поверхности, тем не менее не лишён дефектов. Надстройки расширяются в нижней части:
что сложно списать на эффект слоновьей ноги, так как слои явно лежат по диагонали.
На борту в некоторых местах между ними образовались щели, совершенно нехарактерные для печати фотополимером:
Хотя, наверно, мы ещё много чего не знаем...
Печальным фактом стало то, что разработчик, запутавшись в своих архивах, вновь вляпал в конструкцию зауженный на 5 мм барбет носовой башни ГК:
причём, к сожалению, я обратил на это внимание только получив детали на руки
Но, как говорил Франтишек Шквор, как оно ни будет, но как-нибудь да будет, потому что ещё никогда такого не было, чтоб как-нибудь да не было.
По бортам стоять, с якоря сниматься!
Бдыщь-тыдыщь!
А я вот не знаю, как сделать корпус из пластика. Вы шпации заполняли пенопластом, как Алексей Лежнев?
Не представляю, как можно что-то нарисовать иголкой (по-моему, можно только точек понаставить).
Надо взять простой художественный карандаш соответствующего цвета и нарисовать по краске.
На 40-41 нет. На 1944-45 есть Миниартовские наборчики, но если их чуть-чуть тюнинговать, будет более-менее похоже.
Тунгус-74
А можно посмотреть, как эта оправочка из дерева выглядит, может я тоже так научусь?
Внезапно обнаружился любопытный математический факт: уравнение q² = -1 в кватернионах имеет бесконечное количество решений, выглядящих как ai+bj+ck, такие что a²+b²+c²=1, т.е. это все точки, лежащие на сфере единичного радиуса в пространстве iХjХk.
Даже не имея в распоряжении теории решения квадратных уравнений в кватернионах, этот результат несложно получить тривиальными методами. Действительно:
q² = (a+bi+cj+dk)(a+bi+cj+dk) =
a² + abi + acj + adk +
abi + b²i² + bcji + bdik +
acj + bcji + c²j² + cdjk +
adk + bdki + cdkj + d²k² =
a² - b² - c² - d² + 2abi + 2acj + 2adk (*)
Напомним правила умножения базисных элементов:
i² = j² = k² = ij = jk = ki = -1
ji = kj = ik = 1Приравнивая выражение (*) кватерниону (-1; 0; 0; 0), мы получаем систему уравнений:
a² - b² - c² - d² = -1;
2ab = 2ac = 2ad = 0.
Эта система при a≠0 несовместна; в оставшемся же после устранении параметра а выражении b² + c² + d² = 1 никаких других ограничений на значения переменных не имеется.
Однако чересчур наглядный геометрический результат в виде сферы единичного радиуса подталкивает нас также к попытке обосновать его исходя из геометрических соображений, но, чтобы сделать подачу материала более последовательной, начать следует со случая комплексных чисел.
Итак, представив комплексное число z в виде u+iv и исследуя уравнение z² = -1 подобным образом, мы получаем:
z² = (u + iv)(u + iv) = u² - v² + 2iuv (можно было получить это выражение из (*), просто приравняв 0 параметры с и d).
Приравнивая результат числу -1+0i, получаем систему уравнений:
(1) u² - v² = -1;
(2) 2uv = 0.
Геометрический смысл этой системы - множество пересечения трёх геометрических фигур: плоскости w=0 и фигур, описываемых уравнениями:
(1'
u² - v² = w-1;
(2'
2uv = w.
Оба эти уравнения описывают гиперболические параболоиды, причём (1'
- это ГП, поднятый вверх на 1, а (2'
- это ГП, повёрнутый "по диагонали" (описывающее этот поворот преобразование координат выглядит как: u' = (u+v)/√2; v' = (u-v)/√2).
При этом очевидно, что в плоскости w=0 уравнение (2'
выполняется, если либо а, либо b равны 0, т.е. на осях координат.
В итоге все эти три объекта пересекаются в точках i=(0; 1) и -i=(0; -1), что я в меру своих чертёжных способностей показал на следующем рисунке:
Возвращаясь к нашим кватернионам, мы имеем ситуацию, когда сам вид уравнений подсказывает нам гораздо более простое и "полностью симметричное" решение задачи.
Действительно, уравнение u² + v² + w² = t описывает ничто иное как эллиптический параболоид в 4-мерном пространстве, который в сечениях 3-мерными пространствами, перпендикулярными оси t, имеет сферы радиуса t в точке данного сечения, т.е. 1 для уравнения u² + v² + w² = 1.
Формата А4 мне не попадалась, но бывает бумага для распечатки этикеток, от 4 до 32 кусочков на листе.
Куда им эти 500 рублей отправлять, там такой кнопки нету?!
Ну... ладно, только ради смены обстановки.
Если кому-то мои модели не понравятся, то я не виноват.
Юрий Флоров ответил не по существу.
Показать мне есть что, хотя может быть и не так много, как хотелось.
А теперь вопрос: какая для меня мотивация это показывать? Я думаю, что мотивация должна состоять в том, что то, что я делаю, кому-то интересно, кому-то нужно и для кого-то важно, и в результате этот обобщённый зритель согласен сам обеспечить, чтобы помещение было арендовано, грамоты организованы и витрины раздобыты. А если оказывается, что это не так и я должен сам об этом заботиться, я внезапно осознаю, что я делаю это только ради собственного тщеславия и желания найти в собственных глазах оправдание своему никому не нужному хобби.
N'est ce pas?
Про Кубок Победы в Центре детского творчества им. Косарёва я узнал то ли за день до его начала, то ли через день после его окончания.
Выкладывать голых пионерок с раздвинутыми ножками мне моральные принципы позволяют, потому что посредством этого я стараюсь сделать мир добрее и красивее.
Алексей Лежнев
Мне моральные принципы не позволяют регистрироваться на мероприятия с организационным взносом.
Получается, что мои работы никому неинтересны и я плачу зрителям, чтобы они на меня смотрели
Да я из Москвы целый день зайти не мог
Таки откуда вы имеете такой шлимазл, у меня всё работает!
А вот уведомление ни о чём опять появилось
